Salutare,
Am vazut ca pe marginea bujiilor, dar nimic despre fise, probabil la fel de importante decat bujiile. Cele de origine sunt foarte scumpe (~110RON) si vroiam sa stiu ce fise atfermarket ati folosit, de unde le-ati cumparat, cat ati dat pe ele si bineinteles daca ati fost multimiti. Fisa scurta la mine are joc cam mare pe capul bujiei si cred ca ar fi o idee buna sa le schimb pe toate pt ca nu stiu cand le-a schimbat fostul proprietar.
Adevarat, fisele sunt o componenta importanta din ansamblul "aprindere". Este de ajuns ca una singura sa fie defecta si vom avea: un motor care nu trage bine, ralanty instabil in unele cazuri, check aprins si un consum exagerat. Nu stiu cat de multa importanta se acorda brand-ului fiselor dar eu de 2 ani nu am avut probleme cu ale mele (TESLA) siliconice. Oricum este bine sa le verificati si pe acestea cand motorul se comporta anormal.
Salut Tudor,
De unde le-ai luat si cat ai dat pe ele?
55 ron. made coreea
Brancoveanu, langa biserica.
Sunt si la doamna de la Apaca, 72 ron, tot coreene.
De la Rotstar (firma unde e vanzatoare si doamna de la Apaca) nu mai iau nimic, mi-am luat plasa cu un delco Mando stiftuit si cu niste fise de Nubira 2 care m-au tinut fix 10000km, dupa care motorul mergea ca dracu
. Pe fise scria Packard, ca pe cele originale... Din pacate la Daewoo toti chinezii au inceput sa produca piese ieftine si proaste. Daca vezi vreo problema cu motorul dupa un numar elativ mic de km, prima data sa iti aduci aminte sa incerci alte fise
Incearca la King Auto , cel de la Eroii Revolutiei, sunt super seriosi si iti dau certificat de garantie pentru orice maruntis.vali82 scrie:De la Rotstar (firma unde e vanzatoare si doamna de la Apaca) nu mai iau nimic, mi-am luat plasa cu un delco Mando stiftuit si cu niste fise de Nubira 2 care m-au tinut fix 10000km, dupa care motorul mergea ca dracu. Pe fise scria Packard, ca pe cele originale... Din pacate la Daewoo toti chinezii au inceput sa produca piese ieftine si proaste. Daca vezi vreo problema cu motorul dupa un numar elativ mic de km, prima data sa iti aduci aminte sa incerci alte fise
Plus ca au numai piese de origine, nu umbla cu turcisme sau chinezarii.
I.D.E.M pentru cel din Brancoveanu. Acestia din urma au deschis si Sambata si Duminica.
Multumesc Tudor, voi merge la cei de la Brancoveanu cand vine salariul
pt ca mai am cateva maruntisuri de luat. Daca nu gasesc, incerc la King Auto.
Numai bine!
Numai bine!
Chiar asa, bine zice Tudor! Ii recomand si eu pe cei de la King Auto. Iti dau garantie la orice maruntis pentru 2 ani.tudor777tudor scrie: Incearca la King Auto , cel de la Eroii Revolutiei, sunt super seriosi si iti dau certificat de garantie pentru orice maruntis.
Salut! Vreau sa mentionez ceva in legatura cu fisele ,am sesizat intr-o seara urmatoare problema .Cand pun mana pe cablullurile fiselor la capsule de la bobina si la bujii da scanteie in degete cei drept o scantele mica ,toate trei fac aceasi chestie. Este normal ?,,nu ciupe la atingere".
Nu este prea normal. As recomanda schimbarea fiselor.
Nu este normal deloc, probabil izolatia este pe duca.
Am inlocuit fisele nu mai da scanteie in degete
am dat pe ele 40 lei sunt intr-o cutie verde cu albastru ,,Cable set Spark Plug".Nu mai da scanteie pe langa capsule.
