si eu am avut aceeasi problema.mergea greu pedala si scartaia.cateodata mai ramanea si intepenita la revenire.am schimbat cablul si mergea excelent. am crezut atunci,obisnuit fiind sa apas tare pedala,ca a plesnit placa de presiune.a tinut minunea vreo doua saptamani dupa care a inceput sa mearga un pic mai greu.nu am ce sa fac mai mult.pedala am dat-o jos si am constatat ca are joc mare la bucsa.am pus vaselina in bucsa si pe ax si am scos arcul de revenire si nu mai scartaie.merg asa de cel putin 6 luni si e ok.
Va multumesc de sfaturi!
maseluta, ai scos arcul de revenire? cum mai revine pedala?
incredibil,dar revine singura.arcul este acolo,dar este detensionat.daca pun arcul pe pozitia lui,pedala se ridica foarte sus,aproape de bord.semne de oboseala la ambreiaj deja la 75000 km.
la fel si la mine, parca imi patineaza deja a 1-a. restul vitezelor sunt ok, dar nu mai e sprintena ca in tinerete, gen sa-mi scartaie a doua.
Verifica cablu` de ambreaj acolo unde se prinde in caroserie(undeva in spatele bateriei)
Se prinde in 2 suruburi...mie mi s-a rupt un surub si am patit exact ca tine..am schimbat pedalierul pt ca mi s-a rupt pedala, cablu mi-a taiat putin din caroserie(in final s-a rupt)...l-am dus la un prieten si mi-a facut un "gimbustuc" si merge blana acum...
multumesc de sfat.stiu de mult ca unul din suruburi e rupt,motiv pentru care am facut si eu o improvizatie,in sensul ca am pus surub cu piulita si am dat gaura in caroserie acolo unde sa rupt vechiul surub.din constructie cele 2 suruburi care tin cablul de ambreiaj sunt sudate.vad ca merge destul de bine in ultima perioada.
Revin cu vechea problema, dupa ce am sudat pedalierul. Pedala de ambreiaj tot scartaie si se apasa extrem de greu comparativ cu alte Matiz-uri. Nu stiu ce sa fac. Nu m-am uitat, dar mecanicul mi-a zis ca cablul de ambreiaj este ros. L-am schimbat acum 10 000 km, unde poate sa fie buba?
Gabriel, poti explica mai in detaliu ce giumbusluc ti-a facut prietenul ala al tau? Ai cumva si niste poze? Pe unde, exact, intra cablul de ambreiaj in habitaclu?
Edit: Gabriel, baiat de treaba, mi-a explicat. E posibil sa am un surub rupt, din cele doua care prind camasa cablului de caroserie. Verific zilele astea.
ai rezolvat men?
Nu e niciun surub rupt. Nu stiu de la ce poate fi. Am gresat cat am putut cablul pe unde s-a putut. O sa merg la niste baieti specializati pe Daewoo sa vad ce-mi zic. Posibil sa-l schimb si sper sa se rezolve.
Aceeasi problema am si eu:imi scartaie ambreiajul si merge greu.il ung cu ulei sub motor,unde se termina cablul,merge bine o zi apoi reapare.ciudat este ca dimineata pe racoare parca am alta masina,merge usor,iar cand e cald,scartaie si se apasa in trepte.cablul e ok,l`am desfacut.nu stiu ce sa mai fac.
Dai cu vaselina la spray . Uleiul la caldura se scurge, dar vaselina aia ramane acolo, asa am patit si eu dar am scapat dupa ce am dat cu vaselina la spray
tudor777tudor scrie:Salut ,
La montajul unui cablu nou este foarte indicat a se introduce vaselina pe camasa cablului, asta in prima faza.
Apoi cand se face montura la interior (la pedala) se va vasilina acel inel care culiseaza in interiorul gaurii pedalei precum si obturatia la intrarea in habitaclu. Atentie la pozitionarea arcului de revenire al pedalei (este bine sa fie schimbat si acela sau inainte de montare il mai tensionati un pic prin desfacere cu un patent (vasilinat si el).
Dupa montaj se v-a proceda la teste de cuplare (reglare)
In mod normal si dupa un montaj corect nu ar trebui sa existe alte sunete gen "scartait" sau alte variatii ale pedalei decat cel normal.
Nu va mai chinuiti sa ungeti cu diverse uleiuri (apa de ploaie) alte locuri decat cele specificate mai sus. Vaselina este baza.
Spor si o zi buna
scartaitul este de la bucsa din pedala,cea in care intra surubul,trebuie doar data pedala jos si uns cu vaselina surubul si arcul de la pedala,iar apasatul greoi al pedalei este din cauza placii de presiune sau chiar a discului de ambreiaj,va spun din propria experienta asta,pentru ca si la mine mergea la fel de greu,dar de o saptamana,de cand am schimbat kit-ul de ambreiaj,merge super usor,iar scartaitul l-am rezolvat inainte de a schimba kit-ul cu doar un deget de vaselina,deci excludeti varianta cu cablul de ambreiaj,ala nu are nici o vina atata timp cat nu are vre-o sarma rupta sa ii blocheze culisarea!
Nu in totdeauna este de vina kitt-ul
Spun asta din mai multe experiente
deci,daca colegii au spus ca au tot gresat cablul si pedala si tot la fel de greu merge,sigur este si de la kit-ul ambreiaj!tudor777tudor scrie:Nu in totdeauna este de vina kitt-ul
dar nu pot sa te contrazic,pot fi si alte cauze!
