Matizul nu mai porneste
Mesaj de Zolu67 »
Am un Matiz din 2003 care pana de curand a mers fara probleme,pana intr-o zi cand s-a nu a mai vrut sa porneasca.Am verificat scanteia la fisa centrala si am constatat ca este,am verificat scanteia la capatul fiselor de langa bujii,cu aceleasi constatari adica este,am scos bujiile din motor erau ude,le-am uscat,curatat,reglat si le-am verificat fiecare in parte cu fisa si...normal era scanteie la fiecare.Am invartit motorul fara bujii sa vad daca vine benzina si chiar venea benzina, furios am bagat bujiile inapoi fisele pe ele si cheie dar... motorul nu vrea sa porneasca,nici macar nu da semne ca ar vrea sa porneasca. Rezervorul de combustibil este plin !
Acum vin cu rugamintea sa ma sfatuiti ca sa fac, am citit pe forum la alte topicuri asemanatoare dar din cate am vazut nici unul nu este destul de relevant ptr mine.
Cu multumiri
Ce euro este masina ta?
Are cheie cu cip (imobilizator)?
wol
Re: Matizul nu mai porneste
Mesaj de wol »
asta am vrut sa-l intreb si eu, dar scrie sus ca e din 2003 si a zis ceva si de fisa centrala deci e euro 2, cu delcou
cam ciudat ca ai bujiile umede, de obicei se umezesc cand sunt probleme la aprindere, dar cum aprinderea aparent e ok, sa nu fie vreo p[roblema de alimentare, sa vina prea multa benzina si sa-ti umezeasca bujiile, dar asta nu prea se intampla la masinile pe injectie
Sa nu fie cumva filtrul de combustibil infundat! Sau sa nu-ti intre cumva aer pe unde vine benzina si trece prin filtru!
