Pagina 1 din 2
Denumire piesa
Scris: 11 Dec 2014, 20:52
de Johannes
Va rog din suflet am si eu o mica intrebare sa imi spuneti numele unei piese!
Piesa se afla intre delcou si motor !
Re: Buna seara
Scris: 11 Dec 2014, 21:35
de Johannes
Ia priviti, aceasta piesa o caut, spuneti-mi va rog frumos daca aveti idee cum se numeste!
Re: Denumire piesa
Scris: 11 Dec 2014, 22:20
Carcasa delco sau (distribuitor)
Se gaseste in comert (depinde de cat de mult stie vanzatorul despre ce este vorba :lol: )si sub denumirea de DISTRIBUITOR.
La Radacini de exemplu: CARCASA DELCO.
Dar ce este in neregula cu piesa aia? Nu cade asa usor piesa respectiva.
Re: Denumire piesa
Scris: 11 Dec 2014, 22:54
de Johannes
In urma cu 1 luna am facut accident, iar astaseara dupa ce am vopsito si am asamblat capota si restu de piese cand am pus antigelu mai defapt apa ne-am pomenit cu baltoaca sub ea, la o verificare mai atenta aceasta carcasa e fisurata pe partea cu motoru!
Poti sa imi dai si mie mai exact un html de unde ai gasit-o ?
Re: Denumire piesa
Scris: 11 Dec 2014, 22:59
de Johannes
Re: Denumire piesa
Scris: 11 Dec 2014, 23:11
Da, aia este piesa si la ei o gasesti (posibil si pe la alte magazine)
Dar cred ca iesi mai ieftin sa faci rost de ea din dezmembrari.
Re: Denumire piesa
Scris: 12 Dec 2014, 00:52
de Johannes
Ma gandisem si eu la asta dar ma gandesc sa nu existe riscuri sa o iau stricata sau eu stiu vreun defect anume!?
Re: Denumire piesa
Scris: 15 Dec 2014, 10:59
de Johannes
tudor777tudor dupa ce am montat acea carcasa delcou si am completat tot motoru plus avansu la delcou facut tot ce a fost de facut am intampinat o problema, in timp ce merg cu ea in treapta a 2 si a 3 mi se ingatuie, daca iau picioru dupa aceleratie si apas iar nu mai are probleme cel putin un mic interval de timp, ai avea idee de la ce ar putea fi si inca ceva masina imi sta mai turata decat statea inainte!
Re: Denumire piesa
Scris: 15 Dec 2014, 12:41
Johannes scrie:tudor777tudor dupa ce am montat acea carcasa delcou si am completat tot motoru plus avansu la delcou facut tot ce a fost de facut am intampinat o problema, in timp ce merg cu ea in treapta a 2 si a 3 mi se ingatuie, daca iau picioru dupa aceleratie si apas iar nu mai are probleme cel putin un mic interval de timp, ai avea idee de la ce ar putea fi si inca ceva masina imi sta mai turata decat statea inainte!
Trebuie sa o reinveti la ralanty, (Idle Learn) mai intai curata-i supapa PCV sau inlocuieste-o.
Curata-i si I.A.C-ul (ar putea fi imbacsit de calamina, foloseste o carpa curata din bumbac) dar sa nu apesi sau sa tragi de “palaria” din capul senzorului (IAC)in timpul operatiei de curatare. Foloseste pentru ambele un spray degripant.
In tot acest timp scoate borna de minus(-) de la baterie. Vei face in acest fel si reset la ECM(calculatorul masinii).
Re: Denumire piesa
Scris: 16 Dec 2014, 16:53
de Johannes
tudor777tudor sa iti spun totul ce am facut la masina de la inceput pana la sfarsit, dupa intamplarea accidentului am fost nevoit sa schimb aripa, capota, bara fata, bateria masini (mi se sparsase), ventilat, radiator, far stanga, acea carcasa delcou de am intrebat de ea, axu cu came (am desfacut capacu de la culbutori plus toata operatiunea de a scoate axu cu came) l-am schimbat pt ca in capat spre delcou acel rac sau cum se numeste mi se rupsesera acele urechiuse, dupa ce am montat tot masina mergea foarte turata un vopsitor din acestia care mi-au facut-o a chemat un mecanic si asta nici nu a venit bine ca a zis ca e din accelerator, am fost si am cumparat acel accelerator plus capacu de la delcou + fise + buji, acum merge bine in afara de acel ingatuit in treptele a 2 si a 3, tin sa spun ca ingatuitul asta il avea de la prima tura dupa ce am repornit-o, si inca ceva axul cu came l-am luat de la dezmembrari si era plin de rugina nu la curatat cu ulei cu nimic cea ce cred ca era normal doar la sters cu o carpa dar era vizibil ca inca mai erau pete de rugina pe el, si i-am si zis si mi-a zis ca acel luci (oglinda) se formeaza imediat dupa ce voi merge cu ea tin sa iti mai spun ca mi-au reglat si culbutori la motor, acel pas cu pas sau I.A.C l-au desfacut si curatat si pe acela cu o carpa curata plus in interior!
Re: Denumire piesa
Scris: 16 Dec 2014, 17:37
Da, pare in regula pana aici, faptul ca se "ingatuie" ar putea fi cauza vreunui injector murdar,filtru benzina colmatat sau benzina de calitate mai indoielnica..
Supapa PCV ai curatat.o?
Ai facut si reseturile?
La ce ii spui tu accelerator?
Re: Denumire piesa
Scris: 17 Dec 2014, 09:25
de Johannes
Pai la filtru benzina nu am umblat, benzina bag de calitate numai de la Peco-urile MOL, supapa PCV am puso pe ce-a care o aveam eu, resetarile eu zic ca sau facut singure cat a stat masina in service 26 de zile fara baterie pana am cumparat alta noua (Varta A15 Dynamic Blue 330A) iar aceleratoru (piesa de am luat-o noua) ma refer la piesa de sub I.A.C.
Re: Denumire piesa
Scris: 17 Dec 2014, 10:09
Johannes scrie:Pai la filtru benzina nu am umblat, benzina bag de calitate numai de la Peco-urile MOL, supapa PCV am puso pe ce-a care o aveam eu, resetarile eu zic ca sau facut singure cat a stat masina in service 26 de zile fara baterie pana am cumparat alta noua (Varta A15 Dynamic Blue 330A) iar aceleratoru (piesa de am luat-o noua) ma refer la piesa de sub I.A.C.
Supapa PCV ai controlat-o? Chiar si pe cea care o aveai tu.... Adica, daca sufli prin ea, intr-o parte inchide iar din cealalta parte aerul suflat trece. Doar atunci este functionala..
Resetarile nu se fac "singure", mai ales Idle Lear(reset senzor IAC-reinitializare ralanty).
Intr-adevar, pentru ECM s-a efectuat resetul prin schimbarea bateriei.
"Acceleratorul" cum i-a spus nenea mecanicu` este de fapt senzorul TPS (senzor clapeta acceleratie).
Re: Denumire piesa
Scris: 17 Dec 2014, 21:28
de Johannes
Mai dau 1 milion si le iau noi dale incolo maine, dar sa imi spui cum fac resetarea la senzorul IAC
Re: Denumire piesa
Scris: 18 Dec 2014, 22:08
Johannes scrie:Mai dau 1 milion si le iau noi dale incolo maine, dar sa imi spui cum fac resetarea la senzorul IAC
Din manualul Matizului
