tudor777tudor scrie:Update to :
Uploaded with ImageShack.us
Pentru toti doritorii de (inlocuire distributie) fac urmatoarea precizare:
Nu lucrez cu piese pe stoc, fiecare este liber sa-si aleaga brand-ul functie de buget (pompa apa,antigel,curele)pretul din flayer este fix cel afisat fara alte taxe.
Adica:
Doar curelele si fara pompa apa = 80 ron.
Cu pompa apa = 90 ron.
Se ofera garantie manopera.
O zi excelenta va doresc.
Re: Revizie matiz
Mesaj de Trak-X »
O sa am rugamintea la tine sa iti faci si tu un topic in sectiunea Prezentare Masina. Avem cateva reguli ce dorim sa fie respectate. Postul o sa fie mutat la sectiunea Anunturi Diverse. O sa te rog sa postezi si cateva preturi pentru a isi face o idee cel ce citeste anuntul.
Numai bine.
Re: Revizie matiz
Postul a fost mutat la aria de Service si reparatii de catre mine, initial el fiind postat pe sectiunea Mecanica.
Pe langa precizarile lui Trak-x, am rugamintea sa notezi si in ce oras esti, completand ori in post, folosind functia "modifica", ori din panoul de utilizator, la campul Localitate.
Merci!
Re: Revizie matiz
Te rog sa completezi orasul din care faci parte, in post, folosind functia Modifica. Neraspunzand la aceasta cerinta, ma vad nevoit sa sterg topicul, intrucat vei pune in dificultate multe persoane sa te sune si sa nu fie din aceeasi localitate.
Re: Revizie matiz
Mesaj de T U D O R »
Mustang scrie:Te rog sa completezi orasul din care faci parte, in post, folosind functia Modifica. Neraspunzand la aceasta cerinta, ma vad nevoit sa sterg topicul, intrucat vei pune in dificultate multe persoane sa te sune si sa nu fie din aceeasi localitate.
Multumesc mult pentru intelegere si indrumari, greu la inceput... :mrgreen:
Masina: Matiz
Re: Revizie matiz
Mesaj de ZuzuMan »
Adica:
Planuiesc sa trec pe la tine saptamana asta, esti disponibil? Merci!
Stiu ca sunt prost dar cand ma uit in jurul meu, prind curaj! :) :D
Masina: Daewoo Matiz E/AC-2008
Il recomand cu incredere pe Dl. Tudor, am efectuat la domiciliu schimb ulei+filtru, inlocuire bujii, curatare iac si cred si camera de carburatie. Ca pret m-a costat mai putin de jumatate fata de cat mi-au cerut la 2 service-uri iar ca profesionalism nota 10 din partea mea. Ne auzim la urmatorul schimb, salut. Masina merge foarte bine dupa aceasta revizie am observat ca dimineata nu mai scade in turatie acum ramane sa vad si cu consumul cum stau deoarece bujiile erau praf aveau cam 3 mm distanta si iacul era negru.
jeleu scrie:Il recomand cu incredere pe Dl. Tudor, am efectuat la domiciliu schimb ulei+filtru, inlocuire bujii, curatare iac si cred si camera de carburatie. Ca pret m-a costat mai putin de jumatate fata de cat mi-au cerut la 2 service-uri iar ca profesionalism nota 10 din partea mea. Ne auzim la urmatorul schimb, salut. Masina merge foarte bine dupa aceasta revizie am observat ca dimineata nu mai scade in turatie acum ramane sa vad si cu consumul cum stau deoarece bujiile erau praf aveau cam 3 mm distanta si iacul era negru.
Salut Dorin,
Ma bucur ca ti-am putut fi de ajutor, da operatia de curatare camera carburatie (admisie) a fost efectuata si aceea ;)
- inaintea clapetei de acceleratie sunt doua gaurele cam cat ar intra un ac in orificiile acelea ... una este pentru admisie combustibil si una pentru admisie aer din cauza calaminei mai mult ca sigur cea de aer a fost infundata si consumul a fost mai mare pentru ca amestecul era bogat. Acum este OK.
-schimb ulei & filtru + supapa PCV
-schimb bujii ( ai vazut cum se verifica electrodul bujiei)
-curatare IAC si reset
-reset ECM
Astept parerea ta despre consum.
O zi excelenta si ne auzim.
2004
Euro 2
98000 km
Il recomand de asemenea pe Dl Tudor:
- mestereste Matizuri ca sursa de venit suplimentar, dar o face cu pasiune si din pasiune pentru masinile astea.
-cere intr-adevar cam 40-50% din pretul de service.
-si mai ales este un om de incredere.
Eu l-am cautat din simplu fapt ca apucase sa imi dea un sfat f pertinent, acum ceva timp, pe forum, pentru o alta problema.
Din punctul meu de vedere e clar o alternativa f buna la service-uri( si nu ma gandesc neaparat la bani, cat flexibilitate, interes acordat masinii, etc)
Cat despre service-uri, eu personal m-am saturat de ele. Nu stiu cat service autorizat se va mai face in viitor pe Matizuri.Incep sa imbatraneasca si ele, probabil vor sa le vada cat mai repede la rabla, sa nu-si mai bata capul cu ele, asa cum s-a intamplat si cu vechile Dacii :(
Si eu m-am intalnit azi cu Tudor si da, aveti dreptate, sunt foarte multumit! Mi-a schimbat bujiile, o fisa care avea o mufa rupta si mi-a curatat senzorul IAC si valva PCV. Din pacate pentru mine asta nu a rezolvat problema becului Check, dar eram convins ca asa va fi, totusi speram intr-o minune.
In schimb repet, mi-a placut tare mult cum a lucrat si mi-a mai schimbat si ceva in plus (o saiba de la capacul de pe evacuare, care vibra)! Se vede ca e pasionat si il recomand cu caldura!!!
Mersi Tudor, inca o data!
iuliancro scrie:Si eu m-am intalnit azi cu Tudor si da, aveti dreptate, sunt foarte multumit! Mi-a schimbat bujiile, o fisa care avea o mufa rupta si mi-a curatat senzorul IAC si valva PCV. Din pacate pentru mine asta nu a rezolvat problema becului Check, dar eram convins ca asa va fi, totusi speram intr-o minune.
Cu cea mai mare placere si alta data.
O zi buna.
tudor777tudor scrie:Salut,
Pentru cei interesati efectuez revizie pentru Mati sub pretul oricarui service:
Cu deplasare client pentru minim 2 operatii.
Masina: Daewoo Matiz 07/2008
Am fost si eu la Tudor cu matizul meu proaspat achizitionat. A avut ceva de munca la el dar a facut o treaba super. Stie magazine de unde sa achizitionati piese si stie ce face. Il recomand fara nicio ezitare, eu unul, o sa revin la el imediat ce masinuta o sa aibe nevoie de ceva!
Preturile corespund fiecarei operatii in parte si sunt cat se poate de REALE.
Se mai adauga :
Diagnoza & stergere cod eroare/erori (CHECK aprins) = 25 ron.
(Matiz E3, orice marca auto pe benzina dupa an 2000 si motorina dupa an 2004 ce sunt echipate cu mufa diagnoza OBD II)
Si cu deplasare la domiciliul clientului.
