Re: Fluctuatie tensiune?
Lasam si noi discutia cu gramajul de benzina din rezervor? Problema e clara ca nu tine de alimentare cu benzina, gaz...
florin_baloi scrie:Eheee... Ce bine ar fi daca ar fi asa... In weekend-ul asta am constatat ca si acul de la temperatura apei s-a dus in dreapta cand am oprit motorul... Si dupa ce merg mai mult cu masina daca bag avarii imi fluctueaza rau de tot acul de la temperatura apei... Probabil am vreun scurt pe undeva... O sa incerc initial sa curat ceasurile si daca nici asa nu merge o sa imprumut un ceas sa vad daca face la fel...
Mai bine schimba-i senzorul care indica temperatura lichidului de racire in bord. Eu am patit-o cand veneam de la salina.
Mai exact: Check aprins, apoi acul de la temperatuta cazut in dreapta pe rosu. La tester mi-a iesit ca trebuie sa schimb senzorul respectiv. Schimbat si problema rezolvata. :D
Weekend-ul asta o sa ma ocup putin de ea si o sa verific toate masele si o sa curat si mufele de la ceasurile de bord :)
Multumesc baieti pentru sfaturi si dupa ce le pun in aplicare o sa va spun cum e :)
In sfarsit am dat de cap problemei mele :lol:
Weekend-ul asta am scos instalatia electrica de la proiectoare si din cate observ nu mai am probleme.
Se pare ca masele care ramasesera prinse pe caroserie erau problema...
Acum trebuie sa incep sa refac instalatia pentru proiectoare :)
