Masina: daewoo MATIZ SE
salutare,
am si eu un matiz cu o mare problema: de vreo 2 saptamani, dintr-o data nu mai imi merg nici ceasul in bord,nici avariile cand apas butonul si nici stopurile pe frana.
un electrician imi recomandati si mie???sau o parere daca se poate???
mersi...
wol
Re: scurt circuit???
Mesaj de wol »
arunca si tu un ochi pe la sigurante, si cele de la motor si cele de sub bord, pana una alata...
Moderator global
Moderator global
Moderator global
Moderator global
Mesaj de mailander »
Ilumiarea din bord de obicei apartine de sigurantele de sub capota. Am patit si eu asa ceva si de acolo am remediat. Sper sa fi remediat si tu, daca nu, ia de-aici :)
Mesaj de horytkd »
am patit-o si eu cu ceasul si avariile.. verifica sigurantele de sub bord, nu stiu sa iti spun exact care este..
@mailander: toate luminilie din bord sunt legate cu becul de pozitie din farul de pe dreapta, iar siguranta este la motor. ( patit si rezolvat prin inlocuirea sigurantei )
Masina: Daewoo Matiz 2008
Localitate: Turnu Magurele
Mesaj de Dory »
Salut:) Asa este toate luminile din bord sunt legate de la pozite dreapta ,de acea are becul de pozitie dreapta o lumina putin mai slaba decat becul din stanga .Multumesc:)
am rezolvat..era de la sigurantele de sub bord...va multumesc pt ajutor
Mesaj de ciprian2601 »
Salut baieti,sunt nou..eu am o problema asemanatoare insa cu plafoniera si mp3-playerul.Am pus eu o boxa prea mare si mi-a dus bateria si cred ca de acolo si cele de mai sus.Becul dreapta de pozitie si la mine palpaia si acum s-a ars.Care sunt sigurantele de sub bord?Alea de la motor le stiu,dar cele "de sub bord"?Nu stiu echiparea exacta a matizului dar ma voi documenta daca este cazul.
Multumesc.
wol
Mesaj de wol »
ciprian2601 scrie:Care sunt sigurantele de sub bord?Alea de la motor le stiu,dar cele "de sub bord"?
este un bloc de sigurante pe stalpul din stanga fata sub bord, vezi ca are un capac, in capac ai configuratia sigurantelor
Siguranta de la plafoniera se afla tot acolo?Ma duc acum sa ma uit,sper sa o gasesc..m-am mai uitat azi si nu era nimic,firaraie si cam atat.Are cum echiparea mea de matiz sa nu aibe sigurantele de sub bord si sa le aibe pe toate la motor?E destul de ciudat...dar totusi.
wol
Mesaj de wol »
ciprian2601 scrie:Siguranta de la plafoniera se afla tot acolo?Ma duc acum sa ma uit,sper sa o gasesc..m-am mai uitat azi si nu era nimic,firaraie si cam atat.Are cum echiparea mea de matiz sa nu aibe sigurantele de sub bord si sa le aibe pe toate la motor?E destul de ciudat...dar totusi.
sigur sunt acolo, cuata o cutie, negra, are doau relele in stanga si in dreapta si paraca si un soclu gol, undeva in spatele bordului cam in dreptul butonului de reglaj faruri
Mersi mult de tot,am dibacit-o pana la urma.Tampitii aia de la servici mi-au pus pe aceeasi siguranta cd-playerul cu cea din plafoniera cand era siguranta separata de audio.TAMPITI !!!
Multumesc mult de tot
Localitate: Bucuresti,Sector 1,Bucurestii noi
Mesaj de CristiEVN »
Nu cred ca cei de la service au facut asta, la masina mea este pus pe siguranta de la lampa si cd-playerul.
Acum nu stiu sigur poate fostul proprietar al masinii mele a umblat prin cutia cu sigurante.
