Pagina 6 din 8
Re: CHECK aprins
Scris: 07 Mai 2013, 10:15
de alex88
Dory scrie:Salut
Am avut check aprins doua saptamani ,am fost la diacnoza si era aprins din cauza supapei de purjare.Probabil sa deranjat la mufa cu motorul pornit si a fost luata ca eroare ,oricum sa sters eroarea si nu se mai aprinde check.Bine de tinut munte nu trebuie deconecta nici-o sonda, sensor in timp ce motorul este pornit .Eventual daca se deconecteaza o mufa in mers si apoi apare check trebuie oprit motorul ,se deconecteaza bornele + si - se lasa 5 minute fara a se pune pe baterie .Sau daca va grabiti se conecteaza +si- putin asa elimita toata energia de pe instalatie si calculator.Nu este necesar sa se lase bornele scoase o ora sau doua cum am mai citit.De obicei se strica rar sondere si sensorii.De multe ori se schimba degeaba din cauza asta servisurile au o multime de banii .
Scuza-ma,dar care este supapa de purjare,caci eu nu am auzit nici o data de asa ceva?!
multumesc!
Re: CHECK aprins
Scris: 07 Mai 2013, 10:38
de Dory
http://www.pieseautoradacini.ro/aliment ... Matiz.html este conectata langa canistra de vapori benzina, sub sensorul de vacum si are la capete furtunase .
Re: CHECK aprins
Scris: 07 Mai 2013, 10:43
de alex88
am inteles;eu am anulat acea supapa,merge si fara ea si nici nu se aprinde ceck-ul.
Re: CHECK aprins
Scris: 07 Mai 2013, 10:56
de Dory
Este mai bine sa fie toata partea electrica inregula ,nimic nu este in plus pe o masina din fabrica.
Re: CHECK aprins
Scris: 09 Iun 2013, 15:38
de s_laur
ai pus-o pe tester?
scoate-i borna de la baterie si las-o un pic. vezi dupa aceea daca se mai aprinde
Re: CHECK aprins
Scris: 13 Iun 2013, 06:39
de renatex
da,am tot citit pe aici si cred ca am inteles:
de cateva zile, la ralanti, motorul merge aiurea:ba da sa se opreasca,ba se tureaza singur;nu se aude constant.am schimbat ieri bujiile,mi`a scos un mare fum negru.mercanicul meu a zis ca e inecata.a accelerat`o tare de tot si mi s`a aprins check.am dat o tura cu ea si s`a stins,insa cand o accelerez pe loc, se aprinde iar check.acum,variante sunt multe,insa din ce am citit, trebuie sa ii fac un tester.voi cauta azi daca gasesc prin calarasi tester de matiz,daca nu,voi schimba injectoarele.
Re: CHECK aprins
Scris: 13 Iun 2013, 18:55
de Dory
Salut ! am check aprins de 3 saptamani, acum o luna am sters eroarea la test nu a tinut mult a doua zi sa aprins iarasi. Este de la sensorul de purjare care este langa canistra de vapori. Ce sa fac?
Re: CHECK aprins
Scris: 14 Iun 2013, 04:36
Dory scrie:Salut ! am check aprins de 3 saptamani, acum o luna am sters eroarea la test nu a tinut mult a doua zi sa aprins iarasi. Este de la sensorul de purjare care este langa canistra de vapori. Ce sa fac?
Nu-i senzor, este supapa de purjare
Incearca cu o alta si eventual vino cu un cod de eroare daca tot ai trecut pe la tester. In alta ordine de idei nu putem sa te ajutam decat cu sfaturi speculative si poate intr-o oarecare masura, neadevarate.
Edit: Check-ul, il poti stinge la infinit din tester dar pana nu remediezi cauza efectul v-a fi acelasi.
Deci: Cod eroare.
Re: CHECK aprins
Scris: 14 Iun 2013, 22:33
de Dory
Check stins fara sa ii fac nimic ,dar nu cred ca tine mult ...
Re: CHECK aprins
Scris: 15 Iun 2013, 06:16
de renatex
si la mine s`a stins check fara sa ii fac nimic.am avut putina benzina in rezervor si am alimentat.sa fi fost de la mizerie?sau ca i`am schimbat bujiile?in fine.acum a mai ramas problema cu ralanti`ul.se aude motorul parca ar fi o linie melodica de bass,in valuri,iar cand plec de pe loc,apas acceleratia si stau,stau,abia dupa 2-3 secunde ma baga in scaun.daca nu mai ploua,chem mecanicul sa "gadile" supapele.
Re: CHECK aprins
Scris: 15 Iun 2013, 09:09
de alex88
renatex scrie:si la mine s`a stins check fara sa ii fac nimic.am avut putina benzina in rezervor si am alimentat.sa fi fost de la mizerie?sau ca i`am schimbat bujiile?in fine.acum a mai ramas problema cu ralanti`ul.se aude motorul parca ar fi o linie melodica de bass,in valuri,iar cand plec de pe loc,apas acceleratia si stau,stau,abia dupa 2-3 secunde ma baga in scaun.daca nu mai ploua,chem mecanicul sa "gadile" supapele.
Salut,sa ne spui si noua,te rugam,cum ar putea mecanicul sa "gadile" supapele fara sa dea chiuloasa jos de pe motor!
multumiri!
Re: CHECK aprins
Scris: 18 Iun 2013, 19:51
de renatex
am rezolvat problema.era de la motorasul pas cu pas (asa am inteles ca i se spune).l`a scos afara,a curatat lacasul in care intra cu un servetel si l`a pus la loc.motorul merge perfect acum
Re: CHECK aprins
Scris: 19 Iun 2013, 22:41
renatex scrie:am rezolvat problema.era de la motorasul pas cu pas (asa am inteles ca i se spune).l`a scos afara,a curatat lacasul in care intra cu un servetel si l`a pus la loc.motorul merge perfect acum
Nu-i suficient, dar daca a tinut ok.
Nu mai folosi servetel, baga o carpa pe surubelnita dupa ce in prealabil ai pulverizat carb-cleaner in interior "locas" (scaunul motorasului).
Curata pana lucesc sau pe aproape, amandoua cap motoras si scaunul acestuia.
De obicei la fiecare deconectare a motorasului(dar poate nu l-ai deconectat electric
) se v-a proceda la o reinvatare a ralanty-ului (idle learn).
Adica , dupa montare pornesti motorul pana ajunge apa la temp. de regim apoi opresti motorul - pentru reinvatare:
10s on si 10 off (fara a porni motorul) dupa care parcurgi vreo cativa km.
Re: CHECK aprins
Scris: 20 Iun 2013, 06:24
de renatex
l`am deconectat electric si inainte sa pornesc, am pus contactul de vreo 3 ori,apoi i`am dat cheie.masina merge normal,doar ca uneori, cand schimb treapta,ramane un pic turata,dar nu ma deranjeaza. mecanicul a zis ca problema va reaparea si ca tot va trebui sa schimb piesa asta "pas cu pas".oricum,daca se mai intampla,cu ajutorul informatiilor tale,il voi schimba singur.multumesc mult!!
Re: CHECK aprins
Scris: 24 Iun 2013, 17:37
de Corleone
Se pare ca nici eu nu pot scapa de acest check. S-a aprins in februarie, nu se primeau date de la senzorul de la axa cu came. Senzorul a fost schimbat odata cu schimbul de ulei din martie, insa checkul nu s-a stins nici in ziua de astazi. Anul trecut am avut probleme tot cu acest senzor, insa cand a fost schimbat, beculetul galben s-a stins.
