Pagina 1 din 2
Deschidere electrica portbagaj
Scris: 29 Feb 2012, 20:26
de laurentiu
Poate cineva sa posteze din nou tutorialul pentru deschiderea electrica a portbagajului?
Unde ma sfatuiti sa leg firele?
Re: Deschidere electrica portbagaj
Scris: 29 Feb 2012, 21:30
de maseluta
salut!stiu ca sa mai discutat acest subiect pe forum.eu pot sa-ti spun in mare cam despre cum mi-am facut eu deschiderea la portbagaj.in primul rand mi-am tras cablu de alimentare cu + si - in portbagaj ,care primeste curent de la bricheta.deci portbagajul poate fi deschis doar daca cheia e in pozitia alimentare accesorii.pe urma mai ai nevoie de un buton de actionare cu revenire,adica apesi sa actionezi deschiderea si il eliberezi,el revenind singur la pozitia zero.mai ai nevoie de un releu pentru protectia butonului si bineinteles ce era mai important actuatorul.am demontat protectia de plastic de pe haion pentru a avea acces la yala,am scos plasticul si tija de actionare .am pozitionat actuatorul,am dat gaura in tabla si l-am fixat cu suruburi.inainte de aceasta operatie am montat tija de actionare a actuatorului care comanda acum deschiderea broastei haionului.de la alimentarea trasa in portbagaj,am tras firele prin interiorul burdufelor de la haion pana la actuator si releu,care este montat destul de aproape de actuator.pe urma a trebuit sa merg cu alte doua fire,de aceasta doua fire de + care se leaga la butonul de actionare.acesta inchide circuitul si broasca se deschide. e ceva de lucru si necesita ulta rabdare si atentie si ceva cunostinte tehnice.atasez cateva poze cu montajul.Imagine
ww.youtube.com/wwatch?v=VlRhDKVS2ik sper sa te ajute cumva ce am postat aici.
Scris: 01 Mar 2012, 12:57
de laurentiu
O schema facuta in Paint..... va rog frumos :!:
La ce pot lega firele ca sa mearga tot timpul ? sa nu trebuiasca sa pun contactul, dar vreau sa fie sigur(sa nu faca scurt, etc)
Scris: 01 Mar 2012, 21:21
de robert
Chiar la contact, daca defaci capacul ai doua fire groase portocalii dintre care unul este plus permanent! Daca nu te pricepi mai bine apelezi la un electrician!
Scris: 01 Mar 2012, 21:59
de alin
a facut cineva modificarea si pentru varianta SE cea cu deschidere din interior mecanic sa treaca pe electric?
Scris: 31 Mar 2012, 18:27
de misu_coman
Eu am alimentat butonul de la becul din plafoniera. Am tras un singur fir pentru deschidere, celalalt l-am luat de pe caroserie. Mentionez ca am schimbat si siguranta pentru becul de la plafoniera (am pus una putin mai mare). Instalatia merge si cand nu e pus contactul sau cand nu am cheia in contact, si il folosesc de aprox. un an, fara sa am vreo problema.
Firele de la plafoniera sunt undeva sub bord, pe langa usa. Poti trage 2 fire, unul sa-l treci prin buton si sa ajunga direct in releu, dupa care la actuator, si celalalt pentru o eventuala iluminare a portbagajului.
Scris: 22 Iun 2012, 00:00
de matyZ
niste poze mai clare cu pozitia actuatorului se poate?? am inteles ca ar fi probleme cu revenirea tijei pe pozitia inchis.... :?:
am inteles de la cineva ca daca vrei sa folosesti inchiderea electrica nu mai poti folosii inchiderea cu cheie.... asa este?
Scris: 22 Iun 2012, 00:06
de Trak-X
Salut. Cum ti-am zis si cand ai venit pe la mine, se poate face si sa functioneze ambele. Dar aici sunt 2 modalitati. Din cate stiu eu, merge odata cu adaugarea tijei tale de la actuator la cea pe care o ai acum pe broasca, dar nu functioneaza bine, cel putin pentru mine, fie merge una, fie cealalta, fie schimbi "tamburusul" efectiv dupa caroserie, cu unul original care deschide haionul si nu mai faci nici o modificare pe haion.
Scris: 22 Iun 2012, 01:27
de Bulanu
+12V iei din contact, iti trebuie o lampa de control auto sa depistezi care este, e unu rosu, gros... te legi acolo cu +, - il iei de la un surub de pe caroserie, il izolezi bine, si legi la ele un buton valet (ca cel de la alarme, tzamburush d-ala rosu).. e mic si poti sa-l pui undeva bine...
Eu am renuntat complet la butucul de pe usa spate, acum ma gandesc daca... sa pun o camera de mers inapoi in gaura, tinand cont ca o sa pun folii 100% pe spate si mersul inapoi noaptea va fi un calvar, sau, sa o astup complet si sa fac haionul clean... sincer, tind spre clean, dar ramane de vazut..
Scris: 22 Iun 2012, 01:29
de Trak-X
Bulanu scrie:+12V iei din contact, iti trebuie o lampa de control auto sa depistezi care este, e unu rosu, gros... te legi acolo cu +, - il iei de la un surub de pe caroserie, il izolezi bine, si legi la ele un buton valet (ca cel de la alarme, tzamburush d-ala rosu).. e mic si poti sa-l pui undeva bine...
El se referea daca poate folosi si cheia si deschiderea din telecomanda/buton. Din cate stii, trebuie facuta o tija destul de ciudata pentru a actiona inchiderea si din cheie si din buton.
Scris: 22 Iun 2012, 01:32
de Bulanu
Trak-X scrie:
Da, iti trebuie o tija ultra dubioasa... si gandita mult timp ... eu am renuntat la butuc... atata timp cat am deschidere electrica, nu-i vad rostul...
In orice caz, am altul de rezerva, pt probleme, si, deschid portbagajul in 2 secunde dinauntru... doar dai bancheta jos tragi putin de tija si se deschide, deci nu e asa grav in caz ca se defecteaza motorasu..
P.S. : renuntarea la butuc, pentru mine, macar psihic, ma stabilizeaza putin, ca nu mai are cum sa o sparga, sa ma lase fara "scule" :)) "hai sa vedem de unde o spargem... hmm, pai, nu prea avem cum, ca nenea nu are butuc :)))"
Scris: 22 Iun 2012, 01:35
de Trak-X
Si eu am renuntat la butuc. Si cred ca in momentul in care o sa fac tinichigeria o scot cu totul si o astup. Se vede si mai bine si raman doar cu deschiderea din buton si alarma.
Scris: 22 Iun 2012, 01:36
de Bulanu
Trak-X scrie:Si eu am renuntat la butuc. Si cred ca in momentul in care o sa fac tinichigeria o scot cu totul si o astup. Se vede si mai bine si raman doar cu deschiderea din buton si alarma.
exact asta am si eu de gand :)) cand te apuci de tinichigerie, trage-ma si pe mine de maneca, sa o fac si eu :)) ca a mea sta cam naspa pe la usi si aripi spate...
Scris: 22 Iun 2012, 01:41
de Trak-X
De tinichigerie o sa ma apuc intr-o luna... cred. Depinde de finantare :lol:. O sa am concediu si ma duc acasa, unde am garaj si pot sa desfac toate in voie, sa smirgheluiesc linistit si tot asa.
In fine .. hai sa revenim la subiect, ca nu mai inteleg baietii nimic :lol: :D.
Scris: 22 Iun 2012, 13:12
de alin
dar daca ramai fara baterie cum mai deschizi porbagajul? :lol:
