Pagina 3 din 3
Re: Alarma - Inchidere
Scris: 03 Iun 2012, 13:20
de matyZ
nutzu_dan scrie:Salut. Eu am montat o inchidere centralizata cu alarma la pachet model Pilot si functioneaza bine. Ca idee in momentul cand sunt cu motorul pornit usile se inchid la prima apasare pe pedala de frana (modificare efectuata de un prieten) ....asta pentru a nu folosi telecomanda.....
Si eu am tot pilot si a fost cumparata de la supermarket ,sunt multumit de ea si apropo de chestia cu apasatul pedalei de frana pt inchiderea usilor la mine e automat(din fabrica) cand pornesc motorul se inchid usile automat dupa cateva secunde si cand opresc motorul se deschid singure e o masura de siguranta cred.
Insa eu am nevoie de ajutor intr-o problema:
1..am inchidere doar pe usile din fata la cele din spate nu stiu cum/unde se monteaza actuatoarele ca nu prea au loc din ce vad eu,
daca are cineva un desen/schema ceva sa ma lamuresc si eu.... nu stiu nici pe unde trebuie sa trag firele pt actuatoare...
2.. pe telecomanda de la alarma am si deschidere din buton a portbagajului dar nu stiu de unde sa iau firele (de la modul banuiesc dar nu m-am uitat
) si unde sa montez actuatorul pe haion mi-ar trebui tot asa ceva o poza sau o schema daca are cineva... multumesc anticipat!!
Scris: 03 Iun 2012, 13:24
de CZR
Poate te ajuta poza asta ptr inchiderea spate. Eu am actuatorul tot acolo, dar pozitia tijei care il tine e orizontala. In fine, face aceeasi treaba. Ai grija cum il pui sa nu zgarii geamul, e foarte putin spatiu acolo.
Scris: 03 Iun 2012, 13:42
de matyZ
CZR scrie:Poate te ajuta poza asta ptr inchiderea spate. Eu am actuatorul tot acolo, dar pozitia tijei care il tine e orizontala. In fine, face aceeasi treaba. Ai grija cum il pui sa nu zgarii geamul, e foarte putin spatiu acolo.
ms mult! da intr-adevar asta e problema ca nu e spatiu. e cam ciudata pozitia tijei de actionare... o sa incerc zilele urmatoare sa le montez
Scris: 06 Iun 2012, 00:10
de matyZ
matyZ scrie:CZR scrie:Poate te ajuta poza asta ptr inchiderea spate. Eu am actuatorul tot acolo, dar pozitia tijei care il tine e orizontala. In fine, face aceeasi treaba. Ai grija cum il pui sa nu zgarii geamul, e foarte putin spatiu acolo.
de unde tre sa iau curent pt actuatoarele usilor din spate ca nu am fire trase??
Scris: 06 Iun 2012, 00:12
de Trak-X
Trebuie sa tragi fire din fata. Cel mai bine te legi din panoul de sigurante. Eu asa am facut. Am tras fire pentru fiecare actuator in parte.
Scris: 08 Iun 2012, 12:21
de matyZ
Trak-X scrie:Trebuie sa tragi fire din fata. Cel mai bine te legi din panoul de sigurante. Eu asa am facut. Am tras fire pentru fiecare actuator in parte.
Dar la modulul acela de inchidere nu are fire separate pt fiecare usa in parte?? ca eu asta nu inteleg
la mine m-am uitat si am asa:
un fir rosu
un fir negru
un fir albastru
un fir verde
2 fire maro si 2 albe
pe cele rosu si negru e curent continuu
pe albastru si verde vine curentu cand apesi sa deschida usile....
pe celelalte maro ssi albe, daca le ating intre ele se deschid usile si se inchid...
pana una alta eu m-am intepat in firele albastru si verde si merg toate usile mai putin cea din spate dreapta ca nu am un motoras bun...
(urmeaza sa cumpar)
aveti vreun sfat pt mine? de unde altundeva sa iau curent pt usi?
Scris: 08 Iun 2012, 12:45
de CZR
Le legi in paralel, nu trebuie sa ai iesiri separate pentru fiecare usa. Vezi totusi ca actuatorul de la sofer sa fie cu 5 fire, ca sa dea comanda celorlalte usi cand deschizi din cheie.
Scris: 10 Iun 2012, 10:44
de ana
buna, am si eu un matiz si dupa de mi-au spart rezervorul si mi-au furat benzina si multe alte patanii cu hotii , am hotarat sa pun si eu alarma. Am si eu o rugaminte, stie cineva prin Constanta unde o pot monta mai ieftin? sau cat costa montatul ?
A, si ce alarma ar fi buna? am tot auzit de cea pilot cu inchidere centralizata, e buna?
Scris: 11 Iun 2012, 12:55
de matyZ
ana scrie:buna, am si eu un matiz si dupa de mi-au spart rezervorul si mi-au furat benzina si multe alte patanii cu hotii , am hotarat sa pun si eu alarma. Am si eu o rugaminte, stie cineva prin Constanta unde o pot monta mai ieftin? sau cat costa montatul ?
NU e buna pilot + inchidere eu am dat 145ron pe pachet de la carrefour si s-a stricat alarma cam in 6 luni...ok am luat alta
si asta cum am pus-o a si inceput sa o ia razna
adica am bagat-o in mufa (modelul era la fel ca cea veche) a mers o zi si dupa aia a inceput sa piuie scurt in timpul functionarii motorului. a piuit de cateva ori (10 -15 cred) dupa care a inceput sa tipe ca nebuna!! ca si cand porneste alarma cand iti fura cineva masina. nu mai accepta nici o comanda de pe telecomanda. am incercat sa scot si sa o bag la loc in mufa... tot asa face.
eu nu cred ca s-a stricat dar e blocata. cred ca s-ar rezolva prin reset dar nu stiu cum sa dau reset ca nu mai am cartea ei
Alarma e pilot yt-a400 ( cred ca cu butonul acela valet dar nu mai stiu sigur)
astept ajutor
Scris: 11 Iun 2012, 15:17
de Trak-X
Ai pus firele gresit. Eu o am de un an de zile si nu am nici o problema cu ea. Vino la intalnire sambata si o rezolvam. La tine problema e din jumperi. Sigur nu ai facut legatura bine la usi sau la contact. Ca sa scapi de piuit, trebuie sa pui contactul, sa tii butonul de valet apasat cateva secunde si se dezactiveaza. Si mai trebuie sa dezactivezi si jumperul pentru deschidere usi in mers. Ca si ala poate provoca simptomele astea.
Scris: 11 Iun 2012, 20:05
de matyZ
Trak-X scrie:Ai pus firele gresit. Eu o am de un an de zile si nu am nici o problema cu ea. Vino la intalnire sambata si o rezolvam. La tine problema e din jumperi. Sigur nu ai facut legatura bine la usi sau la contact. Ca sa scapi de piuit, trebuie sa pui contactul, sa tii butonul de valet apasat cateva secunde si se dezactiveaza. Si mai trebuie sa dezactivezi si jumperul pentru deschidere usi in mers. Ca si ala poate provoca simptomele astea.
trak-x am observat la vechea alarma ca nu avea nici un jumper acolo la j1 j2 j3 j4
in schimb ce noua desi e acelasi model a venit cu 4 jumperi ( j1 j2 j3 j4) ce sa fac sa ii las asa sau sa-i scot pe fiecare?
(eu i-am lasat asa de la inceput si am montat-o cu ei pusi adica doar am bagat-o in mufa)
ce rol are fiecare jumper in parte ? poate scria in carte dar eu nu o mai am
multumesc anticipat de raspuns!
p.s la cea veche nu mai face nimic decat comanda la inchidere centralizata... si becul de stare sta aprins continuu (s-a ars nu?)
Scris: 16 Iun 2012, 01:36
de dev.radika69
Apropo's de alarma , am si eu o alarma cu inchidere care imi incuie usile in orice stare ar fi masina , usi inchise-deschise , motor pornit-oprit , etc... nu piuie , probabil e anulata piuitoarea , nu da semnale luminoase , si se aude un tacanit de releuca si cum cineva ar incerca sa deschida o masina cu alarma pusa
se pricepe cineva sa imi deao o idee , sau sa rezolve problemele cumva ?
nu stiu ce fel de alarma este dar incerc sa descifrez ce scrie pe ea si revin cu detalii
de mentionat ca asa am luat masina si dupa ce " am stat pe afara " de doua ori, am scos niste mufe de pe acolo si a ramas doar pe inchidere fara sa mai cupleze nimic
multumiri
Scris: 18 Iun 2012, 00:23
de timmy
Am si eu o problema si nu ii gasesc cauza. Am o alarma cu inchidere centralizata montata pe masina. In ultima vreme a inceput sa porneasca din senin - si singura explicatie sau situatie diferita e ca acum e mult mai cald afara ca inainte. Este posibil ca soarele si caldura sa produca vreo cauza care sa declanseze alarma? Pentru ca daca e innorat afara sau mai racoare nu are nici o problema, dar daca e soare puternic incepe sa tiue si de 6-7 ori in 4-5 ore.
Este posibil sa fie si o coincidenta asta cu caldura... dar deja cam bate la ochi.
Cineva vreo idee?
Scris: 14 Iul 2012, 02:26
de dev.radika69
Se pare ca nu are nimeni vreo cnostginta de vreun doctor in alarme dar poate apare sa ne rezolve problemele
Scris: 14 Iul 2012, 13:25
de timmy
Cred ca la mine se declanseaza din cauza buzzerului. Am gasit pe un forum asta:
"daca ai alarma pui si o dioda 1n4001 sau 1n4007 intre masa usii si firul de - care duce la buzzer"
are cineva idee cum trebuie montata acea dioda? cu dunga spre masa usii sau spre - buzzer?
