De ceva timp se aude la o roata pe fata un pacait ca sa zic asa si pare sa fie de la anvelopa dupa parerea mea deoarece cu cat accelerez mai mult cu atat pacaie mai rapid! Nu are cum sa fie de la rulmenti sau capetele de bara ca au fost schimbate cam acum o luna si alte probleme de directie nu mai sunt! A intampinat careva asa ceva vreodata?
Se aude din interior cu geamurile inchise sau cu geamurile deschise?
Foarte, foarte putin se aude la interior cu geamurile inchise, daca pun muzica nimic nu se mai aude...iar cu geamurile deschise se aude ceva mai tare.
Incearca sa te uiti sa nu ai pietricele intre santurile anvelopei sau sa nu ai vreun cui ceva in roata si alea/ala sa produca acel pacanit!
Poate ca e o parere tampita dar nu strica cu nimic sa arunci o privire. Stiu ca asa am patit eu iarna trecuta cand am pus anvelopele de iarna. Am adunat numai pietricele si scoteau un pacanit tampit...
Asta cred si eu Florin ca altceva nu are ce sa fie...posibil ceva intre santuri sau a avut pana si o fi peticul de vina, sa nu fie putin umflat. Oricum e cam enervant cateodata
Mai mult ca sigur sunt pietricele in rizurile cauciucurilor.
Verifica si scoate tot ce gasesti dupa care mergi din nou.
ok, multumesc de sfaturi
in weekend o ridic pe cric si verific toate anvelopele si revin sa va zic daca am gasit ceva dubios sau doar mici 'obstacole'
O posibila cauza a acelei "pacanituri" ar putea veni si de la placutele de frana care in momentul retragerii pistonului ele nu au aceeasi tendinta de retragere si adeseori raman aproximativ lipite de disc si efectele nu sunt chiar dintre cele mai placute ori pacane ori scot un sunet asemanator unei table scrijelite. Verifica grosimea placutelor si unge cu un pic de vaselina ghidajele glisoare ale placutelor ( la capetele de ghidare).
Posibil sa fie si asta o cauza, dar stiu cand am fost la service de mi-au schimbat rulmentii si capetele de bara la sfarsit mecanicul mi-a curatat si uns toate elementele de la franare pe acolo! Oricum nu se aude mereu acel sunet, dar merita verificat si ce ai zis tu Tudor!
Stefan scrie:Posibil sa fie si asta o cauza, dar stiu cand am fost la service de mi-au schimbat rulmentii si capetele de bara la sfarsit mecanicul mi-a curatat si uns toate elementele de la franare pe acolo! Oricum nu se aude mereu acel sunet, dar merita verificat si ce ai zis tu Tudor!
Mai verifica si cele doua axe glisoare ale etrierelor , eu personal le schimb dupa un an (preventiv) sau eventual ungele.
sunt de aceeasi parere cu tudor...vezi cele doua axe...
Salut ! Am un sunet in fata cand merg incet il aud 15, 20 km/h ,se aude intrerupt nu continu .Nu pot sa scriu cum se aude ,,waa waa" Mi-a spus un mecanic ca se aude de la cablu de vitezometru . Dar eu cred ca se aude de la ansamblul roti ,ori din rulment ori din planetara la inbinarea cu cutia. Se aude pe stanga la sofer.Multumesc
Vezi poate iti freaca aparatoarea aia metalica de pe interiorul rotii (de la disc)...
アジアのモーター
nu se aude a metal , se aude mai ciudat .Un fel de carnitura pe fier sau invers:)
