wol
revine la vanzare kit fete de usi plastic (se) + macarale (se) 350lei
sau kit fete de usi plastic (se) + macarale (se) + oglinzi cu reglaj interior (se) 450lei
Masina: daewoo matiz an 2005
Localitate: bucuresti
salut , amortizoare spate ai cumva? si la ce pret?
Caseta de directie am noroc sa gasesc la tine?
wol
Florinnn scrie:salut , amortizoare spate ai cumva? si la ce pret?
parca mai am 2 dar nu stiu sa-ti spun gradul de uzura, 20 lei bucata
Mustang scrie:Caseta de directie am noroc sa gasesc la tine?
am, dar lasa-ma pana sambta sa verific cat de bune sunt
Te rog din suflet. A mea s-ar parea ca a luat joc in "melc" si nu imi place jocul din volan si troncaneala aferenta care a aparut.
salut,te-am mai intrebat si in alta postare,senzorul iac mai ai?
wol
alex88 scrie:salut,te-am mai intrebat si in alta postare,senzorul iac mai ai?
daca ai timp sambata facem schimbul ala
se adauga sistem servodirectie complet, este pe masina se poate testa 600 lei
wol scrie:
scuze dar delcoul s-a dat,iar franele le-am facut,am luat pistoanele (69 lei bucata) si set de garnituri (25 lei setul),de la un magazin din ferdinand,este de piese auto daewoo,sunt putin mai scumpe ca la radacini,dar este o alternativa,ce nu gasesti pe stoc la radacini,gasesti acolo,mai am acea chiuloasa.
imi trebuie acel iac si doua cauciucuri de vara 155/65.
wol
alex88 scrie:
wol scrie:
iac 50 lei, ne putem auzi sambata la un telefon
si cauciucuri?
wol
alex88 scrie:si cauciucuri?
Nu mai am
wol
sau kit fete de usi plastic (se) + macarale (se) + oglinzi cu reglaj interior (se) 450lei\
kit fete de usi cu macarale elctrice pe fata si macarale se pe spate, consola cu butoane 450 lei,
daca se adauga si oglinzile cu reglaj interior 550lei
stergator spate, maneta stergatoare cu 3 pozitii si temporizare, releu temporizare(si instructiuni de montaj), vas cu doua gauri pt pompe stropitoare, pompa stropitoare pt spate 200lei
Ai macara stanga spate SE?
wol
Dannyboy scrie:Ai macara stanga spate SE?
din pacate am doar set intreg si nu-l pot descompleta,
dar as putea sa-ti dau o macara de E si sa incerci sa-i pui axul de antrenare de la cea de SE, teoretic sunt identice, nu am studiat dar ar trebui sa mearga,
La schimbarea axului s-ar putea sa se auda un troncanit puternic cand se ajunge aproape de inchiderea maxima - zgomotul poate fi asemanator cu ceva care se rupe.
Daca se poate trece peste acest inconvenient, nu e nicio problema dpdv tehnic.
