Pagina 1 din 2
Problema far
Scris: 16 Feb 2013, 11:07
de CristiEVN
Salut baieti.
Acum o saptamana m-a pus necuratu sa desfac faruruile si sa le vopsesc oglinda moarta cu negru mat, Cei drept am reusit sa desfac amundoua farurile fara sa sparg vrunul din faruri.
Dupa ce le-am montat pe masina , a doua zii am observat farul drept ca s-a aburit .
Seara cand am ajuns acasa am lasat masina cam 1 ora pornita si cu faza lunga sa se incalzeasca farul ca sa se duca condensul.
Aici e problema deoarece condensul s-a evaporat dar farul pe dinauntru a ramas in ceata, s-a uscat apa aceea care era in far si se vede ca si cum ar fii matuit.
Am desfacut iar farul in speranta de a putea sterge aceea "ceata"( sau nu stiu cum sa ii zic), dar nu se curata de nici o culoare este imprimata in sticla.
Acum intrebarea este .. stiti vreo solutie sa pot curata ? sau trebuie alt far ?
Re: Problema far
Scris: 16 Feb 2013, 11:16
de Bebe
Poate merge cu smirghel si apoi cu polis. Ca sa scoti umezeala din el trebuia demontat, scos becul, si pus pe un calorifer. In felul asta umezeala avea pe unde sa iasa din el.
Re: Problema far
Scris: 16 Feb 2013, 11:44
de CristiEVN
Stiu ca asa trebuia facut dar am zis ca poate merge si asa , din pacate nu a mers.
Ma gandeam la un smirghel si un polish, dar poate este si alta solutie , deoarece nu am materialele necesare pentru polish si nici masina aceea de polishat, iar sa polishez cu mana, am inteles ca nu iese bine.
Re: Problema far
Scris: 16 Feb 2013, 13:12
de Bebe
Cu mâna iese mai bine decat deloc. Alta solutie sunt gemuri noi luate de la faruri ieftine, aprox 100 lei perechea la radacini.
http://www.pieseautoradacini.ro/electri ... Matiz.html
Re: Problema far
Scris: 16 Feb 2013, 13:56
de CristiEVN
Stiam de farurile de la radacini , ca de acolo imi iau mereu piese pentru masina si frecventez des site-ul lor.
Sper maine sa le reconditionez calumea, am fost azi la piese auto si am luat un spray lac si smirghel , iar maine ma apuc sa le repar.
Sa vedem ce o sa iasa
Oricum multumesc pentru sfat.
Re: Problema far
Scris: 19 Feb 2013, 20:24
de CristiEVN
Ca sa numai deschid alt topic referitor la faruri , am sa intreb tot aici.
Stie cineva daca se potrivesc gemurile de la farurile cu reglaj manual pe farurile cu reglaj electric?
Re: Problema far
Scris: 19 Feb 2013, 21:05
Din cate am vazut sunt aceleasi, insa nu strica sa te uiti in magazin mai atent si sa faci comparatia. Sunt mai multi producatori. La mine pe masina am unul electric si unul cu reglaj manual. Ambele au aceleasi prize pentru prins sticla.
Re: Problema far
Scris: 27 Feb 2013, 18:37
de nitafront
ai lasat sa se usuce vopseaua de pe oglinda?
Re: Problema far
Scris: 27 Feb 2013, 22:25
de CristiEVN
Normal
, nici nu ai cum sa o montezi cu vopseaua neuscata.
Pana la urma am desfacut farurile si le-am luat cu smirghelul apoi am dat cu lac , dar nu au iesit asa cum ma asteptam , Si pana la urma le-am lasat asa si la vara sa incerc sa le refac din nou sau daca nu o sa iau altele noi.
Re: Problema far
Scris: 01 Mar 2013, 16:51
de alin
Eu cred ca mai bine foloseai xerapol , eu asa le-am facut pe ale mele si au iesit bine.
Re: Problema far
Scris: 01 Mar 2013, 16:58
de CristiEVN
In viitor fii sigur ca xerapol voi folosi
Multumesc de sfat.
Re: Problema far
Scris: 01 Mar 2013, 17:07
de alin
Eu il folosesc si pentru intretinere
Re: Problema far
Scris: 01 Mar 2013, 17:31
de CristiEVN
Am inteles.
Pentru farul drept imi trebuie alta sticla , deoarece se uscase umezeala aceea din far si intrase in sticla si nu se mai curata, am dat cu smirghelul si apoi cu lac , iar acum sticla farului are o tenta spre albastru, iar cel de pe stanga si in el sa uscat umezeala aceea dar o sa incerc sa o rezolv cu xeropol sau daca nu voi cumpara 2 faruri cu reglare manuala si voi lua sticlele de pe ele si le voi pune pe astea cu reglaj electric.
Re: Problema far
Scris: 03 Mar 2013, 20:18
CristiEVN scrie:Normal
Metoda cu lac merge cand sunt zgariate pe deasupra. La tine probabil s-a depus praf pe interiorul farului, condensul grabind depunerea, am vazut mai multe masini care au patit asta, e o problema comuna la Opel Astra H spre exemplu. Solutia este sa cureti cu ceva care nu ataca plasticul (lichid de spalat geamuri diluat 1/2 cu apa) interiorul farului bagand o carpa de microfibra pe gaura becului, apoi clatesti cu apa si pui farul la uscat LANGA (NU PE) calorifer sau vara undeva la umbra. Oricum nu vei reusi sa cureti tot pentru ca accesul pe gaura becului e limitat...
Bafta!
Re: Problema far
Scris: 03 Mar 2013, 22:05
de CZR
CristiEVN scrie:Am inteles.
Sau muti motorasele pe alea manuale. Nu merge?
