buna ziua,am un matiz din 2002 si la ralanti se accelereaza iar in mers nu se accelereaza si merge intrerupt( in salturi)si nu stiu ce ar putea fi,mentionez ca la ralanti nu merge tocmai constant(merge oscilant)
De verificat/inlocuit:ional scrie:buna ziua,am un matiz din 2002 si la ralanti se accelereaza iar in mers nu se accelereaza si merge intrerupt( in salturi)si nu stiu ce ar putea fi,mentionez ca la ralanti nu merge tocmai constant(merge oscilant)
Bujii si fise, delco(capacul sa nu fie fisurat,cu umezeala,ruptorul sa nu fie deteriorat) supapa PCV(daca nu ai schimbat-o niciodata pana acum, schimb-o) Senzor IAC(curata-l de funingine), furtunele de vaccum sa nu fie crapate/fisurate(trage aer fals si merge cum ai spus tu
Bafta.
multumesc pentru raspuns si as intreba daca are vreo legatura cu faptul ca a fost scoasa bateria de pe masina si dupa ce am
pus bateria pe masina a inceput sa mearga intrerupt,sa nu se accelereze cum ar trebui,dar la ralanti se accelereaza normal
Nu, nu are absolut nicio legatura, prin faptul ca ai lasat-o fara baterie nu ai facut altceva decat un reset ECM si nimic mai mult (nu-i dauneaza in niciun fel).ional scrie:multumesc pentru raspuns si as intreba daca are vreo legatura cu faptul ca a fost scoasa bateria de pe masina si dupa ce am
Cum se mai prezinta?
salut,am verificat bujiile si sunt bune,cum verific fisele si cum dau jos capacul delco ,am vazut un surub cu cap stea trebuie sa il desfac sau are ceva cleme? problema este ca in momentul in care merg si incepe sa mearga intrerupt daca calc putin ambreiajul se accelereaza si prinde viteza si pot schimba treapta de viteza mai mare,
ce tip de antigel pot completa pt ca este la minim
Capacul delco... pai eu cand umblu pe acolo, dau bateria jos (sa.mi poata intra o surubelnita medie sau un antrenor-criket,depinde ce scule ai). vezi ca ai 2 suruburi (sus si jos)nu are nicio clema.ional scrie:salut,am verificat bujiile si sunt bune,cum verific fisele si cum dau jos capacul delco ,am vazut un surub cu cap stea trebuie sa il desfac sau are ceva cleme? problema este ca in momentul in care merg si incepe sa mearga intrerupt daca calc putin ambreiajul se accelereaza si prinde viteza si pot schimba treapta de viteza mai mare,
Ca ai adus vorba de ambreiaj... cati km are masina? Ai aschimbat kit-ul vreodata pana acum? dar cablul?
Antigel poti pune doar exact tipul/culoarea pe care o ai acum in instalatie... roz,albastru sau verde. nu.i bine sa le amesteci.ional scrie:ce tip de antigel pot completa pt ca este la minim
Daca nu ai la indemana mai bine completezi cele cateva zeci/sute de grame lipsa cu apa distilata e mai sigur...
