Nu intra in a 2-a,a 4-a si marsarier
Scris: 26 Apr 2013, 20:45
de sorinnn2006
Azi dupa cateva ture prin oras cu diverse treburi,dupa ce am gata a intaia sa plec de pe loc,dau sa caut a doua si .......stupoare nu mai este
.Opresc dau pe avarie si caut a doua -nu intra deloc-,a patra aceiasi problema si cel mai frumos marsarieul.Ajung in fata blocului,dau sa parchez sa dau cu spatele,si aceiasi problema nu intra in marsarier.In treptel 1 si 3 intra dar greu.
M-am documentat dupa ce am ajung acasa sa descopar cauza,,cica ar fi cablul de la schimbatorul de viteze.Am tras de cele 2 cabluri (cel rosu si cel negru ) iar schimbatorul se misca .Stie cineva cauza sau a mai patit cineva asa ceva?
Re: Nu intra in a 2-a,a 4-a si marsarier
Scris: 26 Apr 2013, 23:45
1.Verifica in compartimentul motor sa ai clemele de siguranta la fiecare cablu ce duce spre angrenajul cutiei.
Este undeva in partea stanga a bateriei (se pot vedea)
2.Verifica sa nu ai vreun bolt iesit de la prinderea cablului.
3.Verifica starea bucselor de la prinderea cablurilor (iesire in comp. motor)
4.Verifica continuitatea cablului (sa nu fie rupt in interiorul camasii de cauciuc)
Sper sa nu ai inelele de sincroane deteriorate sau kitul ambreiaj aproape dus.
Apropo, cum este pedala de ambreiaj la actionare? Intarita excesiv sau elastica? (adica usor de cuplat).
O seara buna.
Scris: 27 Apr 2013, 10:54
de sorinnn2006
Clemele le-am verificat,sunt la locul lor.Kitul de ambreiaj e schimbat anul trecut.Nu imi dau seama de caburile alea daca sunt rupte.Cand trag de ele de la motor se misca schimbatorul.Inelele de la sincroane cum imi dau seama daca sunt uzate??Se schimba greu,costa mult operatiunea??????Numai bine
Scris: 14 Mai 2013, 20:53
de sorinnn2006
Problema rezolvată.Cablul negru dupa de l-am dat jos era rupt (se mai tinea in 3 fire se sârma).Dupa reglare merge ok.Total cost 114 lei cablul 40 ron manopera(si o bere).Locul in spatele blocului.
Acum totul e ok....
Scris: 11 Iun 2013, 17:15
de mihaidarie
acel cablu se duce f repede daca e bruscat schimbatorul de viteze pt ca in treptele 2, 4 si marsalier chiar daca tragem de schimbator spre inapoi, in acel moment impingem cablul spre in fata! si tot asa impinsa de multe ori foarte tare incepe sa se indoaie si sa se 'inmoaie' pana incep sa se rupa sarmulite din el. Bine ca nu e scump si o poate schimba oricine. bafta!
Scris: 16 Iul 2014, 17:50
de matizcyber
Salut,cred ca si eu am aceasi problema,vreau sa te intreb daca ai gasit de cumparat doar cablul negru?
Scris: 16 Iul 2014, 23:31
Nu vei gasi pe bucati.
Decat in dezmembrari, daca ceri.
Si daca faci asta, nu ai o garantie ca va functiona ok.
Scris: 16 Iul 2014, 23:36
de matizcyber
Intai o sa mai strang cablul de ambreiaj,apoi vreau sa schimb uleiul la cutie si daca nu rezolv ,apoi ma bag sa cumpar timoneria.
