probleme la pornire
Scris: 03 Ian 2013, 23:50
de costyn70
Va salut dragi Matizisti .Am un matiz din 2004 si nu am avut probleme pana acum (are toate reviziile la zi )de curand am schimbat cureaua de distributie si pompa de apa si bateria (din pacate nu am mai gasit baterie originala coreeana).toate bune si frumoase pana cand am ramas in "pana" pur si simplu am plecat de acasa a pornit la cheie am facut ceva cumparaturi si....ioc nu a vrut sa mai porneasca (ca sa zic asa scanteia dar nu benzinea) Am tot incercat pana ma lasat bateria (era cea veche)am chemat ajutoare (au venit cam in 45 de minute)
si culmea a pornit . dupa ceva timp (am schimbat si bateria) patesc la fel ma duc la gara sa iau pe cineva la plecare a fost ok dar la intoarcere pfff,,,pfff nimic pana la urma am fost la o cafea am mai stat 20 de minute si a pornit ,Deci se intampla ceva cand este motorul cald,stie cineva ,a mai patit cineva asa .MULTUMESC ANTICIPAT SI ASTEPT RASPUNS
Re: probleme la pornire
Scris: 03 Ian 2013, 23:56
de b.182.ddd
Salut,se aprinde cumva si beculetul de la chek?
Scris: 03 Ian 2013, 23:59
de costyn70
nu
Scris: 07 Ian 2013, 23:33
de nicolas
ai o problema cu modulu din delcou
,cand se incalzeste nu mai da scanteie
Scris: 07 Ian 2013, 23:37
de liviunp
M-am gândit și eu la delco dar fiind din 2004 este posibil să fie > de euro2
Scris: 08 Ian 2013, 18:38
de wol
din 2005 au inceput sa faca Euro 3
Scris: 28 Ian 2013, 21:36
de costyn70
asa este a fost de la delcou .l-am schimbat tot 500 ron
Scris: 04 Feb 2013, 20:32
de mariusmete
Salutare, referitor la problema de mai sus....
Se comporta asemanator numai ca eu am un model 2005 fara delcou si uneori ramane si martorul check aprins... toate bune si frumoase cand motorul este rece porneste fara probleme iar dupa o ora prin oras cand o opresc porneste foarte greu, bateria este noua in rest nu stiu ce ar putea fi. Multumesc anticipat pentru raspunsuri
Scris: 05 Feb 2013, 15:07
de 05rgr
Am avut asa problema.La inceput martorul din bord se stingea iar dupa o perioada a ramas aprins si masinuta pornea mai greu cam la a doua ,a treia cheie.Am dus masina la tester si mi-a spus ca senzorul de la axa cu came e defect.L-am schimbat si problema a disparut.
