Volan sport , claxon?
Scris: 02 Sep 2012, 16:42
de emyct
salut , am schimbat volanul la matiz cu unul de la momo si am o problema , masina cand am luat-o avea tot volan sport si inainte numai ca era o chestie mica si veche si foarte urata asa ca am preferat sa schimb volanul cu altul sport . Acum a aparut urmatoarea problema . Eu nu aveam claxon dinainte dar am zis ca probabil o data cu schimbarea volanului fac si claxonul , am fost la service si mi-au spus ca nu pot monta claxonul deoarece lipseste nuj ce butuc , drac nu stiu cum se numeste oricum probabil se refera la chestia aia care imi arunca si semnalizarea cand virez ... as vrea sa va intreb daca pot sa o iau separat , cum se numeste sau trebue sa imi pun volan original ca sa beneficiez de 'aceasta optiune" sau daca merge facuta vreo improvizatie.... am scris cam mult.
imagine: http://postimage.org/image/cismxwr9f/
Re: Volan sport , claxon?
Scris: 02 Sep 2012, 20:47
Trebuie sa faci o improvizatie.
Chestia de care zici tu se numeste contact alunecator, cel care revine semnalizarea pe pozitie.
Scris: 03 Sep 2012, 12:08
de wol
emyct scrie: am fost la service si mi-au spus ca nu pot monta claxonul deoarece lipseste nuj ce butuc , drac nu stiu cum se numeste oricum probabil se refera la chestia aia care imi arunca si semnalizarea cand virez ... as vrea sa va intreb daca pot sa o iau separat , cum se numeste sau trebue sa imi pun volan original ca sa beneficiez de 'aceasta optiune" sau daca merge facuta vreo improvizatie
eu cred ca-ti lipsesesc cele doua benzi metalice , pe care ar trebui sa calce doua lamele de la volan prin care se inchide circuitul cand apesi pe volan
Scris: 03 Sep 2012, 17:55
de emyct
daca va ajuta cu ceva il demontez si-i fac o poza
Scris: 04 Sep 2012, 08:28
de wol
emyct scrie:daca va ajuta cu ceva il demontez si-i fac o poza
fa o poza cu spatele volanului (partea dinspre butuc) si la butuc, sa vedem daca-i lipseste ceva
Scris: 04 Sep 2012, 12:42
de emyct
Ok hai ca am sa fac zilele astea, sa vad cand ca sunt cu restantele :d
Scris: 13 Sep 2012, 11:27
de Vasile
cum gasesc si eu siguranta la claxon unde este sub bord sau la motor si care este... am matiz de 1 saptamana si nu mere claxonul.. 10x
Scris: 13 Sep 2012, 16:44
de emyct
Eu stiu ca este sub bord.. Ia.le si tu pe rand si vezi care sunt arse . Scoti incet incet cate una si o bagi la loc , ca sa nu te incurci
Scris: 25 Oct 2012, 23:20
de deejay.sorin
siguranta de la claxon este la motor in partea de jos a panoului a 3-a de la stanga spre dreapta...
