Va salut ! Am o problema cu Matizache si sper ca ma puteti ajuta . Motorul merge normal dar se opreste motorul cand iau piciorul de pe acceleratie....doar cand e motorul rece. Cand e motorul cald functioneaza normal. Se opreste doar cand iau piciorul de pe acceleratie si e pe liber, nu in sarcina. Am pus tester pe ea si am o eroare P1380 ceva cu rough road...misfire.... . Am schimbat bujii, motoras pas cu pas. Ce credeti ca ar putea fi?
