nutzu_dan scrie:Salutare,
Am pus testarul pe matiz...problema la injectoare. Am facut o verificare la service vizuala si au vazut ca lucreaza relativ normal, nu curge benzina pe langa, nu au aspect de defect si curge benzina in mod normal cand au dat cheie la pornire.
Concluzia: nu am schimbat filtru de benzina de ff mult timp si e posibil sa aduca gunoaie in injectoare si de aici posibil sa functioneze necorespunzator la pornire vreo 5 minute. (am schimbat filtrul imediat) si mi s-a recomandat sa folosesc un aditiv de combustibil si sa merg vreo 25 de km in treapta a 4 a ceva mai turat..in acest fel sa curat supape, injectoare.etc. Daca nici asa nu merge...curatarea injectoarelor cu ultrasunete.
Din experienta voastra ati folosit aditivi de combustibili ? ce marca ? si in ce conditii ?
Multzam.
Ai retinut codurile de eroare gasite pe tester? Foarte important sa le notezi undeva...Deoarece daca te-ai fi dus in 3 service-uri diferite cu aceeasi problema sigur difera diagnosticul. Ti-au citit timpii de injectie pe fiecare injector in parte? Asta ca sa definim un pic termenul de "normal" ..
"problema la injectoare"....toate 3 odata?
Ca si aditiv pentru benzina, recomand DURA LUBE sau GUNK.
Jumatate de flacon la jumatate de rezervor sau flacon intreg la plin...sau mergi o perioada pe efix...
O zi buna.
