la mers pe denivelari si mai ales pe denivelari mici,cum ar fi asfalt razuit,pregatit pentru asfaltare,(cred ca stiti cum arata) se aude un zgomot ca si cand ar fi nuci sau castane in torpedou,iar in caroserie se simte o vibratie, ce ar putea fi ?
mentionez ca acum 2 ani am schimbat ambele brate cu pivoti si tampoanele de la telescoape,oare trebuie sa le schimb din nou ?
multumesc mult pentru ajutor.
salut
cred ca sint multe lucruri care ar putea produce zgomotul. In primul rind ar trebui sa ai anvelope de vara, cele de iarna fac zgomot mai mare ( stiu din experienta) lol. Verifica sa nu fie ceva slabit , tabla rupta, insa eu cred ca ai vreun tampn ceva de cauciuc invechit sau deteriorat. Cauciucul cind imbatrineste se comporta ca o bucata de material rigid nemaiavind elasticitate nu mai absoarbe vibratiile deci de aici poti avea zgomot. Asa am avut eu ultima oara si dupa ce am schimbat ...nici nu mai stiu cum ii zice, parca bara stabilizatoare, cea care are 2 tampoane de cauciuc sub bara fata, zgomotul s-a atenuat.
Salut ! Zgomotul poate fi de la glisierele de la etriere sau placutele de frana . Cu masina oprita i-a de volan stanga si verifica jocul , zgomotul pe care il face etrierul pe stanga , la fel se vireaza maxim dreapta si se verifica pe partea dreapta . Solutia : ori se schimba glisierele si se ung cu vaselina speciala ori celebrul arc de acceleratie de la Dacia 1300 cu care se fixeaza etrierul .
matiz scrie:la mers pe denivelari si mai ales pe denivelari mici,cum ar fi asfalt razuit,pregatit pentru asfaltare,(cred ca stiti cum arata) se aude un zgomot ca si cand ar fi nuci sau castane in torpedou,iar in caroserie se simte o vibratie, ce ar putea fi ?
De verificat:
- Bascule (pivotii sunt o problema)
- Bielete directie
- Bucsa din caseta
- Flansele amortizoarelor
Trebuie vazut daca ai si joc pe roti (translatie fata/spate).... (rulmentii de verificat in special).
Spor la verificari/remedieri.
va multumesc mult !
