Daca tot reconditionez amortizoarele le si intaresc putin. Arcurile iti coboara garda masini dar nu iti intareste suspensia. Da intradevar sunt mai rigide dar este recomandat pentru o tinuta de drum mai buna si intarirea amortizoarelor. Capetele de bara inca nu le-am cumparat inca.
Usor usor ne-am apucat de treaba
Sau schimbat urmatoarele pe al meu cazan
- capota noua si tras botul la dunga, stiti cum aveam eu capota in valuri:))
- setul de reparati etrieri( garniturile)
- pe spate polizat tamburi, schimbat cilindri, si saboti, + schimbat tot lichidul de franare din instalatie.
- sau montat arcurile sport:))
Acuma pot spune ca am si eu frane in sfarsit au fost reglate foarte bine toate 4
Usor usor ne indreptata sper final incet dar sigur:)
Foarte bine Uzu! Bafta in continuare si abia astept s-o vad pe micuta!
Putina mecanica
Da domne, frumos, bafta cu restul, astept sa o vad gata
Cumva ele vin cu scrisul normal in picioare nu? Ca urmeaza sa le montez si eu si deasta te intreb
Trebuie sa vina in picioare, UZU le-a montat bine fata-spate, doar ca cele pe spate trebuie sa vina cu spirele stranse in partea de sus.
BTW, sa le porti sanatos, UZU, lasa-ne cateva pareri dupa ce ai mers cu ea un timp!
Am mai vazut montate arcuri de spate asa pe matiz. Deci pana a urma cum e corect cu spirele acelea adunate jos sau sus
Czr-ule eu le-am pus cu spirele stranse in jos....asa erau si arcurile vechi....si asa mia spus si mecanicu....cum e mai bine vb lu georgian cu ele in sus sau in jos???
Ma gandesc ca puneau ei scrisul invers daca trebuiau asa.. oricum, o sa incerc intr-o zi sa traduc certificatul TUV si foaia aceea cu instructiuni, sau ce are pe ea, si poate gasesc acolo mai multe detalii.
ca tot se vorbeste de arcuri si montarea lor aici, pot sa spun si eu cateva randuri; am arcuri sport de 2 ani aproape si daca sunt montate gresit masina nu sta la aceeasi linie fata, spate, adica se vede cu ochiul liber, stiu ca gresit le montase colegu nostru din Constanta daca nu ma insel si se vedea mai ridicata de spate masina, dar chiar o sa ma uit si eu azi sau maine cel tarziu pe spate la chestia care va referiti voi cu spirele stranse sus sau jos
Faza e ca la mine masina este dreapta adica nu sta pe spate mai ridicata decat pe fata. Este egal fata cu spatele. Eu din cate stiu se pun cu spirele apropiate in jos.Daca te uiti putin la arcurile de pe spate sunt putin conice. Daca stie cineva ca se pun invers va rog sa dati detali.Va multumesc
Salut!
Din ce an este masina ta? Stii cumva cat CO2 emite?
Scrie lucrurul acesta in CIV?
Multumesc!
Multumesc!
Arcurile sunt montate bine, scrisul vine cu susul in jos, m-am convins si eu azi
Salut,sunt oarecum nou pe aici si as vrea sa ma ajuti si pe mine cu modelut piulitelor de le ai u la jante.
MS
MS
