intrebare
Scris: 04 Iun 2013, 22:05
de florinel1993
am fost putin cu matizul meu la plimbare a pornit ok fara probleme am oprit si cand am vrut sa pornesc nu mai pornea am curent la bord in senul ca mi se aude pompa de benzica se aprind toti martorii de bord dar nu porneste cand dau sa pornesc nu se intampla nimic . am pornit-o de la electromotor si porneste ce poate avea
Re: intrebare
Scris: 04 Iun 2013, 22:45
1.Cum ai pornit-o de la electromotor ?
2.Ce euro este masina si din ce an?
3.Ai CHECK aprins in bord?
4.Cand nu "porneste" electromotorul da miscare de rotatie motorului?
5.Partea de aprindere este ok? Bujii,fise, delco (daca ai) capac delco,bobina inductie. Cand le-ai schimbat?
6.Ai curatat IAC? PCV? furtunele de vaccum sunt ok? sa nu fie crapate,fisurate. Filtru benzina cand l-ai schimbat? De unde alimentezi de obicei?
7. Ai facut pana acum vreo data reset ECM si Idle lean.
8.Ce ulei folosesti?
Re: intrebare
Scris: 04 Iun 2013, 23:22
de CristiEVN
Asa am patit si eu.
Uitate sub bord la sigurante . Start motor (parca asa era denumita) vezi daca este arsa. si schimb-o.
Re: intrebare
Scris: 05 Iun 2013, 00:35
Verifica si daca vine benzina in rampa injectoarelor in primul rand, chiar daca auzi pompa amorsand( ar putea fi filtrul de benzina infundat si atunci nu ai benzina la injectoare)
Siguranta la care se face referire in postul de mai sus este F13 (releu demaror) penultima de pe randul 2.
Putin probabil .... dar verific-o.
Mai verifica (releul de pornire) din compartimentul motor (primul, cel patrat din randul de sus, stanga).
Re: intrebare
Scris: 05 Iun 2013, 10:54
de alex88
o fi vrut sa zica ca a pornito impinsa!
Re: intrebare
Scris: 05 Iun 2013, 15:13
de Bebe
Poate a pornit-o apasând pe bendixul electromotorului, ca la vechiile Dacii.
Re: intrebare
Scris: 06 Iun 2013, 00:16
de CZR
Din explicatia lui sumara si plina de greseli gramaticale am inteles ca pune contactul si cand da la automat nu se intampla nimic, nici macar nu se invarte motorul, deci in cazul asta poate fi contactul.
Re: intrebare
Scris: 09 Iun 2013, 15:33
de s_laur
pote este arsa siguranta de la electromotor
Re: intrebare
Scris: 13 Iun 2013, 11:24
de vasile81
oare pot sa ii pun carburator de tico la matiz!? sa suspend injectia si pompa de benzina, motorul e la fel, iar tico merge mai bine si mai econom!?
Re: intrebare
Scris: 13 Iun 2013, 17:20
de CZR
Creeaza un topic special pentru asta, aici se vorbeste despre altceva, nu vezi?
