Salutare! Am o problema destul de nasoala la Matiz. Astazi, dintr-o data, dupa pornire, in momentul accelerarii, da in nas, se ineaca. Am mers cu ea 1 km apoi s-a oprit. Am gasit siguranta arsa de la pompa de benzina. Am inlocuit-o, dar problema persista. Din cate am observat, dupa ce pun contactul, pompa de benzina amorseaza, se aude bazaitul acela 2 secunde, apoi se opreste. Dupa pornire, se aude acelasi bazait incontinuu, cu mici fluctuatii ale turatiei pompei. Nu-mi amintesc ca pana acum sa amorseze incontinuu pompa, pur si simplu nu scotea zgomotele scoase acum...Care ar putea fi problema? Pompa, releul? Filtrul de benzina a fost schimbat acum o jumatate de an...
Verifica cu mare atentie priza de la pompa de benzina si daca nu cumva sunt intrerupte pe undeva firele de alimentare ale pompei pe sub bancheta spate. De regula, se poate intampla ca firele de alimentare electrica a pompei se pot tasa sau se pot duce camasile de la fire si sa faca o masa cu caroseria masinii, lucru care poate arde in timp si pompa de benzina.
Da bancheta spate la o parte si verifica daca nu cumva ai pe acolo vreo problema prima data.
Da-ne un raspuns daca ti se pare ca e totul ok acolo si vedem de la ce ar mai putea fi.
Am verificat firele, pare totul in regula. Astazi pompa de benzina nu a mai facut galagie, insa problema care ma deranjeaza este aceea ca la acceleratie brusca da in nas. La ralanti merge perfect, daca nu accelerez brusc, merg cu 70 km/h fara probleme. Am verificat fisele,bujiile, sunt ok...
Update: se arde siguranta de la pompa de benzina...era de 15, ieri am pus una de 20, era singura pe care o aveam. Astazi am pus de 15 si s-a ars dupa 30 de secunde...
Verifica papucii firelor din panoul de sigurante, posibil topite si intra in scurt.
Am mai intalnit cazuri asemanatoare.Exista si o postare (cu foto) de a mea cu un astfel de caz.
bafta
bafta
Am verificat tot ce s-a putut verifica, in ultima instanta am gasit o pompa de benzina si am inlocuit-o. Se pare ca pompa de benzina era pe duca...Acum functioneaza perfect, dar acum pompa de benzina functioneaza incontinuu iar sunetul il aud, chiar si cu motorul pornit....nu stiu cat de normal e...
Salut , verifica releul principal este posibil sa fi ramas blocat .
