Salut. am o problema nasoala cu matizul meu . si anume:
de cand a venit frigul...porneste mai greu...oscileaza ralantiul...se mai si opreste..
precizez ca proprietarul dinaintea mea nu a avut grija de masina si vazand astea...am schimbat senzorii de la acceleratie cel de relantiu si inca unul de acolo( nu prea tinea relantiu)...am schimbat ulei si absolut tot ce inseamna revizie.
ieri am schimbat bujiile...a mers foarte foarte bine si la rece ..dar doar un drum...dupa care a revenit problema
bujiile se afuma si cred ca nu mai au putere de scanteie.
precizez ca dupa ce se incalzeste merge foarte bine...dar rece iti blestemi zilele...nu stiu ce sa ii mai fac
Salut, cred ca primul lucru ar fi fost mai bine sa te prezinti, sa ne spui si noua din ce localitate esti (exista un topic dedicat pentru asa ceva). Al doilea lucru pe care trebuia sa-l faci, era sa ne dai mai multe date despre masina (an de fabricatie, numar de kilometri, norma Euro in care se incadreaza). Daca nu furnizezi datele astea, nu prea ai cum sa primesti ajutor, e pe sistemul: Vreau si eu jante pentru o masina rosu metalizat. Regulamentul forumului banuiesc ca nu l-ai citit, te sfatuiesc sa o faci, pana vei primi si un raspuns de la unul din colegi (poate te va ajuta tudor777) viewtopic.php?f=15&t=840
Verifica avansul, ai delco.
Ai schimbat fisele? Vezi ca este un topic unde scrie ce se intampla cand ai bujiile afumate.
Posibil sa ai probleme cu supapele care nu se mai deschid/inchid cand trebuie. Un reglaj al culbutorilor ar fi recomandat.
mersi frumos tudor.....am incercat sa reglez avansul din delcou. dar nimic...
Ce anume ai schimbat la revizie? Detaliaza...maruuu scrie:mersi frumos tudor.....am incercat sa reglez avansul din delcou. dar nimic...
Am inteles, ai schimbat bujiile care ulterior s-au afumat. Au distanta de 1.1mm?(regleaza culbutorii, schimba fisele daca nu le-ai schimbat). In ce stare este capacul delco?(vezi carbunele&rotorul). Supapa PCV ai curatat-o/schimbat-o? Reset ai facut?
“Puterea de scanteie” - Scanteia este canalizata prin fise la bujii de distribuitor(delco), acolo cauta problema. Ai bujii noi...
