Pagina 4 din 23
Re: Revizie Matiz la domiciliu - PRETURI DE CRIZA
Scris: 29 Iul 2013, 14:12
Salut Tudor, sunt Vali cu DRL-ul. Sper ca merge bine si n-ai avut probleme cu el, altfel banuiesc ca as fi primit un mesaj de la tine :) .
As vrea sa trec si eu pe la tine sa facem o revizie Matizului si sa mai verificam unele lucruri:
1. Am ceva depuneri in zona culbutorilor si vreau sa facem o curatare de sludge a zonei culbutorilor, vin eu cu tot ce trebuie - degresant carpe samd. Am luat si un motor flush ca sa curatam resturile care pot ramane inainte de uleiul nou. In principiu vroiam sa fac singur treaba asta, dar n-am conditii sa schimb uleiul. Am luat si o garnitura noua pt capacul culbutorilor si am si silicon de temp inalte.
2. Schimb ulei si filtru ulei.
3. Verificare tamburi si saboti spate, curatat si reglat frana de mana, acum tine f slab. Am cumparat un spray degresant si ptr asta, dar, la fel, n-am avut timp sa ma ocup si mai bine vin la tine.
4. Schimb ulei cutie viteze, am vazut ca pierde pe la un simering. Daca ai cele necesare sa schimbam si simeringurile, le-as schimba pe amandoua, altfel voi cumpara un stop leak pt cutie, schimbam uleiul si vad daca mai pierde. Daca stii si de unde sa cumpar uleiul ar fi f bine, eu am gasit doar 80W90 pe langa mine.
5. Schimb filtru benzina.
Sa-mi dai te rog un PM sau sa-mi scrii aici cam cat ma duce pretul pt manopera si bineinteles cand pot sa trec pe la tine.
Scris: 30 Iul 2013, 00:09
vali82 scrie:Salut Tudor, sunt Vali cu DRL-ul. Sper ca merge bine si n-ai avut probleme cu el, altfel banuiesc ca as fi primit un mesaj de la tine :) .
Salut Vali ,
Cel mai bine ar fi in weekend, eventual sambata dupa amiaza sau Duminica dimineata.
Ne auzim la tel. pe vineri seara sa stabilim, oricum v-a fi ceva de lucru mai ales ca pentru sch. de simeringuri trebuie data cureaua de distributie jos, plus ce se afla dupa ;)
Ulei cutie doar 75w-80, altfel cand v-a veni frigul .... :o
Vb.
Scris: 30 Iul 2013, 11:34
Aoleu, asa mare e chinul cu simeringurile ale amarate, credeam ca se scot doar planetarele din cutie. In cazul asta cred ca o rezolvam cu un schimb de ulei la cutie si un stop leak.
Ma ocup sa gasesc ulei pt cutie, daca ai vreun magazin unde stii ca pot sa gasesc, ti-as fi recunoscator.
Considera ca si rezervat pentru sambata seara, te sun vineri seara sa stabilim in detaliu.
Numai bine!
Vali
Scris: 30 Iul 2013, 13:04
Pai acu ramane de vazut pe unde da ulei...
dar in cazul in care ai pierderi pe la arbori, trebuie facut ce am specificat mai sus.
Eu personal merg pe mana celor de la Radacini Gara de Nord, plus ca sunt si aproape de mine.
Da ramane sa vb vineri seara pt Sambata pe seara eventual, ca nu stau prea bine cu timpul sambata, voi avea in mod cert 3 distributii de inlocuit si cate ceva pe langa.
Ramane sa.vb.
Scris: 30 Iul 2013, 13:19
de Stefan
vali82 scrie:Aoleu, asa mare e chinul cu simeringurile ale amarate, credeam ca se scot doar planetarele din cutie. In cazul asta cred ca o rezolvam cu un schimb de ulei la cutie si un stop leak.
Numai bine!
Vali
Ulei pentru cutia de viteze gasesti la Norauto! :D
Scris: 30 Iul 2013, 13:32
@Tudor: E OK sambata seara, vb vineri. Daca nu ai timp sambata, putem duminica dimineata.
@Stefan: Merci, f bun pontul, Norauto e aproape de casa.
Scris: 02 Aug 2013, 13:30
de ceausescu
Tocmai a plecat de la mine, foarte de treaba, de incredere, explica ce nu stii si chiar e pe meserie. Recomand cu cea mai mare caldura!
Scris: 03 Aug 2013, 23:25
de Matiz de Galatzi
ceausescu scrie:Tocmai a plecat de la mine, foarte de treaba, de incredere, explica ce nu stii si chiar e pe meserie. Recomand cu cea mai mare caldura!
Da, asha este, Dl.TUDOR este un adevarat ``tata`` de Matiz, care iubeste masina asta, si face tot posibilul pentru ca proprietarul ei sa se bucure de toate calitatzile pe care i le poate oferi. Recomand si eu cu caldura, merita sa va adresatzi pentru orice problema la el !
Re: [Bucuresti] Revizie Matiz la domiciliu - PRETURI DE CRIZ
Scris: 05 Aug 2013, 10:26
Am beneficia si eu duminica de serviciile lui Tudor :) . A muncit saracul mai mult decat s-a asteptat (si ne-am asteptat) si a facut o treaba super. Masina se simte mult mai vioaie dupa curatarea depunerilor de sludge si franele tin mai bine dupa schimbare lichid si aerisire. Am gasit de dimineata o pelicula de ulei uniforma si curata atat pe joja cat si pe zona culbutorilor, ceea ce inseamna ca s-au desfundat canalele de ungere. Un tip extraordinar, cred ca asa in pot descrie cel mai bine.
Cu siguranta voi mai reveni la el, de fapt deja m-am programat in septembrie pt schimbarea capetelor de bara.
Scris: 05 Aug 2013, 11:32
Multumesc tuturor celor care au trecut. pe la mine sau eu pe la ei, pentru aprecieri si gandurile bune.
O zi buna va doresc tuturor.
Scris: 06 Aug 2013, 16:20
Update:
O zi buna.
Scris: 20 Aug 2013, 17:07
de Shad@w
Buna ziua ,
Ma numesc Stefanescu David, sunt din Bucuresti iar astazi am avut prima intalnire cu Dl. Tudor, super om iar de la mine are nota +20 pentru profesionalism si atentia acordata masinii.
Am schimbat astazi la dansul urmatoarele componente(consumabile):
-Distributia (curea ajunsa la limita). Multumesc Dlui. Tudor pentru verificare, altfel... :o
-Ulei motor & ulei cutie
-Curelele de aer si alternator
-Filtru benzina
-Placute frana + culisante & saboti + piston frana spate (pierdea lichid)
-Garnitura capac culbutori + curatarea acestora
-Antigel+lichid frana (aerisire) acum am frana beton ;)
-bujii si fise
-Cablu ambreiaj
-schimbat sonda de oxigen
-curatare iac,pcv si reset
-inlocuirea becurilor in faruri
Sunt extrem de multumit de serviciile oferite de Dl. Tudor si nu voi ezita sa colaborez cu dansul si pe viitor cand situatia o v-a impune deoarece spre deosebire de service-uri am iesit mai ieftin cu vreo 50% dar la mine primeaza calitatea serviciilor si nu pretul.
Ideea e ca omul stie meserie si de acum am mecanic personal ;)
Recomand fara ezitare
Multumesc Tudor
Scris: 22 Aug 2013, 03:06
Deoarece imi desfasor activitatea si ca "service mobil" si am primit solicitari de la detinatori de matizuri din zone adiacente Bucurestiului si aduc la cunostinta acestora ca pot face deplasarea doar daca imi este asigurat carburantul (benzina).
Unde nu solicit acest lucru este doar pe ruta:
Bucuresti - Lehliu
Bucuresti - toate localitatile pana in Slobozia(Ialomita)
Pentru info va stau la dispozitie.
O zi buna.
Scris: 22 Aug 2013, 14:45
de ionut
Salutare,
Tin de ceva vreme sa adaug experienta mea in ceea ce priveste "colaborarea" cu Tudor. In mare am schimbat la micul urias:
- set saboti frana spate
- antigel
- bujii NGK
- set ulei + filtre de toate felurile
- cablu ambreaj
- kit distributie
- pompa apa
- curea alternator
- curea aer conditionat
- lichid de frana
- ulei cutie de viteze 75/80
- set fise
Mai am de adaugat un catalizator insa din principii financiare momentan am lasat problema in asteptare.
Revenind la Tudor nu am decat aprecieri pozitive. In cateva ore cat am schimbat cele de mai sus a fost atent la detalii (cureaua de distributie a dat-o jos de 3 ori pana a fost multumit cum a fixat-o), s-a chinuit cu suruburi intepenite insa in final totul a iesit super. Este o persoana agreabila si rabdatoare care iti explica ce face la fiecare pas (din postura de necunoscator recunosc, l-am bombardat cu intrebari). Preturile pe care le practica sunt imbatabile si oneste fata de service-urile la care as fi apelat. Personal, insumand toate cele de mai sus voi apela cu siguranta la el oricand Matiz o va necesita.
Asadar Tudor ma bucur ca te-am cunoscut, ai toata stima si.. ne auzim curand.
Multumesc!
Scris: 22 Aug 2013, 17:36
de CZR
Vrem si in Constanta :D :lol:
