Delcou mando
Scris: 17 Mar 2014, 18:05
de Iulian
Imi cer scuze daca s-a mai discutat.
Intrebarea mea este daca pe matiz 2005 merge si delcou mando?
Re: Delcou mando
Scris: 17 Mar 2014, 19:05
de alex88
salut
esti sigur ca e din 2005, sau esti sigur ca are delcou?
adica, din cate stim noi toti, in 2005 s au fabricat matizuri euro 3 sau mai sus, renuntandu se la delcou, avand bobina pe fiecare bujie!
Re: Delcou mando
Scris: 17 Mar 2014, 19:09
de Iulian
Da, sunt sigur. Am demontat delcoul de pe masina care este DAC. Am un delcou MANDO (il am fara capac si distribuitorul de scateie) pe care vreau sa-l pun pentru ca cel de pe masina (adica DAC) mai face probleme la pornire.
Re: Delcou mando
Scris: 17 Mar 2014, 20:12
de alex88
ok, daca are delcou atunci nu este din 2005, este cel mult din 2004
daca tu vrei sa pui delcoul mando pe masina, merge cu siguranta, ca are aceleasi parti electrice si acelasi sistem de prindere, parca ele difera la capac si la distribuitor (lulea) si la marime daca nu ma insel
deci... tie iti trebuie sa achizitionezi capac si distribuitor pentru el deoarece cele de pe dac nu se potrivesc,iar dupa asta il poti monta pe masina fara griji!
Re: Delcou mando
Scris: 17 Mar 2014, 20:34
de Iulian
Da , de la DAC nu se potriveste luleaua, capacul pare sa fie la fel. Greu se mai gasesc piesele pentru MANDO. Am cautat la magazinele Daewoo si nu am gasit nimic pentru MANDO. Am facut comanda pentru lulea si capac sa nu am vreo surpriza sa nu se potriveasca. Apropo. Prima inmatriculare a matizului meu este pe 14.03.2005. E posibil sa fie fabricatie 2004 si imnatriculat in 2005.
Multumesc pentru informatie,Alex88.
Re: Delcou mando
Scris: 17 Mar 2014, 22:18
de liviunp
Daca e motorizare Euro 2 ai delco. Daca ai Euro3 sau mai sus nu ai delco
Re: Delcou mando
Scris: 19 Mar 2014, 18:12
de sergiu2010
Din luna a 3 a 2005 s-a trecut la euro 3
Re: Delcou mando
Scris: 19 Mar 2014, 18:43
de Iulian
Am pus astazi delcoul MANDO. Surpriza, nu de lipeste de motor, ramane distantat cam 2 mm. Stiti de ce ramane asa? Cel DAC se lipeste perfect. Inca ceva. Vreau sa stiu ordinea in care se pun fisele, e posibil sa le fi incurcat. O poza sau ceva care sa-mi fie de ajutor.
Re: Delcou mando
Scris: 19 Mar 2014, 19:35
Ruptorul l-ai schimbat la delco?
Re: Delcou mando
Scris: 19 Mar 2014, 19:36
de alex88
ordinea fiselor la motor este 1,3,2 iar in legatura cu delcoul, nu are cum sa nu se potriveasca pt ca ele difera putin doar la capac si distribuitor, in rest au aceeasi catare, doar este aceeasi chiuloasa.
vezi ca ele au o pozitie in lacasul in care intra, se baga cu capacul desfacut si se invarte putin stanga dreapta de delcou sau de distribuitor pana se nimereste pozitia acolo
Re: Delcou mando
Scris: 19 Mar 2014, 21:22
de Iulian
Am reusit pana la urma din a doua incercare. Il potrivisem pe pozitie ca-i "antiprost", nu intra altfel. Am nimerit si avansul ca a pornit din prima. Chiar nu stiu de ce nu voia sa intre, probabil ca era cam fix sau eram prea nervos ca incepuse ploaia.
Multumesc pentru ordinea fiselor. Banuiam eu ca-i asa, dar e mai bine sa intrebi daca nu esti sigur.
)))E prima data cand imi bag nasul intr-un Matiz.
numai bine. Alex 88!
Re: Delcou mando
Scris: 20 Mar 2014, 10:57
de alex88
numai bine si drumuri bune si tie, Iulian
