matiz scrie:ce se intampla daca schimb tipul de ulei de la semi la full sintetic ?
am folosit pana acum mobil 2000 super s 10w40 semisintetic si as vrea sa folosesc castrol edge full sintetic tot 10w 40,pentru ca am auzit ca este mai bun.
masina nu consuma ulei dar il schimb la maxim 6000 km si am rulat pana acum 140000 km.
multumesc pentru sfaturi
Asta este alegerea ta. Raspunsul fiind DA, poti pune full sintetic, nu se v-a intampla nimic daunator motorului.
Uleiul obisnuit, mineral a fost baza. Acesta a fost imbunatatit si facut uleiul semi-sintetic. Uleiul sintetic este, cum ar veni, urmatoarea generatie in evolutia uleiurilor.
Multi "cunoscatori" spun ca uleiul sintetic este pentru motoarele de generatie noua.
Nimic mai gresit, eu spun ca daca ai un motor produs in anul 2000 poti folosi ulei sintetic fara nicio problema daca vrei. Intrebarea este daca merita.
Exista mitul in Romania conform caruia daca bagi ulei sintetic intr-un motor vechi il mananca, il consuma, o sa ai scurgeri si motorul e mai zgomotos.
Intr-adevar asa se intampla, dar e perfect normal acest fenomen, atat timp cat acel motor e spre sfarsitul vietii.
Uleiul sintetic e mai subtire, pelicula pe care o formeaza e mai subtire, are detergenti care spala reziduurile din motor cauzate de uleiul mineral care in trecut nu a fost schimbat la timp.
Daca masina ta a folosit ulei mineral pana la 100 mii si nu a fost schimbat la maxim 7-8 000 mii e clar ca motorul are o oarecare uzura si cand vei baga un ulei subtire va produce zgomote ingrijoratoare, se va umezi pe la garnituri si il va manca.
Daca iti consuma ulei, nu trebuie sa fii ingrijorat atat timp cat acel consum nu depaseste 1-2l la 7-8-10 mii
In concluzie, daca ai un motor vechi, uzat 150-200mii, ai mers pana acum pe 15w40 sau 10w40, iti mai mananca, ai si ceva scurgeri, cel mai bun demers pentru motorul tau este sa ramai pe acelasi tip de ulei, tot ce poti sa faci mai bun e sa il schimbi la 7-8 mii in loc de 10 000.
Daca vei baga 5w30 cu siguranta o sa fii nevoit sa completezi mereu si te va costa mult mai mult pentru nimic.
Uzura uleiului e data de gazele care scapa in motor si care sunt corozive si ataca partile de metal si garniturile motorului tau.
Daca masina e veche si uzata baga uleiul pe care l-ai bagat si pana acum.
Daca masina e doar veche, poti baga ulei sintetic, dar uita-te la fiecare 7-8 mii km parcursi unde e nivelul pe joja si completeaza daca e nevoie.
Daca motorul masinii tale ramane fara ulei 5 minute, e de ajuns sa fie fier vechi.
Tot ce trebuie sa tii minte e ca nu conteaza ce ulei alegi, cu renume sau nu, important e sa il schimbi la timp, daca mergi in oras, stai in trafic, schimba-l cu incredere pe la 7 -8 mii.
Unele testele arata ca pe la 6 mii intervine pragul de degradare ale uleiului, asta nu inseamna ca daca mergi cu el 10 mii se va strica motorul.
Daca vrei ca masina ta sa aiba 120-150-200 mii si motorul sa toarca asa ca la prima tinerete schimba-l la 7-8 mii, e un pret mic pentru o satisfactie mare si o oarecare siguranta ca motorul nu te va lasa prematur.
Nu este interesant ce alegi, sintetic sau ulei semisintetic, important e sa il schimbi la timp si in functie de cum utilizezi masina.
Edit: Nu detin adevarul absolut, astept pareri si de la voi.
