Masina: daewoo matis SE planet
Localitate: CALARASI
Luminile intermitente
Mesaj de be908sa »
Ieri seara cand am parcat masina am observat ca luminile mele licareau,chiar si martori din bord cam in functie de acceleratie!!!
Stie cineva ce poate fi?????? :oops:
Te rog sa renunti la limbajul de messenger!
In ce sens licareau?
In genul avariilor ,dar mult mai repede.
Masina: daewoo matiz e/ac
Localitate: bucuresti
am avut si eu o problema asemanatoare cand mi s-a ars becul de semnal din bara ,atunci cand dadeam semnal in directia unde era ars becul licarea mai repede semnalul cat si in bord la martorul de semnal sau cum ii spunedar fara vreo alta problema la alti martori
.. stefanuc2009
Nu inteleg ce vrei sa spui. Care lumini? Farurile? Stopurile? Semnalizarile?! Martorii din bord?!
Fii mai explicit, te rog.
luminile sunt toate ok si nu neaparat daca am luminile aprise licare,chiar si fara sa aprind luminile licare martorii din bord.
Probabil mai tarziu un pic ma duc pana la un electromecanic sa vedem ce imi spune.
Mustang scrie:Nu inteleg ce vrei sa spui. Care lumini? Farurile? Stopurile? Semnalizarile?! Martorii din bord?!
Are un fel de decadere de tensiune,curentul nu este constant!
Masina: Matiz E / 2004 (Chel)
Localitate: Bucuresti (Prin gropile lui Poteras, arzal-ar focu')
Re: Luminile intermitente
Mesaj de Bulanu »
Deci? e alternatorul de vina?.. Sau cumva ai tu vr-un consumator care agata tot dupa el?... Eu am wooferul, care nu e mare, are doar 250W, iar statia consuma 40A in varfuri, si cand da bass calumea, zici ca e stroboscop... trebuie neaparat un condensator sa-i iau...
uzu
Masina: Daewoo Matiz SE 2004
Mesaj de uzu »
Acelas lucru am si eu.Si mi se intampla si cand e statie oprita.am mai vb cu lumea si sar putea sa fie de la masa de pe caroserie....Alternatorul baga merge ok, baterie este buna.
Eu dau vina pe alternator,nu am ajuns in seara asta la electromecanic dar saptamana asta ma duc sigur poate chiar maine.
O sa va anunt ce a fost !
Mesaj de Trak-X »
Chiar te rugam. Si eu sunt interesat.
Poti sa detaliezi putin: care din "lumini" licare? Cele din bord? Cele de la consola? Farurile si stopurile? La mine cand apas frana sau am subwooferul la maxim, parca am un inceput de instalatie de Craciun. Ofera-ne si noua mai multe detalii, te rog.
Trak-X scrie:Chiar te rugam. Si eu sunt interesat.
Toate luminile,inclusiv martorii din borb se comporta ca o innstalatie de craciun!!
Mesaj de Bulanu »
pune man un multimetru pe baterie... trebuie sa ai 13.7 sa functioneze alternatorul in parametri buni... daca nu iti da 13.7, inseamna ca ai altceva.... injectia, ralantiul prea jos, altceva decat electric...
uzu
Mesaj de uzu »
Mie imi da 13.7 cu consumatori porniti si fara consumatori 14.2.Alternatorul imi baga chiar bine.Baterie e buna.Daca seara aprind faruile,proiectoarele si pun avaria, fara statie imi palpaie si bordur si farurile si ceasul, plafoniera.Cu toti consumatori porniti faruri,aeroterma, avarii statie pornita alternatorul incarca bine.deci ce o fi? Singura chestie cred ca nu am masa buna.Alceva nu vad ce ar fi
Doar ce am verificat,intre 14 si 15 fara consumatori si cu intre 13-14 volti.
Si pompa de benzina scoate un zgomot infernal din cauza decaderii de tensiune!
