Masina: daewoo matiz e
salut am si eu o intrebare pot sa pun pe matiz amplificator de 1000 de watti ma rog am deja dar vreau sa stiu daca e totul ok,adica daca trb sa schimb bateria ,alternatorul,sigurante,multumesc!!!:X
Masina: Matiz 2 SE+ 1.2
Localitate: Iasi
1000w reali?
Masina: Seat Ibiza, 2005
Trebuie modificări, alternatorul dă o putere de aproximativ 7-800w, din care scazi consumatorii permanenți, faruri, poziții, etc.
Da 1000w reali si 3500 muzicali:D
Masina: Daewoo Matiz 2008
Localitate: Turnu Magurele
Daca mergi pe langa ia da poti, 100 de w reali combinati bass cu voce te da afara din masina .Nu va mai uitati pe etichete la mii de wati ,nu au nici-o legatura cu realitatea.O boxa de concert are 400 de w ... Sau mai vad chesia cu 50x4 pe cd player este o mare porcarie. mai mult de 18 ,20 x4 nu are real .Finalul din interior este de 3 cm... Un final banal STK de 6/3cm are 80 de w supra alimentat . La un difuzor de 300 de w si 8 ohmi este bobina de 3" ala il conectezi la baterie si nu se arde ,si noi vb de ordinea miilor...Daca aveai 1000 intrerupea toata instalatia masinii.
faza cu 1000 de watti e o chestie de marketing watti sunt reali dar facem o paranteza(avem un difuzor de 1000w si 89 db,ok si lom alt difuzor de 300w cu 90-92db bineinteles ca cel de 300 se va auzi mai tare depinde si cat coboara in frecventa,atunci cand auzim 1000w e o putere consumatoare din instalatia electrica a masinii,nu putere muzicala puterea muzica se masoara in decibeli,db).Atunci cand va alegeti un subwoofar va uitati sa aiba cati mai multi decibeli 4-500w e suficient chiar si daca esti maniac dar sa coboare cat mai mult in frecventa 20hz este cel mai indicat.cu 400w si un difuzor care reproduce 20 hz poti aduce iadul pe pamant dar basul nu il scoti din difuzor ci din incinta,incinta trebuie sa fie acordata la 20 hz,si ca o incinta sa fie acordata la 20 hz mananca cam tot locul din portbagajul matizului deci nu va recomand.va sfatuiesc daca vreti sa va loati subwoofer loati-va pana in 500w reali,daca faceti gresala pe care a facut-o eu (mai mult,mai bun)gresit nu am cum sa ma bucur de muzica cand la 45 vol mp3-ul meu duce pana in 62 si la volumul de 45 imi taie statia alternatorul meu nu produce watajul pe care mi-l cere statia un alternator de 65 de A produce in jur de 7-800 w deci automat nu poate sa-mi tina amplificatorul(statia) cam de 2 saptamani ma documentez in continuu si cred ca saptamana asta imi fac BIG3 cu cabluri de 50mm2 eu am deja BIG3 dar cu cabluri de 6mm2 si nu prea ma ajuta, si un condesator de 2,5 farazi si cam atat sper sa nu mai imi scada sub 12 daca nu imi scade sub 13 sunt multumit,am vrut sa impartasesc cu voi cunostintele mele si sper ca in viitor sfaturile mele sa va ajute :D
