Masina: daewoo matiz se Euro 2 2002
Localitate: Amara,IL
Am si eu o problema de cateva zile. Cateodata pe dreapta fata imi ramane etrierul blocat dar daca las masina pe loc cam o ora asa se deblocheaza. A mai patit cineva asa ceva?? Posibil sa fie pistonasul stricat??
Mintile ilustre discuta idei, inteligentele medii discuta evenimente, iar mintile reduse ii discuta pe altii.
pistonasul in sine nu prea are cum sa se strice.cel mai sigur a intrat mizerie la bolturile etrierului(verifica integritatea burdufurilor de protectie din cauciuc)si vezi daca culisarea este ok, sau ai probleme cu garniturile de la pistonul etrierului.
O sa incerc sa ma uit pe acolo cu toate ca nu sunt mare mecanic poate o fi ceva minor si pot rezolva sa nu dau banii direct la service.maseluta scrie:pistonasul in sine nu prea are cum sa se strice.cel mai sigur a intrat mizerie la bolturile etrierului(verifica integritatea burdufurilor de protectie din cauciuc)si vezi daca culisarea este ok, sau ai probleme cu garniturile de la pistonul etrierului.
Multumesc mult.
Masina: Ford Fiesta 1.3
Localitate: Bucuresti-sector 6
Chiar vroiam sa deschid un topic. In urma cu 6 luni am avut o problema identica doar ca la roata stanga fata. Rezolvarea: schimbat garnituri etier(ambele) plus pitonul(cel vechi avea urme de rugina mai precis cateva puncte si am dorit sa "extermin" problema definitiviv
Iata ca azi 14.03 constat ca n-am eradicat nimic. Am simtit eu ca parca nu mai prind viteza la cateva semafoare. Ajuns acasa am pus mana pe jeanta si supriza frigea cum a mai facut de altfel acum 6 luni.
Asadar colegului de mai sus ii recomand schimbarea garniturilor si piston daca necesita si sper sa nu mai aibe probleme.
Acum problema mea, intreb poate cineva stie un sfat s-au dus oare garniturile asa repede sau e posibil cat am avut probleme cu etierul sa se fi deformat de la caldura si de aia sa nu scap de belea. Sunt resemnat si astept sa strang bani sa iau etier de preferat nou sa nu mai am probleme. E foarte neplacut sa mearga roata infranat plus miros de disc, plus uzura.
Asptept orice parere ca m-a disperat matizul asta, cand repar ceva, pica altceva, ce sa mai cadou pt ziua mea de luna asta
Multumesc mult alex_dj maine daca o sa fie la fel de frumos ca azi o sa ma duc sa cumpar garnituri si ma apuc de treaba sa vad ce pot rezolva. Daca nu ma descurc va trebuii sa dau o fuga la un mecanic.
verifica si tablitele alea doua din capetele placutelor sa nu fie rupte,
eu le-am pus si un pic de vaselina ca sa culiseze placuta mai usor (atentie sa nu puneti multa si sa ajuga cumva pe suprafata de frecare a discului sau a placutelor )
Am rezolvat problema. Am avut pistonasul blocat din cauza noroiului si alte murdarii,s-a rezolvat usor cu cateva pulverizari de spray de rugina si cateva pedale+fortarea pistonului inapoi.
Multumesc tuturor pentru sfaturi
Am avut si eu aceeasi problema, din cauza burdufurilor de la pistonas, si din cauza ruginei pe pistonas, se rezolva foarte usor, pentru indepartarea ruginii se foloseste putin smirghel, iar pentru a asigura o alunecare usoara a pistonasului se foloseste putina vaselina, e o reparatie care nu necesita foarte multe cunostinte tehnice, si nu consuma foarte mult timp:P
Problema mea cu etrierul pare ca nu vrea sa plece
). Azi a mers iar un pic infranata roata stanga( nu rau cum facea inainte). Am schimbat si etrierul cu unul din dezmembrari, garnituri, etc. Nu stiu de ce tot apare, ma bate gandul sa cumpar si unul noul, stiu e scump dar sa scap de belea.
As dori sa intreb daca cumva poate fi alta problema(rulmenti, disc), intreb poate suna aiurea dar nu ma pricep, mentionez ca discul la roata cu pricipa s-a cam subtiat.
Astept orice alte sfaturi, pana atunci ma pun pe adunat bani si nu ma las pana nu o repar, mai ales ca in iunie am itp-ul.
Ai un uruit ce urca in zgomot direct proportional cu viteza de deplasare?
Daca da, e posibil sa fie rulmentul.
E posibil sa fie si o problema la repartitor. La pagina 448 din manual gasesti schema circuitului de franare.
Da, rulmentii se aud destul de rau cand accelerez.
E posibil sa fie si asta o cauza pentru care roata merge infranata si se incalzeste.
Fa-ti rulmentii cat mai rapid.
Multumesc, asta era in plan sa schimb rulmentii dar ceva mai tarziu, acum trece prioritatea numarul 1 rulmentii. Pana nu o fac ca noua nu ma las
Azi am fost la radacini gara de nord si am luat rulmentii fata:)... acum am o noua dilema, duduia care era mi-a dat setul rulmenti pentru roti, eu intreb atat stiam ca se mai pune ceva(sunt paralel cu mecanica), vanzatoarea se uita mai paralela ca mine:)), intreaba in stanga si dreapta si zice da mai sunt simeringurile(cate 2 pentru fiecare roata) cam asta am primit. Acum intreb eu mai trebuie ceva, sa nu fac degeaba drumul la mecanic.
Cat despre serviciile magazinului ce sa zic parca au adus vanzatoarea de la fast food la piese auto
