Pagina 1 din 4
Caseta directie
Scris: 29 Mai 2012, 14:30
de sorinafilip
Buna,revin cu inca o problema...in curbe,cand iau de volan ,maxim stanga sau dreapta,se aude un sunet(bate);prima data am sesizat dupa ce au dat zapezile mari,prin martie.initial am zis ca e crucea de la axul volan,de la mizerie si umezeala...la service mi-a spus ca e caseta directie...ideea e ca alte simptome nu are,nu trage stanga/dreapta,in mers nu se aude nimic(drum drept),doar in curbe...are cineva idee daca e de la caseta de directie si daca e urgent sa o schimb?
Re: Caseta directie
Scris: 29 Mai 2012, 16:29
de Trak-X
Ciudat. La mine a fost de la planetare si se intampla cand luam de volan maxim. Dupa ce le-am schimbat si-a revenit. Poate gresesc dar nu cred ca este caseta. Sa vedem ce zic si ceilalti colegi, dar asta este parerea mea.
Re: Caseta directie
Scris: 29 Mai 2012, 16:47
de sorinafilip
Dar altceva nu face,nu trancane sub masina...doar in volan se simte,la planetara nu m-am gandit...sper sa mai primesc pareri,sfaturi...merci!
Re: Caseta directie
Scris: 29 Mai 2012, 17:40
de liviunp
Asa cum descrii, este de la planetara. Daca ar fi fost de la caseta de directie s-ar fi auzit tronc-tronc cand ai fi dat printr-o groapa, chiar pe drum drept.
Incearca sa ridici masina pe cric, sa-i scoti roata si sa pui mana pe planetara si sa o sucesti in fata si spate. In mod normal nu ar trebui sa se auda zgomot.
Bafta!
Re: Caseta directie
Scris: 29 Mai 2012, 18:08
de dj_geo2007
Si eu merg tot pe planetara,incearca la viraj maxim ar trebui sa se auda care iti face mai exact stanga sau dreapta
Re: Caseta directie
Scris: 29 Mai 2012, 21:40
de Kin
Troncăneala în viraje maxime e aproape mereu de la planetare. Eu zic să le verifici, văd că e unanimitate în răspunsuri.
Re: Caseta directie
Scris: 30 Mai 2012, 10:27
de sorinafilip
Merci frumos de ajutor,urmatorul pas este sa verific planetara...
Re: Caseta directie
Scris: 10 Aug 2012, 18:10
de Marian
Si eu sunt de parere ca e planetara.daca ar fi caseta ar trebui sa auzi o bataie si so simti in volan cand nu mergi pe drumuri prea bune,chiar daca nu trage.aceiasi problema am avuto si eu.crezand initial ca mi sau dus telescoapele,bucsele sau ceva de genu asa rau se auzea
Re: Caseta directie
Scris: 10 Aug 2012, 23:33
de Florinnn
si eu am aceasi problema in viraj maxim dreapta imi troncane si mecanicu mia zis ca este de la planetara
Re: Caseta directie
Scris: 11 Aug 2012, 15:09
de wol
dar daca iei maxim dreapta, sau stanga, pe loc fara sa se invarta roata si tot simti/auzi zgomotul, atunci e de la caseta
planetara 'bate ' doar in mers, si de obicei nu se simte in volan
Re: Caseta directie
Scris: 12 Aug 2012, 19:16
de CZR
Same shit here, la viraj maxim stanga, poate cu viteza un pic mai mare, huruie planetara pe dreapta iar de vreo 2 ori am auzit si troncaneala.
Acum intrebarea mea este: Ce se schimba exact, cam la ce bani se invart piesele si daca trebuie ceva scule speciale pentru a le schimba?
Poate posteaza cineva mai invatat cateva repere.
Multumesc!
Re: Caseta directie
Scris: 12 Aug 2012, 22:27
De obicei aceste zgomote descrise mai sus se intampla sa fie produse si din cauza uzurii accentuate sau chiar defectarii capetelor de la planetare zgomotul este specific acestora.
Re: Caseta directie
Scris: 12 Aug 2012, 23:30
de Adrian C B B
Baieti nu va mai incordati
Nu e planetara, masina a fost testata in cadrul intalnirilor MC din Bucuresti si nu este planetara..
Nu se aude din zona aia...daca e ceva probabil cu timpul se va auzi din ce in ce mai tare
Re: Caseta directie
Scris: 12 Aug 2012, 23:41
de CZR
Nu m-am incordat, doar ca am si eu o problema asemanatoare, sau poate aceeasi.
Cum s-a efectuat testarea?
Re: Caseta directie
Scris: 12 Aug 2012, 23:53
de Adrian C B B
Glumeam omule la faza cu incordarea..era o vorba.
Testarea masinii au facut-o baietii care au cunostinte despre mecanica si care s-au lovit de aceasta problema.
