Nu o pot deschide nici din interior nici exterior.
-Inchiderea centralizata scoate in sus tamburusul de deblocare,bine il pot trage si eu manual nici un rezultat
-clapeta din interior am demontat-o tras de acea tija nimic.
Trag concluzia ca cele doua tije nu agata acel mecanism de inchidere -deschidere.
Problema este fatada cum pot sa o desfac fara sa stric plasticul,am un surub pe lateral+2 situate in partea de jos foarte greu accesibile.
Astept idei cum o pot debloca sau cum pot da fatada jos,apoi treaba se simplifica.
Merci anticipat.
Merci anticipat.
Singurul lucru la care ma gandesc e sa incerci sa scoti bucata aceea neagra de cauciuc, perie geam sau cum se cheama, de vine intre geam si fata de usa insa nu cred ca o vei mai putea pune la loc ca se sifoneaza si se desface partea superioara de la fata de usa si ai acces cat de cat...alta solutie ar fi sa desfaci usa cu totul si nu strici nimic
Ai incercat sa demontezi motorasul de la centralizata?
Astfel eliberand tijele vei putea deschide usa.
Asta pentru ca tot ai dat finitia usii jos pe interior...nu?
bafta.
bafta.
Salut ! Incearca sa dai jos fata de usa , folia de plastic . Cred ca ar fi bine daca dai jos manerul exterior ca sa ai mai multa vizibilitate asupra broastei . S-ar putea sa se fi strambat vreo tabla sau tija sau rupt ceva de plastic sau poate a sarit tija din clema de plastic de la broasca. Descarca un manual complect pentru matiz ca sa-ti faci idee despre ce este vorba .
-Tocmai ce spun finitia (fatada de plastic) nu o pot da jos, odata data jos am acces la tije,motoras.
Stiu cum sunt asezate deja am demontat finitia de pe fata amandoua pentru alte reparatii(maner rupt,motoras geam terminat,swich stanga nefunctional)
Am ajuns acum la aceasta usa blocata ,fostul proprietar deja a rupt manerul interior,fortand crezand ca o va deschide.
-pe exterior nu pot forta altfel rup manerul exterior(adica nu doresc),el este prins in 2 suruburi in interior.
-metoda care o intrevad este sa gauresc protectia de plastic,laterala ce vine pe finitie pentru a veni perpedincular cu surubelnita pe surubul lateral.(inainte de asta se demonteaza o alta protectie din portbagaj).Apoi pentru cele 2 de jos aceasi protectie de plastic fortata,nu stiu daca o sa reiziste plasticul pare oarcum elastic.
As fi dorit sa evit agresarea plasticului.
Am crezut ca exista vre-o metoda brevetata cu o rigla,sarma ceva se poate patrunde in zona unde am demontat manerul interior.
Tijele nu trag incuietoarea asta este clar pentru ca am acces sa trag de tija inchiderii,pe spate daca observati tumburusul este in fata(la usa
fata tumburusul este situat in spate tija este verticala) astfel tija de pe spate traverseaza orizontal toata usa ca sa ajunga la sistemul de inchidere-deschidere.
Merci pentru interventii,poate a mai patit-o cineva.
Am reusit sa scot finitia,demontat surubul lateral cum va spuneam am dat o gaura prin protectia spate de plastic dinspre portbagaj spre usa.
Apoi am inceput sa trag usor cu o surubelnita lunga plata de stanga sus inspre deapta a sarit acel cheder de geam apoi si fata s-a desprins.
Manerul demontat si deschis usa.
Problema vine de la inchidere carcasa motorasului de la inchidere si-a modificat pozitia inspre jos,tija s-a indepartat de pozitia deschis.
Am repus tija si motorasul unde trebuie cu un pic de forta,am o banuiala ca de la tabla,prindere isi modifica pozitia.
Partea negativa sa spunem imposibil de repus surubul stanga de la maner,prin acel decupaj rotund ma blocheaza mecanismul care este acolo si tija care urca spre maner,cum nu stiu adevarata pozitie,zona unde tija loveste de blocare-deschidere si un resort mascat undea mai jos.
Concluzia: se deschide din interior acum,din exterior nu;cred ca trebuie repozitionata tija ce vine la manerul exterior posibil sa trebuiasca indreptata in fine am lasat-o.asa,motorasul l-am desconectat oricum din exterior nu merge deschis.
O sa mai studiez problema desi nu ma deranjeaza pe moment ca nu se deschide din xterior.
