instalare turometru, cablaj
Scris: 13 Mar 2016, 23:40
de mihaits
am moștenit recent un matiz euro 3 în stare foarte bună iar prima îmbunătățire care vreau să i-o aduc e instalarea unui turometru. am ajuns să mă hotărăsc la
acesta și am găsit pe forum o schemă pentru un sumator și cum trebuie conectat. tot ce mai vreau să aflu este pe unde pot trage cablul și dacă, ce și cum trebuie să desfac din bord pentru asta.
Re: instalare turometru, cablaj
Scris: 14 Mar 2016, 06:49
Depinde unde vrei sa îl montezi - pe stâlp, pe bord, în aerator.
Scris: 14 Mar 2016, 09:39
de mihaits
Mustang scrie:Depinde unde vrei sa îl montezi - pe stâlp, pe bord, în aerator.
am uitat să menționez asta, pe stâlp îl voi monta
Scris: 14 Mar 2016, 09:41
Pai poti da jos stalpul si sa tragi firele pe langa cablul gros de plafoniera, iar in locul unde vei pune turometrul ii dai o gaura cu o bormasina si spiral suficient de gros incat sa intre cu lejeritatea firele turometrului. Sumatorul unde il vei amplasa si cat de mare e? Daca nu e extrem de mare, il poti baga si pe ala tot in stalp.
Eu asa am circuitul, cu singura precizare ca am euro 2 si nu e nevoie de sumator.
Scris: 14 Mar 2016, 09:53
de mihaits
Mustang scrie:Pai poti da jos stalpul si sa tragi firele pe langa cablul gros de plafoniera, iar in locul unde vei pune turometrul ii dai o gaura cu o bormasina si spiral suficient de gros incat sa intre cu lejeritatea firele turometrului. Sumatorul unde il vei amplasa si cat de mare e? Daca nu e extrem de mare, il poti baga si pe ala tot in stalp.
dacă îmi iese ca în pdf-ul ăsta mă gândesc să-l pun chiar la început lângă conectorul de aprindere
Scris: 14 Mar 2016, 21:27
de Razvan_nicusor
Salut , eu am pus sumatorul langa mufa de la bobine , semnalul l-am dus la turometru prin cablu ecranat RG58 .
Scris: 29 Mar 2016, 15:47
de Regen
Sumatorul cat mai aproape de sursa de semnal, firul de semnal tras prin manunchiul de fire ce vine din spatele bateriei spre interior, iar plus si minus de la casetofon.
Nu iti recomand modelul de 52 mm de la Pilot. Este mult prea mic in diametru iar acul nu e luminat asadar inutilizabil pe noapte doar daca nu ai chef sa-l desfaci si sa bricolezi la el.
Scris: 06 Apr 2016, 12:42
de mihaits
Regen scrie:Sumatorul cat mai aproape de sursa de semnal, firul de semnal tras prin manunchiul de fire ce vine din spatele bateriei spre interior, iar plus si minus de la casetofon.
îmi poți recomanda altul mai bun?
Scris: 06 Apr 2016, 14:08
Poti incerca cu asta:
http://accesorii-auto.ro/benzina/turome ... eries-95mm
Dar asta e aproape dublu fata de acela si il poti monta doar pe bord.
