Pagina 1 din 4
Audio Matiz
Scris: 19 Feb 2012, 22:05
de Razvan
Buna ziua. Detin un Matiz MF484 din 2006 care nu a avut niciodata muzica. As dori sa intreb cate ceva in legatura cu acest aspect.
1. Este necesar sa cumpar rama montaj si mufa , am gasit pe un site asa ceva sau se poate monta fara acestea un radio player Akai obisnuit?
2. Nu am verificat, presupun ca boxele pe fata exista pe masina din fabricatie, nu-mi dau seama cau au protectia aceea si cu zapada asta nici nu am avut timp sa ma uit, dar pe spate stiu sigur ca nu am difuzoare, intreb daca sunt fire trase in spate?!
Multumesc anticipat.
Re: Audio Matiz
Scris: 19 Feb 2012, 22:15
Ai fetele de usi de SE? Adica cele din plastic sau materialul textil aplicat pe cartonul ala?
Din ce stiu, si sper sa nu vorbesc prostii, Matizurile nu au venit vreodata din fabrica cu boxe pe fata.
Re: Audio Matiz
Scris: 20 Feb 2012, 00:17
de LiviuIonut
Cred ca este modelul meu de matiz MF 484 , e modelul de simplu de la Dewoo clasic fara absolut nici o doatre , nu are fire trase pentru boxe fetele de protiere sunt ale clasice ... nu-i mare lucru sa pui niste boxe si un castefon maxim 15-20 de miunte de munca si multa rabdare, multa bafta!
Re: Audio Matiz
Scris: 20 Feb 2012, 08:51
de Razvan
Da, e modelul fara dotari, are decat ac. Am inteles, va multumesc frumos, inseamna ca trebuie sa trag fire si pe spate si pe fata.
Re: Audio Matiz
Scris: 20 Feb 2012, 08:52
de Razvan
Am fete de usi pline.
Re: Audio Matiz
Scris: 20 Feb 2012, 17:20
de CZR
Mustang scrie:Ai fetele de usi de SE? Adica cele din plastic sau materialul textil aplicat pe cartonul ala?
Gresesti. Eu am SE A/C de 2007 si a venit cu fete de carton dar cu boxe in ele.
@ Razvan - ai de scos 3 suruburi si dai fata de usa jos ca sa vezi ce-i acolo ;)
Re: Audio Matiz
Scris: 20 Feb 2012, 17:54
CZR scrie:
Hm, cred ca la SE or veni cu boxe. La E, nu am vazut pana acum cu boxe direct din fabrica.
Merci pentru corectie. :)
Re: Audio Matiz
Scris: 20 Feb 2012, 20:40
de robert
LiviuIonut scrie:nu are fire trase pentru boxe fetele de protiere sunt ale clasice ... !
Firele sunt trase 100% din fabrica si pe fata si pe spate la orice Matiz, cel putin eu unul nu am intalnit nici unul fara, bineinteles asta in cazul in care nu s-a umblat la instalatia electrica!
Re: Audio Matiz
Scris: 20 Feb 2012, 23:36
de Trak-X
Eu nu am avut decat pe fata. Am trebuit sa imi trag singur pe spate. Matiz "Chel" din 2002.
Re: Audio Matiz
Scris: 21 Feb 2012, 08:34
de Razvan
Daca sunt firele trase e ok; stiu ca sunt 3 suruburi, ma enerveaza clemele alea de la maner, am vazut cum s-au scos fetele de usi de la un chevrolet spark. Astept sa treaca un pic zapada si ma bag. Nu-mi dau seama daca sunt boxe pe fata sau nu din afara. Oricum, va multumesc frumos.
Re: Audio Matiz
Scris: 21 Feb 2012, 18:57
de nicolas
orice matiz din fabrica a avut trase fire pt boxe fata si spate si pt casetofon
Re: Audio Matiz
Scris: 21 Feb 2012, 19:38
de Razvan
Totusi nu m-am lamurit prea tare: modelul meu de Matiz este MF484, habar nu am daca este E sau SE, banuiesc ca SE (nu stiu ce inseamna, second edition or what?), are fetele de usi din plastic (full). Fostul proprietar (o doamna) nu avut muzica pe el si as fi dorit sa stiu de ce am nevoie inainte sa desfac :). Pentru ca are si un capac de plastic care cica trebuie taiat, acolo se monteaza playerul. Fire la boxe am inteles de la voi ca ar trebui sa aiba, banuiesc, cel putin pe fata, o sa vad daca sunt si boxele acolo :))). Am preluat o informatie ca trebuie un anume tip de mufa si cablaj (http://www.be-loud.ro/produse/Integrare_OEM/Daewoo/), nu stiu daca am voie sa pun link. Cat mai tine frigul si lipsa banilor (1 saptamana - maxim doua) sper ca nu va deranjeaza daca va cer sfatul, in asa fel incat sa le am pe toate cand ma apuc de treaba, sa nu vad ca imi trebuie nu stiu ce mufa sau antena (mufa scurta sau lunga, alta intrebare ?!). Mersi.
Re: Audio Matiz
Scris: 21 Feb 2012, 19:39
de Razvan
@nicolas
ms, mi-ai luat o piatra de pe inima, asa mi se si pare normal sa fie.
Re: Audio Matiz
Scris: 21 Feb 2012, 19:45
de mareo
Razvan - plasticul din bord,trebuie demontat/scos,nu taiat (cel din consola). Daca cumva iti pui boxe in usile fata,ai fete de usi de SE,de plastic,pline/mari cum vrei sa le numesti,poti pana de 13 cm fara probleme,dar daca cumva iti cumperi unele mai adanci,trebuie sa iti faci/cumperi niste inele distantiere,pentru ca o sa loveasca geamul in boxa,eu am facut din lemn,de 3 cm cred,si nu a trebuit sa gauresc fata de usa,doar am taiat cu cutterul o bucata de plastic din spatele locului de boxa de pe fata de usa ( iti vei da seama care cand dai jos fata de usa si studiezi problema ). Multa bafta!
Re: Audio Matiz
Scris: 21 Feb 2012, 19:48
de Razvan
Ms frumos, chestia cu taiatul am citit-o pe un forum :), ma gandeam eu. Voi pune difuzoare de 10 si de 10x15, nu altfel, standard.
