Se cojeste vopseaua
Scris: 15 Feb 2013, 11:37
de satelit
Am un matiz euro2 din 2000, acu 3 ani am schimbat pragurile impreuna cu aripile din spate pentru ca ruginise tot.
Acu citeva zile am fost cu masina la spalatorie si sub jetul de apa a inceput saa se cojeasca vopseua, in zonele unde sa cojit vopseua se vede tabla curata galvanizata.
Ce credeti ca ar tebui sa fac, sa dau cu vopsea peste zona cojita sau trebuie aplicat grund inainte de vopsire?
Multumesc pentru ajutor.
Re: Se cojeste vopseaua
Scris: 15 Feb 2013, 16:14
Daca vrei sa tina cat mai mult, atunci degreseaza zona, apoi aplica apoi un convertor de rugina daca vezi ca a prins rugina de suprafata, apoi inhibitor de coroziune cum e spray-ul cu zinc (matizul nu are tabla tratata prea bine), apoi grund, apoi vopsea.
Daca vrei sa faci ceva sa tina pana in primavara si sa o faci ca lumea cand e cald, atunci - degresat, convertor de rugina daca e cazul si apoi grund.
Bafta!
Scris: 17 Feb 2013, 21:17
de satelit
Multumesc pentru sfaturi, am sa ma apuc de treaba cum se incalzeste afara.
Am cumparat de la un prieten cele doua usi din spate la matiz ,dar are alta culoare (gri), matizul meu este alb, deci as dori sa le vopsesc.
Problema este ca nu stiu care sunt pasii pentru pregatirea usilor ce trebuie vopsite. Ca unelte am am un pistol de vopsit destul de bun + un compresor.Va rog sa ma sfatuiti ce trebuie sa fac inainte de a vopsii usile.
Multumesc anticipat.
Scris: 18 Feb 2013, 10:28
Daca usile sunt in stare buna (fara rugina), atunci nu trebuie decat sa matuiesti vopseaua veche cu smirghel cu granulatie de 800, apoi degresezi cu alcool tehnic, astepti 10-20min sa se usuce, apoi dai 2-3 straturi de vopsea, cat sa fie uniforma cu timp de uscare de 15-30minute intre ele, in functie de temperatura, apoi dai lacul dupa ce vopseaua s-a uscat ceva mai bine (cand pui degetul trebuie sa simti ca degetul se lipeste putin, dar nu lasa urma pe vopsea - se testeaza intr-o zona unde nu se vede).
Nu in ultimul rand, ai grija sa pornesti si sa opresti pistolul in afara zonei de tabla, altfel vei gaza vopseaua. Si bineinteles ca trebuie sa faci calibrarea pistolului inainte de a vopsi usile, undeva pe o tabla sau altceva de care nu ai nevoie.
Iti recomand ca operatiunea sa o faci intr-un garaj curat (fara praf) si aerisit cum trebuie. In caz contrar exista riscul ca particule de praf sa se depuna in vopsea si sa iti apara zone grunjoase. Timpul de uscare a vopselei e de aprox 24 ore daca nu ai cuptor, dar si dupa aceasta perioada vopseaua va fi inca cruda, deci ai mare grija la manipularea usilor.
Si sa nu uit, cel mai bine vopsesti usile agatate de tavan cu 1-2 sarme groase.
Scris: 19 Feb 2013, 10:45
de satelit
In primul rand multumesc pentru sfaturi,
Am descoperit sub vopseua umflata a unei usi o pata de rugina de aproximativ 3cm lungime cu 1cm latime zona interioara parte cu pragurile matizului, pentru pregatirea etapei de vopsire urmez mai intai instructiunile de mai sus?
Daca as vrea sa curat o zona mai mare de vopsea veche (in jurul petei de rugina) exista alte solutii lichide de curatare a vopselei vechi inafara de smirghel? Cred ca daca dau prea mult cu smirghel indepartez stratul de zinc dupa suprafata usi.
Scris: 19 Feb 2013, 15:06
Poti incerca cu diluant NItro de la policolor, e cel mai puternic pe care l-am vazut. Sau orice alta marca, dar neaparat sa fie NITRO. Si sa iti feresti mainile, poarta manusi, altfel ti se va usca pielea si se va jupui. Am patit-o :)
Scris: 20 Feb 2013, 19:34
de satelit
Am cautat zilele trecute diluant NITRO si am gasit foarte multe tipuri de diluant NITRO de la policolor, insa nu scrie pe nici unul - recomandat pentru indepartarea ruginii de pe metal, sunt toate dedicate diluarii deferitelor vopseluri.
Mai ti minte ce tip de diluant NITRO ai cumparat pentru curatarea ruginei?
Scris: 21 Feb 2013, 14:09
Pai tu m-ai intrebat cu ce poti sa cureti vopseaua veche in afara de smirghel, de aceea ti-am recomandat diluant Nitro. Dupa ce indepartezi vopseaua veche cu diluant, trebuie trecut la metode abrazive pe zona afectata de rugina si mai apoi cu un inhibitor de rugina atat pe zona unde ai avut rugina cat si zona din jurul ei unde ai curatat cu diluant.
Scris: 22 Feb 2013, 10:43
de satelit
Cum se incalzeste afara am sa ma apuc de curatat matizul,
Va multumesc toate sfaturile voastre.
Scris: 18 Apr 2016, 15:04
de calinjack
Stie cineva codurile de culori la matiz? Al meu e verde marin metalizat. Si vreau sa imi procur un spray pentru mici retusuri.
Scris: 18 Apr 2016, 19:31
de mailander
teoretic este codul 39U... cel putin asa imi arata mie pe program
