bord matiz
Scris: 03 Apr 2012, 12:24
de morisman
Am un matiz din 2006 fara optiuni la mana treia fara aer comditionat,fara alarma ,fara inchidere centralizata ,doar cu incalzire,cine stie va rog sa mi spuna ce trebuie sa se aprinda la bord si ce trebuie sa se stinga cind se baga cheia in contact,cind pornesti,cind esti in mers etc.Ma zapacit un vecin ,ca nu trebuie sa se aprinda aia ca aia nu.Cine are rabdare sa mi le spuna in ordine va rog de la urcat in masina pana la mers si oprit,va multumesc.
Re: bord matiz
Scris: 03 Apr 2012, 13:22
de maseluta
sunt o gramada de becuri in bord .la tine la masina,ca si la mine la inceputurile ei nu o sa gasesti urmatorii martori luminoso(cvt,martor usi deschise,airbag,abs).astea sunt adaugate de mine si in afara de martorul usi deschise,restul sunt doar de impresie .se aprind odata cu contactul si se stind dupa pornirea motorului.la deschiderea usi soferului in afara de martorul usi deschise(daca il ai) ,nu trebuie sa se aprinda nimic in bord.la punerea contactului trebuie sa se aprinda martorul presiune ulei,martor incarcare baterie,martorul check motor.daca ai frana de mana trasa se aprinde la punerea contactului si martorul acesteia,iar daca ai centura decuplata,la fel se aprinde la punerea contactului martorul din bord.dupa ce ai pornit motorul in 1,2 secunde trebuie sa se stinga toti martorii enumerati mai sus(centura si frana de mana raman aprinse pana le rezolvi dupa care se sting).deci ,dupa momentul pornirii motorului daca nu ai aprinse faruri,semnalizare,proiectoare nu trebuie sa mai ai nici un bec in bord aprins. sper ca te-am lamurit macar partial.daca mai sunt intrebari ,te rog sa le pui si voi raspunde cu prima ocazie.
Re: bord matiz
Scris: 04 Apr 2012, 22:44
de cosso1010
vin si eu cu o intrebare...ce trebuie sa fac ca sa activez si ceilalti martori????multumesc anticipat
Re: bord matiz
Scris: 05 Apr 2012, 09:56
de maseluta
eu nu am gasit becuri cu soclu ca sa le pun normal in locasurile respective,asa ca am modificat gaurile pentru becuri si am pus becuri de 5w pentru pozitie.intra fortat in gauri si nu au soclu.in rest ceva fire si multa rabdare.
Re: bord matiz
Scris: 05 Apr 2012, 10:09
cosso1010 scrie:vin si eu cu o intrebare...ce trebuie sa fac ca sa activez si ceilalti martori????multumesc anticipat
Gasesti raspunsuri daca folosesti functia Cautare a forumului.
Re: bord matiz
Scris: 04 Iul 2012, 20:26
de velea_alex88
de la ce poate fi daca nu imi indica pe bord pozitia si bateria??? se poate remedia daca da cum???
Re: bord matiz
Scris: 04 Iul 2012, 22:40
de robert
Bateria indica doar in momentul in care sunt probleme, deci roaga-te sa nu o vezi
si nici un daewoo nu are martor bord pentru pozitii!
Re: bord matiz
Scris: 04 Iul 2012, 23:23
de liviunp
Bateria o vezi numai când pui contactul; la fel presiunea de ulei și check-ul.
