recomandare bujii si fise
Scris: 04 Ian 2015, 15:43
de nutzu_dan
Salut internatiune,
Am un matiz din 2006 euro 3 cu 70.000 de km..si a început sa imi apară butonul "check" dar si o ..oarecare "dârdâiala" a mașini...asa ca am verificat fisele sa vad daca nu cumva merge in 2 pistoane...surpriza...pe fisa a 2-a nu imi prea da scântei...si nu se simte nici o schimbare privind "dârdâiala" mașini.
Imi recomandați un model bun de bujii pe baza experienței voastre va rog ! nu de alta dar am auzit numeroase variante si nemulțumiri, si poate si de fise pentru bujiile astea desi nu cred ca sunt deteriorate.
Mulțumesc mult anticipat.
See you.
Re: recomandare bujii si fise
Scris: 04 Ian 2015, 15:59
Fise TESLA siliconice cu bujii NGK...
Pentru check ar fi bine s.o verifici pe un tester.
Sper sa nu ai probleme cu modulul 2 al bobinei de inductie. Oricum, se vede pe tester.
Bafta
Scris: 04 Ian 2015, 16:24
de nutzu_dan
tudor777tudor scrie:Salut,
Bafta
Am scos din nou fisele ..le-am suflat putin...si apoi la montare am apasat mai tare pe capete pana am simtit ca se prind de ceva...becul check s-a stins si am fi facut o proba de vreo 4 kilometri sa vad ca nu se mai aprinde.
Multzam pentru sfat...o sa monitorizez situatia si daca mai continua ma apuc de shop-ing
Scris: 11 Ian 2015, 18:50
de nutzu_dan
Salutare, am schimbat si bujile cu unele NGK..dar surpriza ..dupa 2 zile iar se aprinde becul check...la pornire si in timpul mersului da impresia ca se ineaca motorul...e vreun senzor ceva ce face probleme ? din "delcou" la tipul asta euro 3. Voi ati mai intalnit problema asta ?
Scris: 11 Ian 2015, 19:18
nutzu_dan scrie:Salutare, am schimbat si bujile cu unele NGK..dar surpriza ..dupa 2 zile iar se aprinde becul check...la pornire si in timpul mersului da impresia ca se ineaca motorul...e vreun senzor ceva ce face probleme ? din "delcou" la tipul asta euro 3. Voi ati mai intalnit problema asta ?
Matizul tau nu are delco...doar E2. Faptul ca se cam ineaca in timpul mersului nu-i bine.De ce nu o duci la diagnoza?
Check-ul la E3/4 este mult mai "activ" ca la E2 ..
Se poate activa din "n" cauze iar in lipsa testerului nu poti decat sa aproximezi cam unde ar putea fi cauza.
Scris: 27 Ian 2015, 12:29
de nutzu_dan
Salutare,
Am pus testarul pe matiz...problema la injectoare. Am facut o verificare la service vizuala si au vazut ca lucreaza relativ normal, nu curge benzina pe langa, nu au aspect de defect si curge benzina in mod normal cand au dat cheie la pornire.
Concluzia: nu am schimbat filtru de benzina de ff mult timp si e posibil sa aduca gunoaie in injectoare si de aici posibil sa functioneze necorespunzator la pornire vreo 5 minute. (am schimbat filtrul imediat) si mi s-a recomandat sa folosesc un aditiv de combustibil si sa merg vreo 25 de km in treapta a 4 a ceva mai turat..in acest fel sa curat supape, injectoare.etc. Daca nici asa nu merge...curatarea injectoarelor cu ultrasunete.
Din experienta voastra ati folosit aditivi de combustibili ? ce marca ? si in ce conditii ?
Multzam.
Scris: 27 Ian 2015, 15:15
Multzam.
Ai retinut codurile de eroare gasite pe tester? Foarte important sa le notezi undeva...Deoarece daca te-ai fi dus in 3 service-uri diferite cu aceeasi problema sigur difera diagnosticul. Ti-au citit timpii de injectie pe fiecare injector in parte? Asta ca sa definim un pic termenul de "normal" ..
"problema la injectoare"....toate 3 odata?
Ca si aditiv pentru benzina, recomand DURA LUBE sau GUNK.
Jumatate de flacon la jumatate de rezervor sau flacon intreg la plin...sau mergi o perioada pe efix...
O zi buna.
Scris: 16 Feb 2015, 18:03
de nutzu_dan
Problema rezolvata....am folosit ce m-ai recomandat GUNK si acum "tancul" merge ceas. Multzam mult si spor... fara evenimente rutiere
Scris: 15 Mai 2015, 21:44
de mariusmoraru
un link cu acele fise tesla siliconice se poate?
Scris: 18 Mai 2015, 13:31
http://www.autokarma.ro/set+fise+bujii/ ... 0253/10581
Vezi care sunt pt matizul tau, alea care spun ca sunt pana in 12/2001 cred ca sunt de Euro2, alea din 01/2002 cred ca sunt de Euro3. Dar cel mai bine e sa-i suni si sa verifici.
