Motorul se opreste la franare sau ralanti...
Scris: 03 Oct 2022, 12:05
de Cristina@B
Buna ziua! Am un Matiz cumparat in 2006, dar anul fabricatiei este inregistrat 2007. Euro 3, AC.
De cca 2 ani am inceput sa am probleme in trafic, in sensul ca motorul se oprea in timpul mersului, fara sa imi pot da seama de ce. Si la viteze mari, si la viteze mici. Cand reporneam masina motorul incepea sa vibreze violent, tremura din toate incheieturile si, dupa un timp scurt, incepea sa functioneze normal. La pornire trebuia sa ambreiez puternic motorul ca altfel se oprea din nou. In ultimele luni a inceput sa se opreasca la franare, pur si simplu incetinesc la semafor si se opreste. La fel, porneste zgomotos si vibrand puternic. Cand il repornesc merge sacadat, nu cursiv, de parca ar trece aer prin instalatie. Check-ul e aprins de cateva luni bune si nu reusesc sa detectez care este problema. Am schimbat pompa de benzina, bujii, senzor arbore cotit, senzor ax came, niciun mecanic nu a putut sa imi spuna care este problema!
Ultima varianta probabila a fost ca pistoanele nu mai bat cum trebuie si ar trebui reparate / schimbate. Masina consuma si mult ulei...
In paralel, am intrebat mai multe persoane posesoare de Matiz, dar nimeni nu s-a confruntat cu aceasta problema. Doar recent cineva mi-a spus ca a avut aceleasi probleme, i se oprea motorul la franare, dar nici el nu stia care era problema, i-a dat masina fratelui sau fara sa isi bata capul...
Am fost cu masina la diverse service-uri Bosch dar niciunul nu a fost capabil sa diagnosticheze problema...
Este cineva care a trecut prin asa ceva?
Re: Motorul se opreste la franare sau ralanti...
Scris: 03 Oct 2022, 12:21
Daca esti din Buc, te pot ajuta.
🤙0721387857
Scris: 06 Oct 2022, 10:53
de adrian_r5
Cristina@B scrie: ↑03 Oct 2022, 12:05 Check-ul e aprins de cateva luni bune
S-au citit codurile de eroare care au dus la aprinderea "check-ului" ?
