roata incinsa pe spate dreapta
Scris: 23 Apr 2014, 16:54
de matiz
la eliberarea pedalei,dupa franare mai energica,se aude un pocnet pe spate
s-a mai auzit o data iar mecanicul a desfacut tamburul si a curatat si reglat pe acolo arcuri etc.
o perioada de 2-3 luni nu s-a mai auzit si de ceva timp a revenit
problema este ca azi am simtit la un moment dat ca masina nu mai are putere in anumite momente iar cand am ajunt acasa am constatat ca roata dreapta spate este incinsa iar stanga este calduta,deci difernta mare intee ele.
mentionez ca acolo pe dreapta am schimbat si cilindrul de frana anul trecut iar sabotii mai au destul ferodou pe ei
care este cauza de revine mereu problema asta si ce sa mai schimb ?
multumesc !
Re: roata incinsa pe spate dreapta
Scris: 23 Apr 2014, 18:29
de elmo
Eu chiar luni am patit-o cu roata spate dreapta... cand sa plec, roata intepenita, desi parcursesem 200 km cu ea, franari la greu (zona muntoasa). Cand mi-a desfacut cineva tamburul, alea doua arcuri laterale erau cazute in el... dupa ce le-am pus inapoi si-a dat drumul. Din cate am observat, capacelele alea de se invart atunci cand prinzi arcul erau cam deformate, si la o groapa mai serioasa sau un speedbump se poate inatampla sa cada, iar sabotii ies din lacasul lor, si impingand in tambur, se incinde din cauza frecarii. Las-o intr-o panta mai usor inclinata si vezi daca se misca sau sta pe loc ( in ultimul caz, concluzia e clara)
Scris: 23 Apr 2014, 19:21
matiz scrie:la eliberarea pedalei,dupa franare mai energica,se aude un pocnet pe spate
multumesc !
Problema intervine la strangerea piulitei crenelare, daca este stransa excesiv de tare.
Dupa strangere(montaj ansamblu roata spate),tamburul ar trebui sa-l poti roti cu mana.
O alta problema des intalnita(cel putin de mine) tine de montarea defectuoasa a sabotilor.Mai exact a ansamblului de autoreglare pe care cel mai adesea trebuie sa le "resuscitez", adica repuse pe pozitia initiala si corecta.
Oricum, in alta ordine de idei, ambele cazuri duc la: incingerea rotii, decalirea rulmentilor, consum ridicat de carburant si randament scazut sau chiar inexistent la franare pe puntea spate.
Probabil din neatentie la inlocuirea componentelor, efectele apar acum.
Scris: 24 Apr 2014, 16:02
de matiz
multumesc mult
Scris: 28 Apr 2014, 18:54
de marius danila
probabil ca nu ai alta probleme decat cablul de frana de mana blocat...
daca totul e nou........
chiar si prost montate ori merge ori nu
Scris: 11 Iun 2014, 11:49
de Marius75
Ieri m-am pricopsit si eu cu aceasta problema (roata incinsa dreapta spate). Vine sotia si-mi spune ca are probleme cu franele...trosneste ceva si nu mai franeaza cum trebuie. Prima grija am verificat nivelul lichidului de frana, era ok, dupa care o inspectie vizuala si termica a rotilor. Roata dreapta spate era incinsa, restul caldute. Dau jos roata, desfac tamburul si vad placutele de ferodou desprinse de pe saboti...Am inlocuit sabotii cu altii noi pe dreapta (dupa lupte eroice cu tantarii), iar diseara urmeaza stanga. (70 de lei set stanga/dreapta).
Daca tot am dat tamburul jos am polizat cu flexul gradul ce se formeaza unde nu atinge ferodoul.
Problema este de fapt cablul de frana de mana care ramane blocat (numai dreapta spate), asa ca azi am fost sa-l cumpar nou, dar este 160 de lei...Atat de mult?? Sau este de fapt 60 de lei si vanzatoarea a vazut un 1 in plus acolo? Iau in calcul si varianta sa-l dau jos, sa-l curat bine si sa-l pun la loc tot pe asta care-l are acum. La dacie am facut de mai multe ori manevra asta, chiar si acum am tot cablu curatat/gresat si care inainte se intepenea, acum merge brici...Se da greu jos cablul de frana de mana la Matiz? Am o groapa micuta sa intru sub masina...ma intereseaza cam cat ar dura operatiunea (eu trebuie sa termin in 3 ore cu tot cu sabotii de pe stanga ca daca nu ma termina tantarii pe mine :lol: ) sau ceva idei in legatura cu inlocuirea (sau doar curatarea celui actual)...Daca este camasa cablului terminata nu am de ales, dar daca este doar incarcat cu praf cred ca merge o resuscitare...Voi de unde ati luat cablul de frana de mana si cat ati dat pe el? 160 de lei imi pare cam mult...pai ala de bmw cat naiba mai costa :shock: ...Multumesc!
Scris: 12 Iun 2014, 14:18
de sergiu2010
Scris: 15 Iun 2014, 00:58
de Marius75
Multumesc pentru link, deocamdata am curatat cablul atat cat am putut si vad ca nu mai ramane blocata roata dupa ce este lasata jos frana de mana. O sa-l inlocuiesc cu altul nou cat de curand. Singura problema la inlocuire pare sa fie un surub din dreapta (este blocat accesul la el de rezervor) in rest ma descurc, zic eu...Daca totusi apar probleme o sa revin cu intrebari.
Scris: 22 Noi 2014, 19:31
de slim_daddy40
Domnilor va salut.azi de dimineata am dat in marsarierre si a trosnit cv in spate ...frana de mana era trasa....apoi nu mai am frane bune...peda moale si troncanit la franare sa fie sabotul dezlipit?
Scris: 22 Noi 2014, 20:32
slim_daddy40 scrie:Domnilor va salut.azi de dimineata am dat in marsarierre si a trosnit cv in spate ...frana de mana era trasa....apoi nu mai am frane bune...peda moale si troncanit la franare sa fie sabotul dezlipit?
De cele mai multe ori, da..
Scris: 22 Noi 2014, 23:48
de slim_daddy40
mersi de raspuns...spune-mi te rog ai idee reusesc sa desfac cu o inelara oala pt acces la saboti (nu am tubulara ...am inelara tip L usor cocosata catre interior)si de cat este surubul de acolo cumva de 25?
Scris: 23 Noi 2014, 07:02
Daca este la un capat masura de 30....poti folosi cheia prezentata de tine.
Apropo..acolo nu ai surub, este o piulita crenelara.
Spor la mesterit.
Scris: 25 Noi 2014, 00:21
de slim_daddy40
am rezolvat....toate informatiile furnizate au fost corecte...multumesc !
Scris: 25 Noi 2014, 08:36
slim_daddy40 scrie:am rezolvat....toate informatiile furnizate au fost corecte...multumesc !
Intotdeauna pe MatizClub vei gasi informatii corecte si la obiect.... ;)
O zi buna.
