Pagina 4 din 7
Re: Oglinzi incalzite
Scris: 27 Mar 2012, 23:02
de wol
Trak-X scrie:Am inteles. Mersi frumos. Nu era vorba de cum functioneaza, ca asta am inteles. Am avut impresia ca este cu temporizare. Maine am treaba inseamna.
ce naiba mai nu ati inteles ca adusesem relee la intalnire... eu am tot scris am zis si acolo... daca nimeni nu a vrut m-am intors cu ele... si sa nu ma intelegeti gresit, le dadeam nu le vindeam..
deci cei care mai aveti nevoie va dau eu relee din astea simple
Scris: 27 Mar 2012, 23:09
de Trak-X
wol scrie:
Eu am. Poate ceilalti doresc. Wol, o sa te sun maine dupa amiaza sa stam de vorba putin.
Sa ma bata mama. Lucrez de o ora la un tutorial si inainte sa dau trimite mi-a murit calculatorul. Acum trebuie sa o iau de la capat.
Scris: 28 Mar 2012, 05:50
de Trak-X
Se incepe prin a trage ceva de baut aproape: bere, sprit, ce avem prin casa :lol:
1. Prima etapa reprezinta extragerea oglinzilor de pe masina. Se realizeaza cu ajutorul unei unelte mai late, si cu putina forta. Se apasa in interiorul oglinzi, pana se ajunge la maxim, iar cu unealta lata ( pila, o rigla mai tare) se forteaza dinspre interior spre exterior pana se desfac cele 4 clipsuri ce tin oglinda. Puteti forta putin dar aveti grija sa nu crapati oglinda. Forta aplicata trebuie sa fie uniforma.
2. Acum avem oglinzile si putem sa intram in casa pentru cateva minute bune, timp in care o sa scoate geamul din suportul de plastic si o sa lipim rezistentele. Mai jos avem 2 modalitati de a realiza asta.
a) Folosind un feon (eu am unul normal de 450w, sau asa ceva), incalzim bine de tot oglinda pe toate partile pana ce plasticul se dilata si adezivul de pe spate la fel, si tragem geamul in afara. Nu va grabiti. Dureaza putin dar isi face treaba.
b) Folosind apa fiarta, fie de la robinet, tinand oglinda sub jetul de apa, fie pe aragaz, fierbem apa si dupa ce o dam la o parte de pe foc, scufundam oglinda in apa pentru cateva minute, avand acelasi efect ca incalzirea cu feonul. Dupa care, la fel, scoate geamul din suportul de plastic.
3. Acum urmeaza sa verifica cum o sa montam rezistentele si apoi sa refacem oglinda. Geamul, cel putin la mine, pe langa marginea care il tine, a avut si ceva adeziv, in 2 puncte destul de mari. Din cauza ca imi acoperea rezistenta a trebuit sa il mut.
Am verificat apoi, fara sa desfac rezistenta daca se potriveste pe pozitie si pe unde o sa iasa firele, dupa care am lipit rezistenta pe geam. Daca ati verificat tot si sunteti multumiti de pozitie, puteti trece la montarea geamului inapoi in suport prin aceeasi metoda - incalzim si introducem geamul. De data asta, recomandabil fara apa, din cauza rezistentei.
ImagineImagine
4. Acum, ca am terminat cu rezistentele, putem trece la lucrul efectiv pe masina, si anume dezmembrarea oglinzilor, fetelor de usi si consolei centrale. In mare, stiti deja cum se face. Mai greu o sa fie cu oglinda, pentru ca eu nu am desfacut-o niciodata, dar pentru fetele de usi si consola centra e simplu. Fetele de usi, daca sunt simple se desfac cele 2 filetante de la maner, si unul de la maneta de deschidere, si se trage de fata de usa pentru a iesi din clipsuri, iar daca este de SE, se desfac cele 5 filetante de pe lateral, cel din maner si cel de la deschizator si se scoate fata de usa cu tot cu matura de pe interiorul geamului.
Daca totul este ok, se trece la montarea oglinzilor inapoi in suportul lor, si se trag cablurile prin bratul oglinzii, prin burduf si apoi pe sub bord pana la butonul de dezaburire.
Ca o paranteza, pentru a trece firele prin burduf, se poate folosii o surubelnita stea, ceva mai lunga - cel putin vreo 10 cm, pe care se prind firele si se izoleaza pentru nu a distruge burduful.
5. Acum, inca nu am facut legaturile, dar am schema releului si cum o il conectez astazi.
Sunt 3 modalitati:
a) fie folosesti releu si te legi pe butonul de dezaburire, dar raman oglinzile pornite pana se opreste contactul;
b) fie nu folosesti releu si te legi la butonul de dezaburire, avand aceeasi functie ca si pe luneta (cand opresti butonul, se opresc si oglinzile.
c) fie cum vrea colegul Wol, sa lege un buton separat numai pentru oglinzi.
Rezistentele nu au polaritate pe fire, dar cand o sa realizam legaturile trebuie sa tinem grija sa fie pe perechi.
Despre legaturi pot spune urmatoarele: pinul 1 (mov, daca nu ma insel) da comanda dezaburirii, iar cele 2 fire negre de pe buton au rol de masa.
Mai multe detalii, dupa ora 12 cand ma apuc de treaba. Pana atunci dorm. In 10 minute o sa plec spre casa (inca sunt la munca).
Multumesc Google.Com pentru sprijin, si colegilor de pe celalalt forum de la care am cules 1-2 informatii.
Revin in cateva ore cu mai multe poze si informatii.
Spor la treaba.
Scris: 28 Mar 2012, 16:42
de robert
E mica rau rezistenta fata de oglinda. Din experienta va spun, am avut oglinzile facute cu folii de Leganza si unde nu atingeau geamul se dezghetau putin, sau deloc pe friguri extreme! ;) E pacat de munca facuta sa puneti foliile astea, cautati oglinzi cu incalzire care se aseamana cu cele de Matiz, altfel e frectie la picior de lemn!
LE: Si daca imi permiteti sa va dau un sfat, legati-le prin releu comandate la pornirea lunetei (firul mov), altfel curentul care ajunge la folii este prea mic, si incalzirea nu se face cum trebuie! Tot din experienta personala va spun!
Scris: 28 Mar 2012, 16:59
de Trak-X
robert scrie:E mica rau rezistenta fata de oglinda. Din experienta va spun, am avut oglinzile facute cu folii de Leganza si unde nu atingeau geamul se dezghetau putin, sau deloc pe friguri extreme! ;) E pacat de munca facuta sa puneti foliile astea, cautati oglinzi cu incalzire care se aseamana cu cele de Matiz, altfel e frectie la picior de lemn!
Eu unul am facut proba ieri cu ele, legate la baterie, si s-a incalzit foarte bine in zona respectiva si cate de cat in lateral. Pana o sa le schimb din nou mai dureaza. Eu unul sunt multumit de ce am luat. Si da, eu ma leg cu releu la butonul de dezaburire.
Scris: 28 Mar 2012, 18:06
de wol
daca am inteles eu bine schema ta... cei 24W cu care alimentezi rezistemntele ii iei din contact, cea ce nu prea e sanatos, eu cred ca trebuie folosit inca un releu si o siguranta si circuitul de putere il iei din baterie...
Scris: 28 Mar 2012, 18:38
de wol
si inca o chestie, circuitul ala cu diode e pentru butoane cu revenire, noi la dezaburire avem buton fara revenire
Scris: 28 Mar 2012, 21:54
de robert
Trak-X scrie:
Sper ca vei avea aceeasi parere si la iarna cand le vei folosii! Bafta...
Scris: 11 Mai 2012, 10:32
de dj_geo2007
Pana la urma cine a facut sa mearga rezistentele cumparate?Am reusit si eu sa imi trag firele prin usa,sa imi lipesc rezistentele de oglinzi insa nu stiu cum sa le leg....cu releu...fara....buton separat.
Scris: 11 Mai 2012, 10:45
de jeleu
Daca a terminat cineva montajul sun binevenite niste poze cap coada (mai este putin si vine iarna :D).
Scris: 15 Mai 2012, 22:57
de dj_geo2007
Trak-x merg oglinzile facute de tine?Ai incercat acum cu ploaia asta sa vezi cum se prezinta?
Scris: 16 Mai 2012, 00:13
de Trak-X
Nu am apucat sa pun releul dar le-am probat pe ploaia asta legate direct la baterie. Isi fac foarte bine treaba. Sunt foarte multumit, mai ales ca se incalzesc foarte repede.
Scris: 24 Iul 2012, 09:31
de adrian_r5
Daca vrei mai mare ... se gaseste la Craiova - FG12V/12W doar ca e ceva mai scumpa ... o idee mai ieftin ar fi aici da' se adauga transportu' ...
Scris: 25 Iul 2012, 08:53
de nutzu_dan
Trak-X scrie:Cu cea mai mare placere as posta poze dar nu am inca. Eu inca nu am achizitionat oglinzile. Cred ca saptamana viitoare voi posta, daca nu pune altcineva poze, dupa ce fac modificarea la mine.
Am discutat cu colegul Wol si vrem sa facem comanda de rezistente pentru oglinzi. Pretul este 29 ron. Acum nu stiu daca este de 29 ron/set (?) eu asta am inteles. Peste 10 bucati se scade pretul la 25 ron. Pretul transportului este de 20 ron. Daca ne adunam este mult mai bine.
http://www.germanelectronics.ro/conrad. ... pid=189149
Pachetul include
livrare pe perechi
Daca ne strangem mai multi, o sa sun sa discut cu ei sa vedem ce zic. Astept raspunsurile voastre aici, dar am rugamintea sa fie cereri sigure sa nu raman cu ele. Multumesc.
Salutare. Doresc sa comand si eu rezistente pentru oglinzi .....cine mai doreste ...poate facem o alta lista si ne ajunge si transportul mai ieftin.
Scris: 25 Iul 2012, 08:56
de uzu
Eu am ogilnzi electrice + incalzite.Joistic de logan ma costat ce crezi NICI UN BAN:)) Montate de mine...
