Masina: Seat Ibiza, 2005
Salut.
Stie cineva pe unde trece furtunul spalatorului de luneta? Cand actionez pompita spate curge lichid din spatele bordului.
Salut si bun venit printre Matiz-isti,
Cred ca v-a trebui sa postezi la sectiunea Mecanica toate problemele care le intampini cu buburuza :D
O zi buna.
Bebe scrie:Salut.
V-a trebui sa desfaci rama neagra de la stergatoare si sa identifici daca nu cumva ti-a iesit vreun furtunas (transparent) dintr-un fel de "T". Sau ridici masina pe cric, dai roata jos( partea cu bidonul de stropgel) si urmaresti traseul furtunului pt luneta spate, daca ai doua pompe una este sigur pentru luneta, cea mai apropiata de roata. Vezi sa nu fi iesit de pe undeva :?: Oricum mare inginerie nu-i.
Are pompe separate, vreau sa stiu daca trece prin stâlpul fata stanga, sa-i dau jos plasticul de pe stalp, poate e spart pe acolo si se prelinge sub bord. Poate a umblat cineva pe acolo si imi poate spune sigur.
Localitate: craiova
la mine a fost ulterior stergatorul pe spate si furtunasul vine pe jos prin masina pe langa clapeta de la benzina,exact pe langa instalatia electrica a masinii de este sub mocheta.poate te ajuta cu ceva.
Iti dau 3 poze ca indiciu. Este traseul furtunasului din pompa rezervorului de lichid (stropgel) pana la stergatorul lunetei. Acum tu spui ca suspectezi ceva umezeala sub bord in stanga ... sa nu ai vreo fisura sau sa fie sectionat furtunasul pe acolo.
Uploaded with ImageShack.us
Bafta. :D
Scuze.. asta ar fi poza nr.1
Multumesc. Cand se incalzeste afara o sa desfac panourile de plastic de pe acolo.
Masina: DAEWOO MATIZ SE
trebuie sa dai calculatoru jos care se afla la sofer la picioare
,are patru suruburi cu cheia de zece si in spate lui ai o mufa care leaga furtunele,unu e sarit
il fixezi la loc si i pui si doua coliere de plastic pe capete ca sa nu mai iasa
Multumesc, o sa ma uit zilele astea macar sa vad unde e pozititionat.
wol
din cate stiu eu, furtunul este izolat impreuna cu firele, deci o sa-ti fie cam greu sa gasesti zona unde e spart
Cand o sa ma uit sub bord actionez pompita, sa vad pe unde curge.
Asta e primul meu post, asa ca in [primul rand bine v-am gasit :)
Daca umbli pe acolo fa si 2-3 poze te rog pentru ca am fix aceeasi problema si nu am reusit sa gasesc sursa. Din pacate la mine chestia asta a fost si o sursa de rugina. Momentan nu mai spal luneta :)
Revin cu noutati si cu o noua intrebare:
Am reusit sa identific problema - furtunul este copt si s-a crapat undeva in zona stanga a pedalierului, langa stalp. Ideea este ca as vrea sa schimb furtunul, precum si traseul lui, cel actual fiind greu accesibil in caz ca am nevoie sa-l repar. Ma gandeam sa trag noul furtun in compartimentul motor pe firewall pana in zona unde trec cablurile si sa-l trec pe acolo, apoi sa merg pe traseul obisnuit pe langa prag samd. Credeti ca trecerea furtunului prin compartimentului motor poate fi o problema dpdv al imbatranirii premature a furtunului? Aveti o idee mai buna pentru noul traseu?
