CZR
Re: Audio Matiz
Mesaj de CZR »
Ai grija căci daca au fost trase fire de fabrica in spate, e vorba de in spate in portbagaj, pe polița aia, nu in usi. :D
Masina: Matiz/Leganza
2007/2003
Localitate: Craiova/Dolj
Re: Audio Matiz
Mesaj de robert »
Ca sa ajungi a firele din spate trebuie sa desfaci plasticele acelea de pe lateral, si sunt doua fire bagate intr-o mufa, alba parca! Acelea sunt de la boxe!
Masina: DAEWOO MATIZ SE
Re: Audio Matiz
Mesaj de nicolas »
da pe stanga sunt maro cu galben si pt dreapta albastru cu albastru cu alb din cate imi amintesc eu
Localitate: Ploiesti
Re: Audio Matiz
Mesaj de Razvan »
Mersi ptr lamuriri.
CZR
Re: Audio Matiz
Mesaj de CZR »
Pe dreapta sunt albastru cu bleo sau cu verde, nu mai stiu exact.
Maro e plus, albastru e plus.
Re: Audio Matiz
Mesaj de Razvan »
Am vazut azi ca-mi trebuie boxe fata-spate, voi desface fetele cand imi voi lua boxe.
Masina: Matiz 2 SE+ 1.2
Localitate: Iasi
Re: Audio Matiz
Mesaj de laurentiu »
Visez/Planuiesc sa-mi cumpar un subwoofer Pioneer TS-W309D4 (diametru woofer: 30 cm putere RMS: 400 W putere maxima: 1400 W), si sa-i fac o incinta custom in portbagaj, si am cateva nelamuriri :D
Bateria masinii(un Pilot nou de 40 ah) va face fata ? (intrebarea principala)
Ce probleme ar putea aparea?
Masina: Matiz.
Re: Audio Matiz
Mesaj de mareo »
laurentiu scrie:Visez/Planuiesc sa-mi cumpar un subwoofer Pioneer TS-W309D4 (diametru woofer: 30 cm putere RMS: 400 W putere maxima: 1400 W), si sa-i fac o incinta custom in portbagaj, si am cateva nelamuriri :D
Face fata,dar dupa parerea mea iti trebuie un condensator. Spor la lucru!
Re: Audio Matiz
Mesaj de Razvan »
Astazi am avut timp si am montat boxele spate - Mac Audio, pe fata le-am lasat pe cele din fabrica, am desfacut consola de la bord, am pus sina speciala si adaptor pentru mufa Matiz. Inca nu am apucat sa ascult foarte mult, se aude multumitor, nu extraordinar, dar e suficient pe moment. Multumesc mult pentru ajutor.
Masina: Matiz E/AC | Euro 2 | 2004
Boxe
Mesaj de timmy »
matizul meu nu are boxe pe fata si ma cam tenteaza sa imi montez o pereche, si alta pereche pe spate.
Cum nu vreau cine stie ce discoteca ambulanta dar nici nu sunt multumit de cele stock de pe spate, ma gandeam la ceva de genul urmator:
pt fata:
http://www.magnat.de/index.php?id=2282&L=1
10cm, adancime de montare 46mm
iar pe spate
http://www.magnat.de/index.php?id=2287& ... 9f84a5b054
Cele de pe spate cred ca se pot monta usor si in plasticul de la polita fara sa fiu nevoit sa o inlocuiesc cu una de MDF sau PAL, insa la portiere am inteles ca e o problema cu geamul datorita adancimii de montare care ar trebui sa fie maxim 35mm.
Oricum vor trebui decupate fetele la portiere, dar cred (sper) ca exista din fabria loc special pentru montat o boxa de 10cm acolo... sau trebuie sa dau eu gaurile?
Orice sfat e binevenit.
Multumesc
CZR
Re: Boxe
Mesaj de CZR »
E loc de fabrica ptr boxe de 10 pe fatza. N-ai de ce sa gauresti fetele de usi, ideea e ca daca e magnetul prea mare o sa-ti loveasca geamul in el cand coboara la maxim. Pentru asta exista distantiere din lemn, poti sa-ti faci singur.
Pe spate tot de 10 sunt alea originale, dar ovale. Eu asa mi-as lua, decat sa gauresc placa de fibra.
Re: Boxe
Mesaj de timmy »
Initial asa am vrut sa imi iau, insa nu stiu daca o sa se simta vreo diferenta fata de cele stock, la dimensiuni atat de mici (4x6").
Ca alternative ar fi:
http://www.magnat.de/index.php?id=2268&L=1
http://www.alpine.ro/p/Products/custom- ... /sxe-4625s
sau Crunch Groundpower GP462Cx
doar ca repet, la cat de mici sunt... nu stiu daca vor avea catusi de putin bass.
CZR
Re: Boxe
Mesaj de CZR »
Cum si ce doresti. Ai grija sa nu rupi placa daca pe pui pe ea.
Masina: daewoo matiz se Euro 2 2002
Localitate: Amara,IL
Re: Boxe
Mesaj de ionut valentin »
Salut. Eu am pus pe spate in locul celor originale 2 boxe MacAudio exact ca cele care le-ai aratat tu si se aud destul de bine. Daca ai si polita la porbagaj au si mai multa rezonanta,se aud de 10 ori mai bine ca cele de fabrica si au si ceva bass. Eu cand le-am luat am fost nevoit sa aleg intre Magnat si MacAudio si am intrebat care sunt mai bune si mi s-a spus ca MacAudio. La mine se aud perfect in combinatie cu 2 Sony Explode de 16 pe fata si un subwoofer activ de 250w.
Mintile ilustre discuta idei, inteligentele medii discuta evenimente, iar mintile reduse ii discuta pe altii.
Masina: Matiz.
Re: Boxe
Mesaj de mareo »
Daca ai fete de usi SE,pe fata poti sa pui pe 13cm,cu inel distantier de lem de 2-3cm fara sa fii nevoit sa tai 'sita' fetei de usa.
Pe spate eu as monta boxe in locul original.
Este o FOARTE MARE diferenta daca boxele sunt legate direct la cas,sau sunt amplificate :!: :!: :!:
