contact pornire
Scris: 04 Oct 2013, 16:15
de matiz
am schimbat contactul cu unul pe care am dat 70 lei,made un koreea,sigilat,de la magazin specializat.
a doua zi mi-am dat seama că nu se mai blochează volanul după ce scot cheia.
care a fi problema,nu a fost montat corect ?
Re: contact pornire
Scris: 12 Oct 2013, 14:04
de gaby.gabytzuu
da. cu siguranta cine la pus a umblat la blocatorul de volan si la anulat
Re: contact pornire
Scris: 14 Oct 2013, 15:06
de NeaguClaudiu
Nu cred , se poate sa ti se fi stricat ceva in el si sa nu mai activeze blocarea , din ce stiu cand schimbi contactu trebuie sa schimbi si chestia aia de plastic in care intra contactu pentru ca se strica si aia .
Re: contact pornire
Scris: 14 Oct 2013, 18:10
de maseluta
salut.referitor la problema contactului.am in primul rand o intrebare.cand scoti cheia din contact,butucul sare spre exterior?contactorul electic nu este obligatoriu de schimbat.se verifica vizual daca locasul in care intra tija de actionare a butucului e ok.altfel nu e cazul sa il schimbi.am avut ocazia sa schimb un contact de matiz.de scos e foarte usor,insa introducerea lui inapoi e un adevarat chin ,daca nu stii ce ai de facut.am citit pe diverse forumuri tot felul de metode ciudate de montare.trebuie avut grija doar sa fie volanul drept,cheia sa se afle pe pozitia 2 si cu ceva subtire impins blocatorul volanului,pana intra butucul.in felul asta,garantat totul va fii in regula.
Re: contact pornire
Scris: 14 Oct 2013, 20:43
de iuliancro
maseluta scrie: cu ceva subtire impins blocatorul volanului,pana intra butucul.
Asta e cel mai greu de gasit. Din cate imi aduc aminte am folosit o sarma subtire, dar tare. Daca bagi ceva mai gros, nu ajunge miezul pana in capatul din stanga.
