Am o mica problema, azi am zgariat putin bara in partea dreapta jos si am spart sticla de la semnalizator... are cineva vreo idee cu fel de vopsea pot da peste spoileru negru? sau am inteles ca sunt si fel de fel de markere pt zgarieturi.
Eventual niste indicatii sau cineva din Timisoara care dezmembreaza un matiz am nevoie de sticla de la semnalizare dreapta..
Stima
Masina: Matiz.
Re: problema
Mesaj de mareo »
Sticla e ieftina si daca o cumperi noua,mergi la Promotor sa intrebi,cel mai probabil au si pe stoc. Bafta!
Re: problema
Mesaj de Trak-X »
Incearca te rog sa modifici numele topicului In altceva putin mai detaliat. Si de asemenea sa iti treci si localitatea in contul tau, pentru o mai buna comunicare.
Despre bara, sticla nu este scumpa, 10-20 lei. Vopseaua nu stiu ce sa iti spun, depinde daca era vopsita sau nu. Daca era negru stock, atunci poti sa o slefuiesti putin si o lasi asa, pentru ca risti sa sara vopseaua daca nu e facuta bine. Depinde si cat e de adanca. Daca era vopsita cu alta culoare, poti sa iti iei o monstra si sa mergi la un magazin de vopsea. Ar trebui sa iti poata face pe comanda, numai ca trebuie sa le spui ca vrei pentru plastic, nu tabla, pentru a te mai indruma si despre restul de materiale necesare.
Re: problema
Mesaj de Iencica »
ok scuzele mele, cu sticla am rezolvat , iar cu bara e mai nasol. e neagra nevopsita... cum ar iesi mai ok?
Re: problema
Mesaj de Trak-X »
Iencica scrie:ok scuzele mele, cu sticla am rezolvat , iar cu bara e mai nasol e neagra nevopsita... cum ar iesi mai ok?
Cu bara e nasol daca nu e vopsita si e din fabrica. Trebuie slefuita bine, si pe urma vopsita. Din punctul meu de vedere, daca nu e rau, eu as lasa-o asa. Daca vopsesti fata, o sa arate aiurea fara cea din spate. Si asa se ridica investitia.
Re: problema
Mesaj de Iencica »
pana la urma am rezolvat rapid, i-am tras o spalare, i-am montat semnalizatorul nou si am dat cu silicon pe bara dupa, de-abia se mai vede :D
Felicitari. Ai avut noroc si nu a fost adanca zgarietura.
Bafta in continuare sa nu mai ai parte de "bucurii" de genul asta.
Masina: Matiz/Leganza
2007/2003
Localitate: Craiova/Dolj
Siliconul se va duce la prima ploaie, asta daca nu se usuca inainte! Imi place avatarul tau :) imi trezeste amintiri placute!
