Pagina 1 din 2
ulei motor
Scris: 07 Aug 2012, 18:49
de Florinnn
salut,
Spuneti-mi si mie, va rog, uleiul elf 15 w 40 este bun la matiz care are 112 000 km ?
Re: ulei motor
Scris: 07 Aug 2012, 21:57
de Trak-X
15w40? De ce asa gros? Noi mergem pe 10w30.
Re: ulei motor
Scris: 07 Aug 2012, 22:58
de iuliancro
Eu merg chiar pe 5W30, ulei GM.
Re: ulei motor
Scris: 07 Aug 2012, 23:27
de Trak-X
Da Iulian. Depinde si de uzura motorului.
Re: ulei motor
Scris: 08 Aug 2012, 00:21
de Florinnn
Pai a mea are deja 112 000, plus ca i-am facut si segmentare si am zis sa pun 15w 40 ca asa am inteles ca motoarele uzate nu mai au aceasi ungere ca motoarele noi. sper sa isi faca treaba elf 15 w 40
Re: ulei motor
Scris: 08 Aug 2012, 11:15
Revin cu un sfat pe acest topic in legatura schimbarea uleiului si prevenirea gradului de uzura al motorului (probabil ca multi stiu):
Pentru a preveni uzura motorului evitati pe cat posibil mersul subturat si viteze peste 120km/ora care va v-a arde(inegri) uleiul mult mai repede, apoi la schimbul de ulei eu procedez astfel:
Cu motorul cald golesc baia de ulei (las sa se scurga bine,bine) apoi montez un filtru nou dupa care introduc in motor 1L de motorina( motorul nu v-a pati nimic – motorina fiind grasa asigura ungerea si curatarea totodata) pornesc motorul pentru 15-20 secunde dupa care golesc din nou. Se face schimbul propriu-zis (eu folosesc 10w30 GM de obicei).
Acest procedeu il folosesc de cand am luat buburuza… ca si efecte am constatat urmatoarele:
-mers mult mai rotund al motorului si angrenajele motorului fara reziduri rezultate in urma fortei de frecare.
Re: ulei motor
Scris: 08 Aug 2012, 14:35
de wol
eu am peste 130 000 si folosesc 10 40
si eu fac acea curatire cu motorina, dar las filtru vechi, ca diferitele mizerii pe care motorinra reuseste sa le spele sa ramana in filtrul vechi, eventual mai pun un pic de ulei amestecat cu motorina si o las mai mult 2-3 min
din cate stiu eu 15 w 40 este mineral deci contraindicat masinilor noastre care merg cu semisintetic si sintetic
Re: ulei motor
Scris: 08 Aug 2012, 15:01
wol scrie:eu am peste 130 000 si folosesc 10 40
Da.. dar deja in filtrul (vechi) sunt stranse (mizerii vechi) si cum prin el v-a trece motorina care curata, le plimba prin tot motoru, de aceea am optat pentru un filtru nou in momentul operatiei de curatare.
Cel mai bun ulei este cel full sintetic pentru motoarele noastre.
Re: ulei motor
Scris: 08 Aug 2012, 15:04
de wol
in mod normal din filtru nu ar trebui sa iasa mizeria... asta e rolul lui
Re: ulei motor
Scris: 08 Aug 2012, 15:18
Pai tocmai de aceea pun unul nou .... preventiv sa nu mai iasa mizeria veche din el. In contact cu motorina sigur din el se v-a disloca mizerii mai vechi si nu am niciun interes sa fie plimbata iar prin carter.
Re: ulei motor
Scris: 08 Aug 2012, 15:28
de iuliancro
Trak-X scrie:Da Iulian. Depinde si de uzura motorului.
Adica eu, la +160000 ar trebui sa trec la unul mai gros putin, nu?
Nu am trecut pana acum pentru ca nu-mi consuma ulei intre schimburi...
Re: ulei motor
Scris: 08 Aug 2012, 15:47
de Trak-X
Daca nu ai probleme, ramai cu cel de acum. Nu se necesita schimbarea.
Re: ulei motor
Scris: 09 Aug 2012, 13:08
de Florinnn
se strica motorul daca folosesc 15w 40?
Re: ulei motor
Scris: 09 Aug 2012, 16:29
de uzu
Eu la motorul lu bubu am bagat ulei 10 w 60 castro super sport. Sunt foarte multumit cum toarce buburuza cu el si cum merge.
Re: ulei motor
Scris: 09 Aug 2012, 21:07
uzu scrie:Eu la motorul lu bubu am bagat ulei 10 w 60 castro super sport. Sunt foarte multumit cum toarce buburuza cu el si cum merge.
Uleiul 10w-60 probabil ca este ok acum pe temp. de 42 de grade dar la iarna s-ar putea sa-ti trebuiasca manivela sa invarti motorul :lol:
Un ulei cu vascozitate ridicata ( 0w-60) pe timp ce scade temperatura afara se ingroasa ca naiba, consumul este ca naiba, iar in motor o sa ai marmelada prin Octombrie- Noiembrie.
Parerea mea... nu va mai hazardati punand in bietul motoras altfel de uleiuri in afara de cel recomandat de constructor.
