Masina: Daewoo Matiz SE / 2006
Sunt posesorul unui Matiz SE,cu motor tip F8CV/benzina.Poate ma ajuta cineva sa depistez codul pieselor de schimb pt. capacul si rotorul delcoului.Daca puteti sa ma ajutati,rog transmite-ti informatiile solicitate pe adresa "xxxxxx".Va multumesc anticipat.
Dan Gruia scrie:Sunt posesorul unui Matiz SE,cu motor tip F8CV/benzina.Poate ma ajuta cineva sa depistez codul pieselor de schimb pt. capacul si rotorul delcoului.Daca puteti sa ma ajutati,rog transmite-ti informatiile solicitate pe adresa "gruia_dan@yahoo.com".Va multumesc anticipat.
Intra pe site la Radacini si vezi cu ce capac de acolo se aseamana al tau, ai MANDO sau DAC, una din astea doua, ai grija ca si ruptorul difera de la o marca la alta.
Spor.
Merci,
Dar m-ai "lasat cu ochii in soare".Pai asta am presupus si eu,cum ca componentele difera de la o marca la alta.Din acest motiv am indicat tipul motorului (F8CV/benzina).
Adica sa ma iau dupa aspect / poze de pe un site ?
Sa fim seriosi!
Am rugat pe un posibil cunoscator (vad ca nu e cazul la tine) sa-mi indice codurile aferente tipului de motor indicat.
Rugamintea mea ramane in continuare pentru eventuali cunoscatori ale problemei si numai daca acestia exista in club- coduri de piese schimb pt. capac si rotor delcou pt. motor de Matiz F8CV/benzina/2006.
Va rog replcati numai daca ma puteti ajuta cu codurile respective,cu multumiri anticipate.
In primul rand ai idee ce inseamna F8CV? Cred ca nu...
Motorul F8CV.08l, s-a fabricat doar in varianta benzina.
Te-am intrebat de ce firma producatoare este construit ansamblul delco : MANDO sau DAC (primi sunt spanioli) nu ma interesa pe mine tipul motorului, doar identificand producatorul poti afla codurile produsului(piesei care te interesa)
Daca componentele ansamblului delco sunt produse de firma MANDO nu v-a merge in veci inlocuita una DAC si invers.
Si de unde delco la matiz din 2006? cand din 2005 sau fabricat doar cu modul de aprindere pe fiecare bujie in parte E3/4.
Mai bine ramaneai la bicicleta... parerea mea, oricum habar nu ai ce cauti defapt.
Moderator global
Moderator global
Dan Gruia scrie:Merci,
Sa fim seriosi!
Bai desteptule !!!! tocmai pe Tudor l-ai facut nestiutor? Pai ma cretinelule, Tudor e cel mai experimentat dintre toti de pe forum, Tudor se ocupa de service-ul multor masini de aici de pe forum, e cel mai in masura sa-ti dea un asemenea raspuns. Daca te-a intrebat ceva, nu te-a intrebat de prost (el), poate te-a intrebat de prost (tu). Cu riscul de a-mi lua warn sau ban de la admin, ti-o spun drept: Esti mai prost ca Mos Gerila. Urmareste topicul din link-ul asta si ai sa vezi cine e Tudor. Dupa aia du-te si suge o ceapa viewtopic.php?f=17&t=497
salutare tuturor!sincer,nu inteleg modul de gandire al unor oameni.la radacini se pot vedea exact codurile tuturor reperelor existente la vanzare.daca totusi nu le poti depista exact,cel mai simplu mergi cu reperele la magazin(cred ca un capac delco si un rotor nu sunt mare lucru de dat jos de pe masina) pentru identificare.parerea mea,nu te pune cu prostul ca are mintea odihnita.rog administratorul sa inchida topicul pentru ca orice raspuns s-ar da .probabil este inutil pentru cel care a deschis subiectul.va urez o zi frumoasa tuturor.
Masina: ...
Adrian_r5 si tudor... cu raspunsuri pertinente.
Se inchide topicul.
Închis
