Problema contact casetofon
Scris: 16 Iul 2012, 13:46
de pykaciu
Inainte la punerea contactului, cand era motorul pornit sau cand opream motorul fara sa scot cheia, casetofonul mergea fara probleme.
Acum daca pun cheia pe prima pozitie si apoi contactul in casetofon intra curent, daca pornesc masina sau las cheia pe pozitia din care se scoate din contact nu mai functioneaza.
Astept bucuros orice sugestie, orice sfat.
PS: acuum am legat + -ul alternativ la +-ul care vine continuu de la memorie. Cas-ul este legat la instalatia masinii din fabrica(cu mufa adaptoare)
Re: Problema contact casetofon
Scris: 16 Iul 2012, 14:56
de be908sa
La mine da 2 sau 3 flasuri cand pornesc masina,si el este stins!!
Scris: 10 Iul 2013, 11:45
de laurentiu
Treaba sta cam asa: am un subwoofer,doua perechi de difuzoare si un cd player cu 2 canale fara iesire pentru subwoofer. CD playerul are 2 iesiri RCA pentru boxe si 2 iesiri "normale". Am conectat subwooferul la o iesire RCA , dar nu se mai aude nimic in boxe(ele fiind legate "normal",cu mufa),probabil se "anuleaza" semnalul de pe iesirile "normale" si ramane doar pe RCA.
Intrebarea este:Cum pot lega macar un set de boxe?, ele nefiind compatibile cu RCA.
Pot lua mufe RCA si sa le leg la cablurile care duc la boxe sau imi trebuie adaptor hi-low?Sfaturile de genul "Cumpara un CD player nou" nu ma ajuta pentru ca nu dispun de banii necesari, momentan.
Scris: 10 Iul 2013, 12:33
de adrian_r5
laurentiu scrie:CD playerul are 2 iesiri RCA pentru boxe
Esti sigur ca iesirile RCA sint pt. boxe si nu sint "line out" ?
laurentiu scrie: 2 iesiri "normale".
Ce intelegi prin "iesiri "normale"" ?
laurentiu scrie:am un subwoofer
E activ sau pasiv ?
laurentiu scrie:un cd player cu 2 canale
Ce model este ?
Scris: 10 Iul 2013, 16:27
de laurentiu
model LG LG LAC3705RW
iesiri normale: toate firele de la difuzoare sunt conectate printr-o mufa comuna la player
subwoofer pasiv+amplificator
Scris: 10 Iul 2013, 17:19
de laurentiu
Am mai aruncat o privire:RCA-urile sunt line-out. S-ar putea sa fie de vina playerului,desi acum o luna functiona bine.Proband alt player am observat ca difuzoarele merg, mai putin unul(ultima data mergea).
Scris: 10 Iul 2013, 23:21
de laurentiu
Conteaza amplasarea sigurantei pe cablul de alimentare al amplificatorului? Eu am pus siguranta in portbagaj cam la 30 de cm. de capatul cablului.
