Montare chime bell
Scris: 02 Iul 2012, 12:13
de jeleu
Am facut rost de un modul chime bell de la colegul georgian_bz (multumesc) dar imi cam prind urechile la montaj. Nu vreau sa ma joc cu instalatia electrica asa ca daca doreste cineva sa ma ajute sa il montez dau o bere, suc, chipsuri dupa preferinte. Ca zona eu stau in 13 septembrie dar nu este problema in weekend ma pot deplasa. Astept un coleg sa imi sara in ajutor
Multumesc.
PS: daca are cineva un montaj cu poze gen desfaci asta si legi firu x acolo asa cred ca m-as descurca
Re: Montare chime bell
Scris: 02 Iul 2012, 12:38
de uzu
Vecine unde in 13 stai?Eu stau pe margeanului
)Fata in fata cu profi:)
Scris: 02 Iul 2012, 12:46
de jeleu
Pe nedeleanu Ion intre agip si prosper.
Scris: 03 Iul 2012, 02:32
de Bulanu
Daca te ajuta uzu, chemati-ma si pe mine... daca ti-a dat si o schema la el, sau ai schema pe capacul lui, ti-l montez eu, dar sa vad cand...
Scris: 03 Iul 2012, 09:31
de jeleu
Schema am dar nu prea ma descurc prin fire si nu prea vreau sa ma joc cu instalatia electrica.
58 LIGHT - iluminare, pozitii ( aici eu am legat de la bricheta e un fir de iluminare care nici nu e legat la vre-un bec dar mi se apre ca are + si - in mufa , cam ai nevoie de un aparat de masura sa vezi care e plus si vine tensiune numai cand aprinzi pozitia)
85 KEY - linia 30, alimentare de la baterie( gasesti sub volan dupa ce demontezi scoica dar vezi sa fie permanent nu pe contact. Eu am bagat firul pe langa el asa ca e in soclu care intra la contact dar iti permite sa il bagi asa pe langa si face contact apoi il prinzi cu ceva de celalt cablu sa stea fix ca e destul de gros acel cablu)
TK DOOR - contact (senzor) usa deschisa ( acesta e un cablu de minus si e la contact usa, acesta aprinde si plafoniera)
31 GND - masa (minus caroserie)
15 IGN - linia 15, alimentare dupa contact cheie( il gasesti tot sub volan si il depistezi cu aparatul de masura si tot asa bagi cablul pe langa el cum am zis si mai sus)
Scris: 03 Iul 2012, 12:09
de alin
foarte corecta schema prezentata de jeleu doar ca eu am luat plusul continu si cel cu contact de la casetofon este mai rapid de acolo
Scris: 03 Iul 2012, 19:14
de Bulanu
Nu!.. chiar nu e deloc mai rapid
) ai daca demontezi capacele de la bord, firele calumea, groase, te legi lejer acolo cu tot montajul... scoate chestia de la bricheta, ca ai amperaje mari de tot, si asta nu e treaba de pozitii, ci de curent pentru bricheta...
Vi intr-o zi cu uzu la mine si ti-l montez eu in 30 min..
Scris: 04 Iul 2012, 10:08
de jeleu
Multumesc mult Bulanu o sa iau legatura cu Uzu sa vad cum facem sa ajungem intr-un weekend sa fie mai lejer pentru toti.
