Mers intrerupt motor
Mesaj de Secre »
Salutare si La multi ani!
Am un Matiz Euro 2 din 2004, fara AC si de aproximativ o luna am cateva probleme la el. Cand pornesc masina motorul merge rotund, dar cand vreau sa plec de pe loc se accelereaza greu si are o lipsa de putere, plus ca pot auzi motorul ca nu functioneaza cum trebuie (si sunetul este diferit). Dupa ce merg cateva minute se aprinde si Check-ul si incepe sa mearga prost si la ralanti. Incerc sa o turez pe loc, dar motorul da sa se opreasca. La plecarea de pe loc trebuie sa apas pedala de acceleratie foarte putin ca sa nu moara motorul. De obicei ii dau "sprituri" ca sa pot pleca. Recent am schimbat bujiile, fisele si capacul de la delco (era oricum nevoie deoarece bujiile erau negre, capacul era crapat si fisele mai furau curent) crezand ca rezolv problema, doar ca nu s-a schimbat nimic si am observat ca mi-a bagat si benzina in baia de ulei. Uneori toate problemele acestea se intampla si fara sa am Check-ul aprins. Am vazut la un coleg cum pot sa imi citesc codurile de eroare cu o agrafa de birou pusa la firul negru si verde de la mufa OBD 1 si codurile pe care le-am primit sunt: 0115 si 1500. Din ce am vazut pentru 0115 este senzorul lichidului de racire (CTS) si vreau sa aflu daca chiar poate afecta motorul asa tare acest senzor. Cat despre 1500 am citit in manual ca este o eroare care este inregistrata in prezenta altor coduri de defect.
Daca sunt nelamuriri in ceea ce am scris o sa incerc sa explic din nou cu mare placere.
