problema pornire IAC sau altceva
Scris: 22 Iun 2013, 14:22
Model 2006
Acum aproximativ un am am observat ca pornea mai greu uneori si dupa pornire nu se tura deloc. Stiam ca e de la IAC da majoritatea mecanicilor a zis ca nu are nimic sa o las asa. Recent am curatat iacul care nu cred ca era varianta originala si am observat ca masina merge mai bine da la pornire o cam lua razna uneori. Dupa o vreme am cumparat un iac nou si l am montat singur fara nici un fel de reglaj. Dupa ce l am pus a mers perfect da atunci cand sta mult masina si se raceste complet motorul face probleme. Se tureaza prea mult dupa pornire si dupa o vreme cand se mai incalzeste variaza la ralanti: creste si scade turatia si se aude bobina iacului cum pacane. Dupa ce motorul ajunge la temperatura optima (maxim - 70 80) isi revine complet masina si functioneaza corect iacul.
Curand am scos borna de la baterie ca sa isi reseteze parametri. Am urmat pasii de pe forun. Da tot la fel a facut.
As vrea sa stiu daca e de vina iacul cel nou. Nu e varianta originala ca era 200 lei:))) si am pus ceva made coreea din ce zicea vanzatoarea.
